Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:04
[ 5 Beiträge ] |
mittlerecola
 Bremslicht
ich bin leider einem hinten drauf gefahren. Die komplette rechte Seite vorn ist defekt. Soweit habe ich bis jetzt alles gerichtet. Jetzt habe ich nur das Problem, dass wenn der Motor läuft, das Bremslicht dauerhaft an ist. Schalte ich allerdings nur die Zündung ein, funktioniert es normal. Kann das eventuell mit dem ABS-Steuergerät zusammenhängen? Kabel sind soweit keine Defekt. Wüsste auch nicht, wie die mit dem Bremslicht zusammen hängen. Hoffe einer von euch hat da eine idee. Falls mir jemand einen Schltpln zukommen lasen könnte, wäre mir ach schonmal geholfen. Dank euch schonmal
| Mo 4. Mai 2009, 16:28 |
 Re: Bremslicht
Da hat sich bestimmt nur das Blechle ein bischen gesetzt, und der Bremslichtschalter muss neu justiert werden. Siehe *Such Funktion* und www.mgfcar.de , Abhängigkeit vom Baujahr beachten
| Mo 4. Mai 2009, 19:16 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1956 Wohnort: Renningen
 Re: Bremslicht
| Mo 4. Mai 2009, 20:24 |
 Re: Bremslicht
ich hab die Justierung erst neulich nach Fahrsicherheitstraining 1 und 2 bei meinem TF machen müssen. Ist recht einfach, nur etwas unbequem im Fussraum herumzufummeln. Als kleinen Tipp falls TF: den Schalter soweit reindrehen bis die Nase am Pedal berührt, und dann ein bisschen weiterdrehen. Dann dürfte es zumindest fast passen ( oder schon richtig passen).
TF160, MY2005, x-power-grey
| Mo 4. Mai 2009, 22:13 |
mittlerecola
 Re: Bremslicht
Danke, an den Bremslichtschalter dachte ich auch schon. Fand es nur etwas komisch, dass es mit nur Zündung an funktioniert und nur wenn der motor läuft, das Bremslicht dauerhaft an ist. Naja, werde ich wohl nochmal in den Fußraum kriechen und das mit dem Bremslichtschalter versuchen. Wobei ich mir den Fehler so nicht erklären kann. Warum es bei laufendem Motor nicht mehr funktionieren soll, da am Schalter ja nichts geändert wird. We will see
| Di 5. Mai 2009, 12:52 |
[ 5 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: mike26dd und 39 Gäste |
