Aktuelle Zeit: Mo 24. Nov 2025, 04:07
F verliert Benzin
Beitrag F verliert Benzin
Ahoi zusammen,
klasse ... heute morgen geht mir an der Ampel das Fchen aus ... konnte aber wieder starten ... der Kleine ruckelte dann etwas. Bin dann rechts rangefahren und hab gesehen, dass beim linken Hinterrad das Benzin nur so runterläuft. Der Tanknadel konnte man zusehen ;o)
Jetzt steht der kleine auf einem schönen Parkplatz (zum Glück Gebührenfrei ;o)) ...
Rutscht da gerne mal ein Schlauch runter?
Danke für ne Info.
Carsten
Mo 22. Feb 2016, 10:36
Beitrag Re: F verliert Benzin
Ich würde bei den Schnellverschlüssen der Benzinleitung im Motorraum beginnen zu suchen. Das geht evtl. auch ohne die Motorklappe abzuschrauben durch den "Serviceschlitz". Die beiden Schnellverschlüsse sitzen hinten links in der Nähe des Luftfilterkastens.
Mo 22. Feb 2016, 10:47
Ich hab mir gerade mal ein Foto von einem MGf-Tank angesehen ... der hat doch unten gar keine "Öffnung" ... wie kann denn dann das ganze Benzin auslaufen? ... da müsste doch der Tank an sich gerissen sein? oder bin ich falsch?
Carsten
Mo 22. Feb 2016, 11:43
Die Gravitation ist schuld. Auch wenn oben eine Undichtigkeit ist, läuft das Benzin unten raus, wobei der Ort des auftretenden Benzinflecks nicht zwansgläufig lotrecht zur Entstehungsstelle liegen muss. :-)
Mo 22. Feb 2016, 11:51
Schau mal nach den Grünen und Orangen Verbinden auf der linken Seite im Motorraum...
Normal sollte es aber wenn die Pumpe aus ist nach einiger Zeit aufhören mit laufen....
Mo 22. Feb 2016, 12:30
Ich bin ja noch kurz gefahren ... und hab ne ganz schöne Benzinspur hinter mir hergezogen ...
Als ich den F abgestellt habe war die Tankanzeige schon im roten Bereich ... nach 5 Min. stand das linke Hinterrad in einer Pfütze ... da war der Tank dann vermutlich ganz leer ... Läuft die Benzinpumpe nach "Zündung aus" noch so lange nach?
So ein Mist ... !!! :evil:
Carsten
Mo 22. Feb 2016, 13:21
Was hat die Prüfung der grünen und orangen Schnellverbinder der Tankleitungen im Motorraum ergeben?
Möchtest Du Kaffeklatsch halten und spekulieren oder die Sache dann mal angehen?
Mo 22. Feb 2016, 14:39
so ... zwischen Benzinfilter und der Spüleinheit ist die Leitung aus der Muffe rausgerutscht ... hab diese dann zusammengedrückt >> hat geklackt ... seit dem läuft er wieder ... stinkt momentan aber noch bestialisch ... 30 Liter wurden schließlich schön im Motorraum verteilt ...
THX & greets
Carsten
Di 23. Feb 2016, 09:58
Prima, dann lagen wir ja nicht so schlecht.
Manche sichern die Schnellverschlüsse der Benzinleitungen durch einen kleinen Kabelbinder, so dass sie nicht selbsttätig in die offen Stellung rutschen können.
Di 23. Feb 2016, 10:17
Da hast du Glück, dass die Karre nicht abgefackelt ist. Wäre nicht der erste MGF, der aus diesem Grund das Zeitliche segnet.
Di 23. Feb 2016, 10:21
Das mit dem Kabelbinder werde ich machen ... :up:
Di 23. Feb 2016, 15:00
Da hast Du aber Glück gehabt :puh: , wäre nicht der erste der abgefackelt wäre.
Ich sage das jedem mit den Kabelbinder, wenn ich das mal zufällig bei einem sehe wo die nicht dran sind.
Auf der Seite von Dieter gibt es auch ein Hinweis dazu: http://www.mgfcar.de/burnt_baby/index.html
Di 23. Feb 2016, 17:56
Vielen Dank, dass auf das Problem aufmerksam gemacht wurde, und für den weiterführenden Link :up:
Ich werde die Kabelbinder unverzüglich an den Leitungen meiner beiden Fs anbringen.
Di 23. Feb 2016, 18:35
Hier hatte ich auch mal ein Foto gepostet, wo der Kabelbinder hingehört: viewtopic.php?f=2&t=9689&p=76327&hilit=benzinleitung#p76327
Di 23. Feb 2016, 20:03
