Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 04:13
Linkes Rücklicht und Sicherung 8
Beitrag Linkes Rücklicht und Sicherung 8
leider zickt die Lady mal wieder: linkes Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung und Armaturenbeleuchtung fallen aus, sobald es über ein paar Schlaglöcher geht; Sicherung 8 brennt dann durch.
Ich habe mich jetzt, mit Hilfe von Dieter's Schaltplänen (besten Dank dafür!), von Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung bis zum Lichtschalter nach vorne durchgearbeitet (Anschlüsse, Kabelbaum am Kofferraumdeckel, Kabelführung vom Motorraum zum Innenraum, Kabel hinterm Radio, in der Mittelkonsole zwischen den Sitzen und Lichtschalter am Lenkrad), ohne irgendetwas Unanständiges zu finden.
Bevor ich mich jetzt daranmache, die Armaturenabdeckung inkl. der vorderen Mittelkonsole abzubauen, meine Fragen:
1.) Macht es überhaupt Sinn, hinterm Armaturenbrett zu suchen bzw. gibt es da bekannte Schwachstellen ?
2.) Gibt es noch andere Stellen, wo ich vielleicht eher fündig werde ?
3.) In irgendeinem Beitrag habe ich gelesen, daß auch eine 15 Amp Sicherung helfen könnte ?!? Was ist davon zu halten ?
Im Voraus schon mal besten Dank für Eure Hilfe!
Karl
Mi 14. Okt 2015, 09:51
Beitrag Re: Linkes Rücklicht und Sicherung 8
Kabelbaum bzw. einzelne Kabel irgendwo durchgescheuert? Kabelbruch?
Vor einiger Zeit gab´s mal einen Thread zu einer Scheuerstelle am Kabelbaum im oberen Bereich der Mittelkonsole.
Mi 14. Okt 2015, 13:11
Matthias_S hat geschrieben:
Die Stelle kann man angeblich gut beurteilen, wenn man das (den? ;)) Radio herausnimmt. Da kann ein Kabel zwischen der Radiohinterkante und einem Verstärkungsblech durchscheuern. Wenn es das sein sollte: einfach das Kabel flicken und außerhalb des Gefahrenbereichs fixieren.
Mi 14. Okt 2015, 14:15
So ist es. Einfach mal den mittleren Lüftungsmechanismuss raushebeln und das Radio Stück vorziehen. Links unten gehört eigentlich ein Kantenschutz an das untere Auflageblech vom Radio. Jener Kantenschutz geht aber oft schon beim ersten unachtsamen Radioeinbau flöten.
Wenn da alles OK ist, kann auf der gleichen Seite weiter unten der Kabelbaum beschädigt sein. Lampendreieck auf der Fahrerseite rausnehmen und gucken..
Mi 14. Okt 2015, 17:38
Mit Dach offen und Popo auf dem mittleren Ablagefach kann man sogar ganz gut da drin arbeiten...
Do 15. Okt 2015, 08:47
erstmal besten Dank für die Antworten!
Das "Kabel-Gewurschtel" hinterm Radio scheint o.k. zu sein (also keine Beschädigungen,...
zu sehen); sogar der Kantenschutz ist noch vorhanden.
@Dieter: was/wo ist denn das "Lampendreieck" ?
Karl
Do 15. Okt 2015, 08:58
SörCharles hat geschrieben:
...was/wo ist denn das "Lampendreieck" ?
...im Fußraum die Verkleidung mit der Lampe...
Aber du solltest vielleicht auch den Kabelbaum links im Motorraum checken (der, der sich aufteilt zwischen Heckklappe und dem Rest).
Do 15. Okt 2015, 09:52
so, das Problem ist nun (hoffentlich!) behoben: hinter dem "Lampendreieck" (wieder was gelernt!) gibt es eine scharf geschliffene
Alu-Schiene (oder wie das Dings sonst heißen mag), an der der Kabelbaum sich buchstäblich "aufgerieben" hatte - die äußere Isolierung war dahin und zwei Drähte lagen blank. Drähte neu isoliert, Kante umgebogen und zusätzlich Fahrradschlauch dazwischen.
Die erste Probefahrt hat die Konstruktion auch schon klaglos überstanden.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!
Karl
Do 15. Okt 2015, 15:44
Interessant, das dürfte die Stelle sein wo es später dann mal den stillen Rückruf gab 2002er TF Baujahr. Hatte damals schon vermutet, das man den eigentlich schon hätte auf frühere Baujahre ausweiten müssen.
Egal, abgespeichert.
Do 15. Okt 2015, 19:19
Tja da muss ich auch mal schauen, denke aber das bei mir das Problem nicht ist (Bj 2002, F), sonst wäre es mir schon aufgefallen... :D
Do 15. Okt 2015, 20:02
