Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 05:19
20% Aktion auf Monroe bei kfzteile24
Beitrag 20% Aktion auf Monroe bei kfzteile24
Diese Woche gibt es bei kfzteile24 20% Sonderrabatt auf alle Monroe Teile. Damit kostet der komplette Satz Stoßdämpfer für MGF (Monroe=OEM) keine 200 Euro:
Dateikommentar: Warenkorb mit Rabatt
Bildschirmfoto 2015-10-25 um 08.46.28.png [ 108.36 KiB | 14970-mal betrachtet ]
Traggelenke von Monroe gibt es auch. Einfach Rabattcode monroe20 angeben, wird an der Kasse abgezogen.
So 25. Okt 2015, 09:55
Beitrag Re: 20% Aktion auf Monroe bei kfzteile24
Gibt es eigentlich Erfahrungswerte wie lange die MGF Erstausrüstungsdämpfer halten?
So 25. Okt 2015, 10:48
Hallo Mykel
konnte leider bei Kfz24 keine 20% Rabattaktion für Monroe-Stoßdämpfer feststellen,
auch die Art.Nr. sind anders als von dir angegeben!
Ist das Angebot eventuell schon ausgelaufen?
So 25. Okt 2015, 13:51
Nein, läuft noch eine Woche. Test-Bestellung klappt bei mir auch ohne Kundenkonto problemlos mit Rabattcode. Wird allerdings erst an Ende bei der Bestätigung angezeigt. Wir reden beide über http://www.kfzteile24.de, ja?
Dateikommentar: Test ohne Anmeldung
Bildschirmfoto 2015-10-25 um 13.37.12.png [ 68.25 KiB | 14922-mal betrachtet ]
So 25. Okt 2015, 14:41
Diese Art Nr. wird erst in der Warenkorbansicht sichtbar.
Vorher heißen sie R 1646 und R 1647
So 25. Okt 2015, 15:06
Wenn man die Nummern in die Artikelsuche eingibt, geht das problemlos. Außerdem gibt es ja nur zwei Monroe-Dämpfer für MGF, einen vorn, einen hinten.
So 25. Okt 2015, 16:49
Für unsere älteren Autos sollten eher Gasdruck als Oeldruckdämpfer verbaut werden.Ich habe zwar nicht geschaut wer welche baut aber Oeldruck bringt nicht viel , da Gummilagerungen usw. auch an Elastizität verloren haben.
Nebenbei bemerkt sind die 20% nix besonderes.
So 25. Okt 2015, 22:06
wudda hat geschrieben:
Die ADAC Stoßdämpfertestdiagramme zeigten bei 60Tkm deutliche Schwächen.
Wenn ich bloß wüsste wo ich die jpegs davon vergraben hab ;)
So 25. Okt 2015, 22:24
borderhai hat geschrieben:
Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, Franz. Monroe ist OEM-Lieferant gewesen und die dämpfen auch nur auf Zug, nicht auf Druck, so wie das eben sein soll. Ich hatte bei meinem früheren MGF auch schon mal Kayaba Excel-G Gasdruckdämpfer verbaut, die machen für mich keinen großen Unterschied. Und wenn die Gummilager verschlissen oder verhärtet sind, dann muss man die eben tauschen, oder gleich Polybushes nehmen.
Was die Preise angeht, muss halt jeder selber sehen, ob er bessere Angebote findet, ich gebe nur das aus dem Newsletter weiter, was ich wöchentlich im Postfach habe. Wenn es was mit MG Bezug ist.
So 25. Okt 2015, 22:40
Da ich zu faul bin zu schreiben mal kopiert.
Ölstoßdämpfer
Im Automobilbau werden nur noch zum geringen Teil Ölstoßdämpfer eingesetzt – technisch gesehen ist ein solcher Dämpfer eine schlechte Lösung. Denn im Öl ist ca. 10% Luft gebunden. Bei Belastung trennen sich Luft- und Ölmoleküle (Verschäumung/Kavitation), wodurch es zu einem spürbaren Nachlassen der Dämpfkraft kommt – bei längeren Fahrstrecken auf Landstraße oder Autobahn sind bis zu 35% Dämpfkraftverlust messbar. Das führt zu einer schlechteren Bodenhaftung der Räder, erst nach einer Ruhepause gewinnt der Dämpfer seine volle Kraft und das Fahrzeug sein ursprüngliches Fahrverhalten zurück.
Gasdruck-Stoßdämpfer
Diesen Dämpfkraftverlust gibt es beim Gasdruckstoßdämpfer nicht. Hier steht das Stoßdämpferöl durch Stickstoff permanent unter Druck, ein Aufschäumen auch unter Belastung wird dadurch verhindert. Deshalb ist das Fahrverhalten eines Automobils mit Gasdruckstoßdämpfern präzise definierbar und in allen Situationen zuverlässig stabil – ein deutliches Plus an Sicherheit. Den Gasdruckstoßdämpfer gibt es in Ein- und Zweirohrtechnik. Die bewährte Zweirohrtechnik bietet eine preisgünstige Alternative auf höchstem Technologie-Niveau. Einrohrtechnologie hingegen ist die Technik der Wahl in Motorsport und bei Seriensportwagen. Die im Vergleich größere Wirkfläche des Arbeitskolbens sorgt für höhere Dämpfkraft und besseres Handling. Eine optimale Ableitung der thermischen Energie nach außen erlaubt eine konstant hohe Leistung, und der stabile Aufbau bietet größte Sicherheitsreserven in flexiblen Einbaulagen, z.B. Upside-Down-Technik.
Mykel ich habe Hochachtung vor deinem Wissen was MG angeht aber glaube mir ich habe über 40 Jahre Erfahrung damit und weiß wovon ich rede.
Mo 26. Okt 2015, 23:33
häng mich hier mal an.
Bin auf der Suche nach Stoßdämpfern für meinen TF135. 20% Rabatt wären ja schön, also
Nr eingetippt (2142/337) und keine Stoßdämpfer im Angebot. Weder bei kfzteile24, autoersatzteile
oder Daparto sind Stoßdämpfer lieferbar. Mein Teilelieferant vor Ort kann auch nicht liefern.
Ist unser Auto schon raus? oder noch nicht alt genug?
Kennt jemand einen Anbieter der liefern kann?
Defekt ist bei mir die Buchse vorne unten links.
Uli
Fr 30. Okt 2015, 15:49
Vorderachse TF
Hinterachse TF
Ich hab sonst auch rumgesucht, aber auf die Schnelle nix gefunden. Dafür hat Rimmer eigentlich alles da. Günstig geht anders, aber wenn ich mit die XPart Preise in D ansehe, ist das mehr als im Rahmen.
Fr 30. Okt 2015, 21:25
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 74 Gäste
