Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 14:53
Radio Anschluss bzw. wechsel des Gerätes
Beitrag Radio Anschluss bzw. wechsel des Gerätes
ich meinem neu erstandenen TF 160 ist so ein blinki, blinki Pioneer Radio drin, das ich gegen ein Blaupunkt
Radio wechseln möchte..... muss ich da in Bezug auf Stromanschluss / Lautsprecher / Steuerleitungen irgend-
etwas beachten ?
Danke & Gruß
Harry
„Ich habe immer mehr den Eindruck, dass man Freiheit mit Frechheit verwechselt.“
MG TF160 * Bj 2003 * x-power-grey
Fr 27. Nov 2015, 21:06
Beitrag Re: Radio Anschluss bzw. wechsel des Gerätes
Normal nicht - sollte alles ISO sein, wenn nichts gebastelt ist.....
Fr 27. Nov 2015, 21:25
so nebenbei, wenn Du schon das Radio wechselst,
kann Du ja auch gleich hinten in den Schacht reinschauen.
Da hinten gibts ein paar Kabel die manchmal an den Kanten durchscheuern.
Fr 27. Nov 2015, 21:55
Lässt sich 1 zu 1 wechseln . Übrigens das Blaupunkt funktioniert dann auch ohne Zündschlüssel .
Sa 28. Nov 2015, 19:32
Thorsten_EF hat geschrieben:
… . Übrigens das Blaupunkt funktioniert dann auch ohne Zündschlüssel .
Das hängt imho davon ab, ob es nur an Dauerplus oder (auch) mit dem richtigen Draht an Zündungsplus angeschlossen wird.
So 29. Nov 2015, 20:57
Da muss nichts getauscht oder zusätzliche Drähte gezogen werden . Originalstecker dran und die Sache Funktioniert und nach 1 Std. gehts dann halt selbstständig aus.
Mo 30. Nov 2015, 19:54
Bei meinem TF sind beide Stromversorgungen (Dauer- und Zündungsplus) vorhanden. Ich musste nur den richtigen Draht an die richtige Stelle anschließen, als ich das vorhandene Sony-Radio gegen eines mit Blauzahn getauscht habe. Jetzt habe ich Telefonfreisprech über die Autolautsprecher, was bei offenem Fahren ja ganz nützlich sein kann, vor allem bei so Presbyakustikern wie mir … :)
Di 1. Dez 2015, 02:21
der Austausch war ein Klacks :lol:
Blinki-Blinki-Sony raus, Blauzahn angeschlossen - Test - alles funzt wie es soll, reingeschoben......
Hörtest - endlich vernünftiger Sound :up: :up:
Danke für die Unterstützung
Fr 11. Dez 2015, 14:39
