Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 17:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Stoff von Türverkleidung löst sich
Beitrag Re: Stoff von Türverkleidung löst sich
gibt ja nicht nur die hülsen ;)
http://www.ebay.co.uk/itm/INTERIOR-MG-M ... SwT5tWI~2h
So 13. Mär 2016, 20:30
Auf die Idee DA zu schauen, bin ich noch gar nicht gekommen... ;-)
So 13. Mär 2016, 21:25
der anbieter hat noch mehr neckige sachen für mgf und co :)
So 13. Mär 2016, 21:39
Wo jetzt ja nun schonmal die Türverkleidung ab ist: Dieses Kunststoffteil, an das die "Armanlage"(so nenne is es mal) mit 2 Schrauben geschraubt ist - hat es einen Grund daß es zu zerbrechlich ist? Das Teil darf man ja nicht allzu scharf anschauen, sonst fällt es auseinander...
Hintergrund der Frage ist, daß ich mir überlege die beiden aus Alublech (vielleicht 2mm) nachzubauen...
Mo 14. Mär 2016, 08:45
du meinst die teile ??
Mo 14. Mär 2016, 15:35
Jap - genau die Teile :-)
Mo 14. Mär 2016, 20:35
Sind die dir abgebrochen? Ich weiß, mit abgenommener Türverkleidung wirken die etwas gichtig, aber wenn alles montiert ist, stützt sich das alles gegenseitig. Ich bin auch schon mal 2 Wochen ohne Türverkleidungen gefahren und habe dann nur die Dinger drangehabt, abgebrochen ist mir da noch keine von.
Mo 14. Mär 2016, 20:39
Nee - NOCH leben sie - aber die Dinger sehen so fragil aus daß ich fast Angst hab die anzuschauen. Und Kunststoff altert ja auch. Hab die Türverkleidungen ja gerade ab und heute früh im Dunklen erstmal da hin gefasst um die Tur zuzuziehen. Bin richtig erschrocken! ;-)
Mo 14. Mär 2016, 20:48
Da kommt keine Sonne hin da altern die nich so schnell ;)
Eher geben hinten die zwei blauen Clipse wo die Verkleidung verschraubt ist mal den Geist auf
Mo 14. Mär 2016, 22:49
Diese Folie sieht auch nicht mehr so gut aus und hat sich auch schon an mehreren Stellen gelöst. Ich spiele nun mt dem Gedanken, die mal sauber runterzumachen, das alte Paketklebeband zu entfernen, mit besserem Tape zu flicken und dann möglicherweise mit Klettband zu befestigen, daß man es bei Bedarf öffnen und danach wieder sauber verschließen kann.
Was meint ihr dazu?
IMG_20160316_170351.jpg [ 56.54 KiB | 10001-mal betrachtet ]
Fr 18. Mär 2016, 10:22
Klebeband ist ne schlechte Idee, das soll ja Wasserdicht sein. Schließlich läuft bei Regen schon ne ganze Menge durch die Tür und das möchte man je nicht an der Türverkleidung oder gar im Innenraum haben.
Wenn der Kram kaputt ist, muss er eben neu, bei Rimmer kosten die so um die 14 Pfund das Stück. EJD101440 links, EJD101450 rechts, wobei rechts derzeit auch bei XPart selbst nicht vorrätig ist. Wie üblich sind aber beide Seiten noch bei Damen&Kroes vorrätig :lol: 8-) :mrgreen:
Bildschirmfoto 2016-03-18 um 20.41.25.png [ 52.97 KiB | 9987-mal betrachtet ]
Fr 18. Mär 2016, 21:43
Hallo Mykel,
danke Dir und damit hast Du natürlich recht - klar - ein Großteil der Brühe, die die Scheibe runterläuft, läuft durch die Tür. Das muss man sich mal vorstellen...
Dann werde ich mir wohl mal die beiden bestellen müssen - und auch diese Teile, die außen an der Seitenscheibe sind - zwischen Tür und Scheibe, also nicht innen an der Verkleidung. Sind das die "Door waistrail"? Die sind bei mir auch schon ganz grün voller Algen... :-/
Sa 19. Mär 2016, 10:50
also wenn du Algen an der Tür hast will ich nicht wissen wo du parkst :angel:
Ich würde eher auf Moos tippen :mrgreen:
Sa 19. Mär 2016, 15:03
Moos? Hmmm - stimmt - jetzt wo Du es sagst... ;-)
Vorhin mal die beiden Lautsprecher getauscht und zu testen ob der linke kaputt ist. Dabei hab ich aus dem Türinnenraum einiges an Plastikzeug rausgeholt, das unten drin lag. Ich versuchs gleich mal hier reinzustellen...
Beim Lautsprechertausch ist der Fehler nicht mitgewandert, so hab ich im Internet die Bedienungsanleitung von dem alten Radio gesucht und es geschafft, die Balance so einzustellen, daß beide in etwa gleich laut sind. Also wieder etwas geschafft :-)
Sa 19. Mär 2016, 15:44
So, hier meine Fundsachen aus der Tür :-)
Dieses schwarze Teil scheint noch halbwegs heil zu sein...
IMG_20160319_144048.jpg [ 89.62 KiB | 9942-mal betrachtet ]
Sa 19. Mär 2016, 15:56
Also das Orange ist der anschlag fürs Fenster
Die hellen Teile gehören zu den Winkeln wo man einstellt wie weit das Fenster hochfahren darf
Das schwarze lange sieht aus wie ein Halter für ein Kabel
Und das 4eckige scheint ne Dichtung aus einem Stecker zu sein
Sa 19. Mär 2016, 16:38
Ah ok - ja, dieser Anschlag ist letztes Jahr repariert/ausgetauscht worden. Dann lag das zerbröselte Original also immer noch in der Tür drin...
Sa 19. Mär 2016, 16:58
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 76 Gäste
