Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 13:18
Bekanntmachung mit Leitpfosten
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1214 Wohnort: Chemnitz
 Re: Bekanntmachung mit Leitpfosten
So, ich war heute wieder dort. Das Auto schaut so aus: Dateianhang:
geschweißtk.jpg [ 250.56 KiB | 16585-mal betrachtet ]
Da der eine Lackierer Urlaub hat und der andere krank ist wird es jetzt erstmal 2 Wochen dauern mit der Lackierung. Ich werde wohl oder übel das Makra Hohlraumwachs nehmen müssen. Mike Sanders kennt er zwar aber hat es selber noch nie verarbeitet. Und wenn ich keine Hohlraumversieglung bei ihm machen würde dann gibt es keine Garantie auf Durchrostung. Das Seitenteil anzupassen war übrigens schwierig. Die hintere Kante am Heckdeckel/Rücklicht war völlig anders wie es sein musste. Mfg TCC
| Mi 9. Sep 2015, 18:16 |
schwierig wäre es wenn du ihm eine Tafel Blech gegeben hättest... der soll sich mal nicht so anstellen...
| Mi 9. Sep 2015, 18:22 |
Sehe ich auch so. Wie war das in den 70igern: uijegerl...
| Mi 9. Sep 2015, 19:34 |
Matthias_S
Tomcatciller hat geschrieben:
Und wie lange gibt er dir Garantie? Ein Jahr? Und was musst du tun, damit die Garantie im Ernstfall wirklich greift? Lieber keine Garantie vom Karosserieschlosser, aber dafür wissen, dass die Hohlraumkonservierung was taugt, als eine zweifelhafte Hohlraumkonservierung, bei der der Rost gleich nach Ablauf der Garantie durchbricht und du am Ende der Gekniffene bist.
| Do 10. Sep 2015, 12:34 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 654 Wohnort: Dresden
Ich kann mir eh vorstellen das es keine wirkliche Garantie gibt hast du denn die Seitenwand nicht selbst angeliefert??? Da werden die sich immer rausreden wenn die Rostet.
| Do 10. Sep 2015, 14:40 |
Matthias_S
Ich wollt´s nicht so direkt sagen
| Do 10. Sep 2015, 14:46 |
ausserdem kann man auch erstmal selbst MS in die Schweller laufen lassen MG hat doch nicht umsonst in den hinteren Kotflügel so ein großes Loch gemacht
| Do 10. Sep 2015, 16:09 |
Tomcatciller
Hm, da muss ich mal mit ihm bereden wie lange unter welchen Bedingungen die Garantie gilt.
Was haltet ihr von der Idee über das Makra Hohlraumwachs Mike Sanders nachträglich einzubringen? Weil im Test ist das Makra Zeug ja vom Rost unterwandert wurden. Wenn jetzt Mike Sanders großflächig aufgetragen ist dann bekommt der Rost dennoch keine Luft.
Also so rein als theoretische Überlegung.
Mfg
TCC
| Fr 11. Sep 2015, 09:51 |
„Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker“ ...sollte da gesagt werden? Draufmachen und gut is.
| Fr 11. Sep 2015, 10:48 |
Tomcatciller
Ich habe mich informiert. In der Nähe von Chemnitz (40 km) gibt es einen Betrieb der Mike Sanders verarbeitet. Er will 200 Euro haben. Plus zusätzliche Kosten für Montagearbeiten.
Mfg
TCC
| Fr 11. Sep 2015, 11:22 |
Tawineu
200€? Komplett oder nur für hinten?
| Fr 11. Sep 2015, 11:34 |
Tomcatciller
So wie ich das Verstanden habe für die Hohlräume in den Schwellern. Also beide Seiten.
| Fr 11. Sep 2015, 11:35 |
Naja Räder runter vorn die Radhausschalen raus hinten im Kofferraum den Teppich da kommst schon fast an alles ran und 4-5 kg fett sind 50-60€ da sollte das für 200€ Echt nur die schweller sein...
| Fr 11. Sep 2015, 11:44 |
Ich hab für die gesamte Karre...ähhh MGINE (hoffentlich hat sie das nicht gehört  ) 500 bezahlt. Das waren 6-7 Kilo Fett und alles inkl. Türen, Deckel und Hohlräume (auch die Lufteinlässe ausgebaut) inkl. Unterboden und Hilfsrahmen innen und so, also eine Komplettbehandlung. War also nicht so billig, aber ich bereue nix...
| Fr 11. Sep 2015, 11:53 |
Tawineu
mh, ich war bei 700Teuro.
| Fr 11. Sep 2015, 11:56 |
Na ich habe ja auch mitgeholfen und keine Rechnung verlangt...
| Mo 14. Sep 2015, 09:54 |
Tomcatciller
Hallo
Habe das Auto heute wiederbekommen und habe Stress beim Zusammenbau.
Ich habe ein paar kleine Fragen:
1. Welche Art sind die Schrauben von unten an der Heckschürze über dem Diffusor (an den Winkeln zum Prallträger die mir einst fehlten)? M5/6/8 ? Mit / ohne Unterlegscheibe?
2. Kann jemand ein Bild machen wie die Kunststoffverkleidung im hinteren Radhaus mit der Heckschürze verbaut wird? Weil da ist ein Loch wofür es in der Heckschürze kein Loch gibt. Und da ich alle Schrauben sortiert und beschriftet habe weiß ich da kommen keine rein. Aber dann steht das Teil unter Spannung unter der Heckschürze. Oder muss es über die Heckschürze?
3. Ich habe Probleme mit dem Frontstoßfänger. Die Passgenauigkeit ist schlecht. Die 17er Schrauben passen kaum unter den Blinkern. Beifahrerseite passt soweit und die Spaltmaße sind okay. Auf der Fahrerseite steht die Schürze zu weit vom Kotflügel ab (hängt/ Spaltmaß Schürze-Kotflügel zu groß). Ich habe jetzt den vorderen Prallträger gelockert und nach oben verschoben. Gibt es noch weitere Möglichkeiten die Frontschürze anzupassen? Wie muss die Frontschürze sitzen? Auf den Scheinwerfergummis oder darunter? Kann man die Scheinwerfer ausbauen wenn die Frontschürze verbaut ist?
Mfg
TCC
| Do 24. Sep 2015, 21:16 |
Tomcatciller
Noch vergessen: 4. Der Karobauer hat natürlich die Felgenschlösser zerstört. Ich will jetzt einen Satz (16) Radmuttern kaufen. Bei Ebay gibt es sehr viele. Welchen Kegelwinkel muss man für den MG kaufen? Bzw. irgendwelche Besonderheiten beachten? Kann man sowas nehmen? Mfg TCC
| Do 24. Sep 2015, 21:35 |
Kauf dir die stainless steel nuts vom Mike Satur: http://www.mikesatur.co.uk/index.php?ro ... wheel+nutsHab ich, allerdings 16 von denen, weil ich die Sicherung nicht benötige (wer klaut schon Felgen eines MG's mit diesem ausserirdischen Lochkreis). Bin sehr zufrieden, auch mein Reifenschuster...
| Do 24. Sep 2015, 22:58 |
Matthias_S
Alternativ gibt´s bei englischen ebay-Shops die originalen Radmuttern für kleines Geld. So billig, dass man gleich zwei Sätze kaufen kann. Dann hat man Ersatz, wenn mal eine Chromkappe rund gedreht ist
| Fr 25. Sep 2015, 10:25 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste |
