Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 05:04
[ 7 Beiträge ] |
Knartschen Radaufhängung vorn
Voxan
Registriert: So 13. Nov 2011, 20:09 Beiträge: 53 Wohnort: Berlin
Moin zusammen, seit kurzer Zeit knartscht es beim Einfedern vorne links. Auch als es draußen noch wärmer war. Alle Gummiteile sind eingesprüht, natürlich die Fettnippel abgeschmiert. Können Hydros knartschen (nicht quietschen) wie eine alte Holztür beim Öffnen? Ich finde einfach nicht die Ursache. Grüße aus Berlin Willi
_________________ Don't panik !
| Do 21. Jan 2016, 22:04 |
 Re: Knartschen Radaufhängung vorn
Was sagen denn die Lager am querlenker unten und oben und die koppelstange und die stabilager ? Nur Gummi einsprühen hilft nicht wenn's drunter gammelt oder das Fett weg ist
| Do 21. Jan 2016, 22:28 |
Voxan
Eigentlich habe ich ALLES und das nicht zu knapp mit einem speziellem Silikon-Öl für Gummi eingesprüht. Fett weg ist eine Möglichkeit, dann sollte eigentlich zu sehen sein. Es soll ja am Wochenende wärmer werden, werde noch einmal nachsehen. Wenn man mal jemanden benötigt, der mal den Wagen vorne runterdrückt (während der Kopf im Kotflügel sitzt), ist natürlich niemand in meiner Tiefgarage. Können Hydros denn so ein Geräusch machen?
| Do 21. Jan 2016, 22:51 |
Stoßdämpfer?
| Do 21. Jan 2016, 23:07 |
Was auch Geräusche machen kann sind die Rolllagerfüße (Knuckles), wenn die kein Fett mehr haben, Wasser eingedrungen ist und die vor sich hin gammeln. Hast du mal geschaut, ob die Gummis a) keine Risse haben und b) die Federringe oben und unten richtig sitzen?
| Do 21. Jan 2016, 23:08 |
Voxan
Eigentlich sahen die Drahtringe ganz gut aus, morgen werde ich mich mal ganz dick anziehen und noch mal nachschauen. In der Tiefgarage steht die Kälte, aber auf der Straße fahren sie dir in Berlin den Axxxx ab.
Wenn noch jemand noch Tipps hat, bitte..... . Danke!
| Fr 22. Jan 2016, 15:32 |
Voxan
Mykel hat geschrieben: Was auch Geräusche machen kann sind die Rolllagerfüße (Knuckles), wenn die kein Fett mehr haben, Wasser eingedrungen ist und die vor sich hin gammeln. Hast du mal geschaut, ob die Gummis a) keine Risse haben und b) die Federringe oben und unten richtig sitzen? Lösung » Obere Manschettenseite nach unten gerutscht. Da muss man schon genau hinsehen und wissen, wo die eigentlich zu sitzen haben. Danke Mykel !
| Sa 30. Jan 2016, 18:46 |
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste |
