Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 08:31
[ 16 Beiträge ] |
Sweetlou
Registriert: Mi 3. Jun 2015, 09:29 Beiträge: 89 Wohnort: Haren (Ems)
 Mein F springt nicht an
Guten Morgen!
Gestern wollte ich meinen F in seinem Winterquartier etwas bewegen, leider springt er nicht an. Ich tippe auf die Zündung, wollte euch aber trotzdem mal die Symptome mitteilen. Vielleicht weiß ja einer direkt, was da los ist. Der Motor dreht ganz normal, auf einmal stockt er und dreht erst kurz darauf wieder weiter. Springt aber eben nicht an. Das hatte ich vor 2 Wochen schon einmal, da ist er allerdings nach ein Paar Versuchen angesprungen und lief nach einer kurzen "Stotter-Phase" wieder ganz normal.
_________________ Gruß, Olli _________________ MG, the sun and me
| Mo 7. Dez 2015, 09:37 |
Tawineu
 Re: Mein F springt nicht an
Batterie?
| Mo 7. Dez 2015, 09:55 |
Sweetlou
Die Batterie war den ganzen Tag und auch beim Startvorgang am Ladegerät. Daran kann es eigentlich nicht liegen.
| Mo 7. Dez 2015, 09:57 |
Tawineu
wenn eine Zelle zusammengefallen ist hilft auch das Ladegerät nichts.
| Mo 7. Dez 2015, 10:33 |
Massekabel?
| Mo 7. Dez 2015, 11:18 |
Sweetlou
Okay, ich versuche es heute Abend nochmal mit einer anderen Batterie. Vielleicht hast du ja Recht. Das würde allerdings den unrunden Motorlauf, wenn er erstmal angesprungen ist, noch nicht erklären. Daher habe ich halt auf irgendwelche Zündprobleme getippt.
Massekabel werde ich auch mal checken. Danke!
| Mo 7. Dez 2015, 11:29 |
Olli, ich sehe gerade in deinem Profil, dass der Wagen noch einer mit MEMS 1.9 ist. Tausche mal den Verteilerfinger, wir haben hier in der letzten Zeit jede Menge Probleme mit Zündproblemen deswegen gehabt.
| Mo 7. Dez 2015, 14:04 |
Sweetlou
Den Verteilerfinger habe ich bereits ausgebaut und richtig sauber gemacht. Wäre aber möglich, dass dieser einfach nicht mehr richtig funktioniert.
Ich arbeite im Autohaus und habe gerade unserem Meister das Startproblem erläutert. Er sagt auch, dass die Batterie wohl defekt ist.
Also erneuere ich mal die Batterie und die Verteilerkappe inkl. Verteilerfinger. Ich gebe Bescheid, ob´s geholfen hat.
Danke erstmal für die tolle Hilfe!
| Mo 7. Dez 2015, 14:58 |
| Mo 7. Dez 2015, 14:59 |
Sweetlou
Genau das habe ich bestellt
| Mo 7. Dez 2015, 16:08 |
housedoc
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:57 Beiträge: 69 Wohnort: Horneburg in Niedersachsen
Bei mir war's letztens so ziemlich das Selbe, nach Erneuern von Kappe und Verteilerfinger ging es noch nicht, es war dann das Hauptzündkabel. Selbiges war dermaßen dämlich verlegt, dass die Isolierung an 2 Stellen dünn gerubbelt wurde und es so wahrscheinlich zu mangelnder Zündung kam.
_________________ Es grüßt Frank
| Sa 12. Dez 2015, 10:54 |
Sweetlou
Habe am Samstag Verteilerkappe und Verteilerfinger erneuert. Der Motor ist auf Schlag angesprungen und läuft wieder richtig gut. Danke für die guten Tipps!
| Mo 14. Dez 2015, 10:06 |
Tja ist halt der typische wartungsstau... Quasi wie das vergessen des abschmieren der querlenker
| Mo 14. Dez 2015, 13:48 |
Sweetlou
Ich habe meinen erst seit Juni und weiß über die "Krankheiten" noch nicht so gut Bescheid. Dann werde ich mir die Querlenker im Frühjahr mal genauer anschauen.
| Mo 14. Dez 2015, 15:28 |
die oberen Querlenker müssen vorn und hinten noch abgeschmiert werden wissen viele nicht und daher wirds nicht gemacht  ist wie mit den Verteilerkappen und Fingern das kennen die Werkstätten heute auch nicht mehr
| Mo 14. Dez 2015, 19:08 |
Sweetlou
Gut zu wissen.  Danke!
| Di 15. Dez 2015, 16:53 |
[ 16 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste |
