Aktuelle Zeit: Mi 13. Aug 2025, 02:19
Kleber Kofferraumteppich
Beitrag Kleber Kofferraumteppich
Jetzt hab ich auch mal eine Frage an die Experten:
Zum Saissonende hatte ich den Teppich im Kofferraum entfernt zwecks Intensivreinigung.
Oben am Gummiprofil entlang war er mit einem dauerplastishem gummiartigem Material
verklebt. Ich möchte gerne das gleiche Material zum Befestigen des Teppichrandes
wiederverwenden, ansonsten würde ich normales Silikon aus der Kartusche verwenden.
Weiß jemand bitte was das für ein Material ist?
( vielleicht X-Power, der weiß doch immer alles? ;)
Gerd
Mo 22. Feb 2016, 18:16
Beitrag Re: Kleber Kofferraumteppich
Beim TF ist da nix. Da klemmt der Teppich mehr oder weniger, eher weniger, unter der Gummilippe.
Mo 22. Feb 2016, 18:24
Danke Sven,
aber das ist wirklich TF-Murks, nix für mich!
Mo 22. Feb 2016, 18:29
der ist nie geklebt...
der wird immer nur unter die dichtung gesteckt und gut ist...
das der zum motorraum nicht richtig sitz vorallem wenn man im kleinen netz was drin hat ist serie...
der teppich müsste eigentlich paar cm höher sein...
Mo 22. Feb 2016, 18:37
Also,
in meinem F war der Teppich ab Werk 100%ig geklebt,
hab den F seinerzeit von meiner Freundin übernommen, die ihn als Neuwagen
gekauft hatte!!
Mo 22. Feb 2016, 19:08
und ich hab noch keinen erlebt wo das geklebt war :angel:
Mo 22. Feb 2016, 19:45
Silikon hat am Auto nix verloren . Wenn es unbedingt verklebt sein muss würde ich eine Fixierung für Textile Bodenbeläge nehmen . Wobei nicht sicher ist ob das auf Grund der auftretenden Temperaturen dauerhaft funktioniert
Mo 22. Feb 2016, 19:47
Klettband.
Mo 22. Feb 2016, 22:46
Pattex
Mi 24. Feb 2016, 11:17
Keine Ahnung warum man den Teppich im Kofferraum überhaupt verkleben sollte....
Vorn hat er clipse und hinten hängt er an der Verstärkungsstrebe und den Schrauben fest....
Mi 24. Feb 2016, 11:47
...und da er (zumindest bei mir leider auch bei starkem Regen) manchmal feucht wird, würde ich das eh nicht festkleben - hab ich auch noch bei keinem anderen Auto erlebt... Die Klett-Idee ist aber sicher gut - sitzt fest und ist 'wiederverschließbar' :)
Mi 24. Feb 2016, 17:50
Ei Ihr liebe Leut,
ihr habt das alle Mißverstanden,
selbstverständlich ist der Teppich in der Fläche nicht verklebt,
es geht nur um den oberen Rand am Anschluß von dem Gummiprofil,
da war der Teppichrand bombenfest verklebt mit einem Terostatähnlichem Material!
Dachte, das wüßte einer, aber scheinbar fahrt ihr alle uralte gebrauchte Kisten,
an denen schon manigfaltig rumgebastelt wurde. Sorry ist mir so rausgerutscht!
Mi 24. Feb 2016, 22:48
Ich hab ja nun schon so den einen oder anderen F/TF zwischen gehabt, von 1996 bis 2005. Und da war noch nie-nicht irgendwas verklebt am Kofferraumteppich. Bei. Keinen. Von. Denen. :mrgreen:
Mi 24. Feb 2016, 22:52
Gut Mykel,
dann hab ich halt ei Sondermodell,
ich kenne den F schon, seit dem er vom Werk ausgeliefert wurde,
da wurde nichts dran geändert, es sei denn ich hätte es selbst gemacht,
aber noch bin ich nicht dement!
Mi 24. Feb 2016, 22:58
Na da hast halt an Montagearbeiter mit Mut zu voraussehender Intuition und an Kleber am Band gehabt.
MG 850 hat geschrieben:
Also,
gekauft hatte!!
Aha.
Also bei mir is nix geklebt. Die leidige Falte oberhalb des Netzes is eh hinlänglich bekannt. Klettband hilft da enorm. Den Teppich sollte man nämlich regelmäßig rausnehmen um die Löcher im Boden zuzuschweißen.... :mrgreen:
Zuletzt geändert von Joezapp am Mi 24. Feb 2016, 23:54, insgesamt 1-mal geändert.
Mi 24. Feb 2016, 23:51
Also an meinen beiden F ist der Kofferraumteppich auch nicht verklebt. Weiß ich 100%ig, denn ich hatte den bei beiden schon raus. Und Kleberreste waren da auch nicht zu sehen. Nur makelloser Lack in grün bzw. amaranth. Du musst wohl ein Sondermodell aus der weithin unbekannten "Teroson-Edition" erwischt haben :mrgreen:
Mi 24. Feb 2016, 23:52
Wer weiß was da mal ausgelaufen ist was geklebt hat :mrgreen:
Do 25. Feb 2016, 08:30
Tja Gerd, vielleicht war's auch der Händler der deinen MG “verbessert“ hat vor der Auslieferung.
Do 25. Feb 2016, 09:10
Ihr habt ja Recht,
kann alles Mögliche sein, vielleicht hat wirklich der Händler da was reingeschmiert,
weil der Teppich nicht unter der Gummilippe blieb.
Ich werde jetzt die Reste abkratzen und den Rand dann mit Klettband befestigen!
Danke für alle Infos!
Do 25. Feb 2016, 11:00
Die interessanteste Information für mich aus diesem Thread ist, das der Teppich ab Werk zu klein geschnitten ist.
Gibt es neben ankleben irgendeine Lösung das ständige raus rutschen des Teppichs aus der Kofferraumdichtung zu vermeiden? (Ich habe das Kofferraumnetz, gefüllt mit Warnweste und Mini-Verbandskasten)
Mfg
TCC
Do 25. Feb 2016, 12:32
