Aktuelle Zeit: Di 4. Jun 2024, 01:26
Autor |
stephans
Sportauspuff
Hallo liebe Gemeinde ich liebäugel gerade mit dem Gedanken, meiner Lady dieses Jahr einen Edelstahlauspuff zu spendieren. Wenn möglich, soll das Teil (außer daß es ewig hält) die Leistung ein wenig nach oben schrauben und ein klein wenig mehr brüllen Ganz so brachial wie der hier: https://www.youtube.com/watch?v=9nB49P4AWaUwird es wohl nicht werden, aber ihr versteht sicher, was ich meine... Hat da jemand einen guten Tip was man da nehmen könnte? Besten Dank im Voraus und herzliche Grüße Stephan
Mi 3. Feb 2016, 19:36 |
Re: Sportauspuff
Hahaha, den Sound kriegst du mit dem F nicht hin, da fehlen ein paar Zylinder. Meine Liste: - Toyosports (gibt’s in der Bucht), etwas knurriger als original, nicht so laut, recht günstig *hatte ich am Steppy - Double S Exhausts “Supersports” (hab ich vom Martin Smith bekommen), schon lauter, eher dunklerer Ton *hab ich am TF - Daytona (vom Mike Satur), schön rund, nicht zu laut, aber durchaus hörbar *hatte ich an meinem ersten F - Scorpion (vom MGF Centre), ähnlich wie der Daytona, aber etwas leiser * hab ich momentan am Steppy - TT Mk 7 (von Neil Willetts), recht laut, sonorer Klang, gleichmäßig über das ganze Frequenzband - Larini (vom Hersteller), sehr laut, aber endgeil, auch sehr teuer. Und dann noch die hier: - Milltek (nur noch gebraucht), auch recht laut, eher hochfrequenter, sägender Sound - AMT (nur noch gebraucht), eher laut, schön dumpf - Bastuck (nur noch gebraucht), irgendwo zwischen den beiden letzten, würde ich sagen.
Mi 3. Feb 2016, 20:52 |
stephans
Re: Sportauspuff
Hej Mykel, schön Dich zu lesen Und eine echt super Aufstellung! Die Liste werde ich mir mal genauer anschauen... Hast Du auch Tips, was eine mögliche Leistungssteigerung betrifft? Ja - zum Maserati Sound fehlen leider schon ein paar Zylinderchen - hatte vor einer Woche aufm Heimweg mal einen vor mir, Fenster runter und versucht dranzubleiben - der Sound war einfach zu geil!!!
Mi 3. Feb 2016, 20:57 |
stephans
Re: Sportauspuff
Naja - ein bisschen off-Topic -aber wer auf einen endgeilen Sound steht... https://www.youtube.com/watch?v=bnaMSSXBwwYich gebe zu: das werd ich mit meiner Lady nicht hinkriegen - aber ioch liebe sie trotzdem!
Mi 3. Feb 2016, 21:16 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1064 Wohnort: Chemnitz
Re: Sportauspuff
Hm, und die oben genannten sind alle Edelstahl? Welche außer dem Bastuck haben TÜV?
Do 4. Feb 2016, 01:38 |
Re: Sportauspuff
TÜV ? was das ?? gibts in UK nicht
Do 4. Feb 2016, 03:06 |
Re: Sportauspuff
Tomcatciller hat geschrieben: Hm, und die oben genannten sind alle Edelstahl? Welche außer dem Bastuck haben TÜV? Ja, alles Edelstahl. Eine ABE oder ein Teilegutachten hat keiner von denen. Hat bei meinen Autos aber noch bei keiner HU jemanden interessiert.
Do 4. Feb 2016, 10:10 |
Tomcatciller
Re: Sportauspuff
Aha ok. Dann scheint diese Auflistung nicht mehr aktuell zu sein. Da steht der Bastuck und A.M.T hätte TÜV und zwei weitere hätten eine EEC (EWG) Genehmigung.
Do 4. Feb 2016, 17:52 |
Re: Sportauspuff
Romulus baut seit Ewigkeiten nichts mehr, die gibt es denke ich nicht mal mehr gebraucht. Und die ABE für den AMT wurde schon 2009 vom KBA zurückgezogen, kann man auch hier in diesem Thread nachlesen. Fazit: Was ordentliches für untendrunter ist legal, also mit Betriebserlaubnis, nicht zu haben, vom seltenen Bastuck-Fund mal abgesehen. Deshalb habe ich für mich auch beschlossen, darauf zu sch***en. Mit dem TÜV hat es übrigens gar nichts zu tun, ob ein Bauteil eine Genehmigung hat oder nicht.
Do 4. Feb 2016, 19:44 |
stephans
Re: Sportauspuff
In der Auflistung gefällt mir der TT MK7 recht gut und so auf youtube hört sich das Stück auch recht gut an Bringt das Teil "nur" einen guten Sound oder schraubt das auch ein wenig an der Leistung? Und der TÜV hat da auch noch keine Probleme gemacht? Nicht, daß es im Falle eines Falles mal heisst "Das Auto hat ja gar keine Betriebserlaubnis weil da ein böser Auspuff drunter ist..."
Do 4. Feb 2016, 20:00 |
Re: Sportauspuff
Ich denke mal, was Leistungssteigerung angeht, sind die Unterschiede zwischen den Endtöpfen wie auch zum originalen Auspuff eher im messbaren Bereich, aber kaum im "erfahrbaren" So ein Endtopf allein bringt vielleicht bestenfalls 3 PS gegenüber dem Standardendtopf. Es gab mal einen Vergleichstest, der allerdings schon ein paar Jährchen her ist und auch nicht alle Modelle berücksichtigte, aber damals war der Daytona noch der Endtopf mit der besten Leistungsausbeute. Interessanter wirds dann schon, wenn man noch zusätzliche Verbesserungen in der Leistung vornimmt (z.B. Fächerkrümmer, Metallkat, Nockenwelle, Ventile, Luftansaugwege usw.), dann wird meist auch ein Endtopf mit weniger Gegendruck verlangt. Aber für einen schöneren Sound, als die originale, langweilige Tüte ist so ein Sportendtopf allemal zu empfehlen
Do 4. Feb 2016, 20:25 |
stephans
Re: Sportauspuff
Du schneidest da gerade einen guten Punkt an - beim Thema "Sportauspuff" schließe ich den Krümmer natürlich mit ein - der gehört ja schließlich auch mit zum Auspuff... Gibts für den F auf was schickes? Vielleicht passend zum TT MK7? Vielleicht auch alles aus EINER Hand?
Do 4. Feb 2016, 20:33 |
Re: Sportauspuff
Der TT M7 sieht von der Optik (mit den 2 kleinen Töpfen )aber am illegalsten aus, dafür braucht man den nicht erst hören . Ich habe den selber drunter und vom Sound bin ich eigentlich sehr zufrieden, habe aber auch noch einen 200 Zellen Metallkat und einen 4-2-1 Fächerkrümmer drunter, was den Sound auch noch beeinflußt. http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RP1562Rimmerbros hat auch ein Komplettpaket mit 4-2-1 Krümmer, ich weiß aber nicht was da für ein Endtop dabei ist: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RP1564 (Achtung,darauf achten welche VIN man hat ) Ich habe mich aber bis jetzt noch nie getraut mit dem MK7 zum TÜV zu fahren, ich mach dann immer meinen eingetragenen BCJ Sportauspuff drunter, der dem AMT ähnlich ist.
Do 4. Feb 2016, 22:25 |
stephans
Re: Sportauspuff
stimmt - die 2 Hochglanztöpfe sehen nicht wirklich nach Serie aus... Shit aber auch!!! Will auch nicht jedesmal den Auspuff wechseln wenn ich zum TÜV fahre... Mal dumm gefragt (das kann ich gut!!!) Kann man sich sowas nicht irgendwie eintragen lassen? Also irgendwie müssen die "legalen" ja legal geworden sein...
Do 4. Feb 2016, 22:52 |
Re: Sportauspuff
Geht alles wenn man viel Zeit und Geld hat
Do 4. Feb 2016, 23:02 |
Re: Sportauspuff
stephans hat geschrieben: stimmt - die 2 Hochglanztöpfe sehen nicht wirklich nach Serie aus... Shit aber auch!!! Will auch nicht jedesmal den Auspuff wechseln wenn ich zum TÜV fahre... Mal dumm gefragt (das kann ich gut!!!) Dann stell dich einfach dumm und fahr so hin. Der Herr N. ( Ich habe mich aber bis jetzt noch nie getraut mit dem MK7 zum TÜV zu fahren) ist halt ein Feigling. Und such dir eine “kompetente” Prüfstelle. Ich geb’ den nochmal zum Besten; Wie ich letztes Jahr mit dem TF zur HU musste, lief der Prüfer dann unter dem Auto rum und meinte “schicke VA-Anlage” (auch komplett mit Krümmer und so). “Wo ist den die Nummer?” Ich: “Na, obendrauf, wo sonst? Kannste nich sehen.” - “Okay, das ist ja schlau.” Keine Papiere, keine Zahlen, keine Mängel, Plakette dran. stephans hat geschrieben: Kann man sich sowas nicht irgendwie eintragen lassen? Also irgendwie müssen die "legalen" ja legal geworden sein... Glanz gleich was Peter sagt, von wegen Geld und so, vergiss es, das kostet mehr, als deine Möhre in zwanzig Jahren wert sein würde. Drunterschrauben und glücklich sein, so wie wir das alle machen. Was die Leistungssteigerung angeht, da musst du bei nem MEMS 1.9 MPi ne Menge investieren. Und der Motor muss auch noch ne ordentliche Substanz haben. Am besten ein Komplettpaket (Zylinderkopf mit Nockenwellen, Zündspulen und Motorkabelbaum, Steuergerät etc.) vom 135-er TF reinsetzen und dann mappen lassen. Macht aber viel Arbeit. Und soo viel bringt das auch nicht. Oder lieber gleich ’nen Trophy oder ’nen TF160 holen.
Fr 5. Feb 2016, 00:33 |
crimak42
Re: Sportauspuff
Mal janz blöd: aber der Bastuck hat doch ne EG Nummer?!
Fr 5. Feb 2016, 07:49 |
BADBOY
Registriert: Do 18. Dez 2008, 00:49 Beiträge: 1381 Wohnort: Le Chêne, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Re: Sportauspuff
Das http://www.autotuning-bottrop.de/index.html dürfte Franky sein. Ehemals FF-Autotechnik. Ich hab den ersten für nen F gebauten von dem drunter. Klingt sauber...
Fr 5. Feb 2016, 09:11 |
Re: Sportauspuff
crimak42 hat geschrieben: Mal janz blöd: aber der Bastuck hat doch ne EG Nummer?! Hat auch nie jemand was anderes behauptet …
Fr 5. Feb 2016, 10:20 |
Re: Sportauspuff
Jetzt wissen wir auch, warum du keine Mittel mehr hast …
Fr 5. Feb 2016, 10:28 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste |
