Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 17:12
MG ohne Garage durch den Winter bringen
 Re: MG ohne Garage durch den Winter bringen
brg hat geschrieben: Die Badges sehen völlig abgenudelt aus Die Badges sind doch sozusagen Verschleißteile, und werden bei jedem Wagen mit der Zeit abgenudelt. Bei mir sind diese ebenfalls vollkommen abgenudelt, obwohl der Wagen nur 3 oder 4 mal in seinen Leben in der Waschstraße war ( nur Textillappen oder Schaumstoff-"Lappen" ). Der Rest war Handwächse ( ohne Schmirgelpapier, Drahtbürste oder ätzende Säuren  ).
TF160, MY2005, x-power-grey
| Mi 26. Aug 2015, 16:34 |
Bei mir ist das vordere Badge vollkommen in Ordnung, das hintere ist im unteren rechten Bereich blind geworden, aber nicht schlimm. Vielleicht einmal in zwei Jahren in die Waschstraße. Und das nach 13 Jahren...
| Mi 26. Aug 2015, 17:06 |
die MGF Bagdes waren auch haltbarer als alles was nach 2002 kam...
| Mi 26. Aug 2015, 18:18 |
Sweetlou
Registriert: Mi 3. Jun 2015, 09:29 Beiträge: 89 Wohnort: Haren (Ems)
Wenn mich nicht alles täuscht, ist hier nicht die Frage, ob ein Hardtop sinnvoll ist, oder nicht, sondern wie man einen MG (mit Saisonkennzeichen) ohne Garage durch den Winter bringen kann. Da mich diese Frage auch interessiert (bin noch auf der Suche nach einem lauschigen Plätzchen) wäre ich für Antworten in diese Richtung dankbar.
_________________ Gruß, Olli _________________ MG, the sun and me
| Mo 31. Aug 2015, 15:54 |
brg
Registriert: Do 22. Jan 2009, 01:42 Beiträge: 75 Wohnort: Hamburg
Abstellen und Batterie abklemmen.
(Gibt noch mehr Voodoo mit Verdeck entriegeln, Reifendruck erhöhen, Volltanken und so Zeug, aber für die 5-6 Monate kann man sich das meiner Meinung nach auch problemlos sparen.)
| Mo 31. Aug 2015, 16:51 |
Reifendruck setze ich auf 3,0 vorn und 3,5 hinten beim TF, also ca 1,0 mehr als normal. Verdeck löse ich, steht aber auch in der (nicht wirklich dichten und trockenen) Halle. Dann noch Erhaltungslader dran und gut ist.
Da das abstellen draußen ja auf nem privaten Parkplatz (am Haus?) erfolgen wird die Frage, ist ne Steckdose in der Nähe für ein Ladegerät? Ansonsten ne gute Haube drüber und sturmfest verzurren. Dach nicht offen lassen / lösen (Versicherung).
| Mo 31. Aug 2015, 17:45 |
Pyka
Registriert: Mo 8. Jul 2013, 06:19 Beiträge: 138 Wohnort: Duisburg
brg hat geschrieben: Volltanken und so Zeug Volltanken nur bei Oldtimern mit Stahltank, hab ich in Erinnerung. Ich pack in der Scheune noch nen Softtop drüber, und stell einen Luftentfeuchter in den Innenraum.
_________________ MGF 1,8i 16V RD MPi, Baujahr 1998 Austauschmotor 18K4FM15 327341 VIN 504634
| Di 1. Sep 2015, 20:26 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1962 Wohnort: Renningen
Pyka hat geschrieben: Volltanken nur bei Oldtimern mit Stahltank, hab ich in Erinnerung. Hast du soweit richtig in Erinnerung. War damit der Stahltank nicht rosten kann, bei unseren Plastikdingern nicht nötig. Der Sprit altert nur, auch wenn das bei 3 oder 4 Monaten nicht so schlimm ist. Und so viel das es sich als Geldanlage rentiert passt in unsere Kisten auch nicht rein...
| Mi 2. Sep 2015, 07:07 |
John-Locke
Registriert: Mo 10. Aug 2015, 14:16 Beiträge: 108 Wohnort: Hannover
Die vielen Antworten hier von diversen Allwetterfahrern haben mir schon mal die gröbste Angst vorm Winter genommen. Zwar suche ich derzeit immer noch nach einer Garage oder Abstellmöglichkeit beim örtlichen Bauern o.Ä. in meiner Nähe, sollte ich aber nichts finden muss er wohl vorm Haus überwintern. Ohne Streusalz und mit Hardtop sollten sich die Witterungseinflüsse dann doch in Grenzen halten.
| Mi 2. Sep 2015, 17:09 |
Mit Scheune wäre ich vorsichtig, da bekommst du ggf. nen schönes Mäusenest in den Kofferraum oder das Handschuhfach. Beides schon hier im Forum berichtet worden...
| Do 3. Sep 2015, 07:05 |
medaber
Registriert: Do 27. Nov 2014, 10:36 Beiträge: 169 Wohnort: Chemnitz
Hab zwar ne Teilzeit-Garage, aber die ganzen "Allwetterfahrer" hier haben mich ermutigt ein Hardtop zu kaufen und meine geile Kylie auch ganzjährig zu fahren... Wir sind eure Erfahrungen mit Unterbodenschutz? Ich hab hier einige gelesen die von einigen Arten der Versiegelung abraten?!
| Do 3. Sep 2015, 08:08 |
Die billige einfache Lösung, Rost soweit es geht am Unterboden/Hilfsrahmen entfernen, Hammerite drauf.
Deutlich mehr Aufwand und Kosten=Hilfsrahmen v+h ausbauen, sandstrahlen, feuerverzinken oder Pulver- oder KTL-Beschichten.
Letzere Varianten natürlich mit höhrem Langzeiterfolg, die erste Variante ist halt besser als nix machen.
Man kann auch statt Hammerite diverse Wachse verwenden, z.B. von Mike Sanders, Fluidfilm etc.
| Do 3. Sep 2015, 09:44 |
Meine diversen Kisten aus den 70igern hatten Ölverluste am Motor, die dann langfristig den Unterboden versifften, aber dadurch mit dem Dreck der Straße auch schützten. Geht heute nicht mehr... Dann kam bei mir Seilbahnseilfett und später Mike Sanders. Der beste Schutz ohne diesem Aufwand des Zerlegens ist eben Wachs oder Fett.
| Do 3. Sep 2015, 09:53 |
TiefFlieger
speedsgood hat geschrieben: Die billige einfache Lösung, Rost soweit es geht am Unterboden/Hilfsrahmen entfernen, Hammerite drauf. ... Ist das ein spezielles Hammerite? Das "normale", bekannt aus jedem Baumarkt, ist lt. Hersteller nicht für KFZ geeignet.
| Do 3. Sep 2015, 15:01 |
Völlig egal was verwendet wird: Des wichtigste is, den Zugang von Sauerstoff und Wasser zu erschweren... Und des so lang wia möglich.
| Do 3. Sep 2015, 15:10 |
Sepp Hammerite schreibt zum Thema KFZ "Kann ich mein Auto/Motorrad mit HAMMERITE Metall-Schutzlack vor Rost schützen? Nein. Bei den HAMMERITE-Lacken handelt es sich um dekorative und vor Rost schützende Anstrichmittel für den Heimwerkerbereich, die die Anforderungen, die an eine Autolackierung gestellt werden, nicht ausreichend erfüllen können (wie z.B. Benzinbeständigkeit, Steinschlag-Festigkeit etc.) Verwenden Sie für eine Autolackierung entsprechend geeignete Lacke aus dem Autohandel." Die Aussage ist natürlich relativ, im Normalfall kommt kein Benzin an den Hilfsrahmen, wo Hammerite in erster Linie zum Einsatz kommt, wenn es das Mittel der Wahl ist. Zudem wird das Auto ja nicht mit Hammerite lackiert, also kein Autolack-Ersatz Man kann auch Bitumen nehmen wie früher, auch nicht optimal und hält Wasser und Luft auch nur begrenzt weg. Die billigen Produkte haben zudem den Nachteil das man nicht sieht, wenn es dahinter wieder gammelt. Da ist Wachs bzw. durchsichtige Stoffe im Vorteil. Schade das Rover die Hilfsrahmen mit Wasserfarbe lackiert hat  Ein paar Pfund mehr Invest z.B. in Form von hochwertigeren Lacken und so manches rostrote Elend wäre so nie entstanden. Zum Glück sind die Hilfsrahmen aus dickem Material, das dauert, bis das komplett weggegammelt ist. Trotzdem sieht es sch... aus und der TÜV sieht das auch nicht gerne.
| Do 3. Sep 2015, 16:07 |
nochwas gefunden zum Thema, das mir treffend erscheint
Stahl bzw. Eisen will immer zurück in den Naturszustand: nämlich Rost. Wobei man grob sagen kann: 1 mm Blech ergibt ca. 1 cm Rost. Rost kann aber nur dort enststehen, wo sich das Eisen mit Sauerstoff verbinden kann. Will man also Rost vermeiden, braucht man eine Trennschicht zwischen Eisen und der umgebenden Luft. Dafür ist normale Kunstharzfarbe nicht geeignet, weil selbige feinste Poren hat. Da kriecht der Sauerstoff (plus Luftfeuchtigkeit) durch und schon geht's weiter mit der Rosterei. Wesentlich effektiver ist z.B. Wachs ... heiß auftragen, damit sich ein absoluter dichter Film bilden kann. Oder auch Hammerit ... am besten 2 x oder 3 x auftragen. Dann hat man u.U. auch für Jahre Ruhe. Aber hinterher keinen 2-K-Autolack drübersprühen. Der löst Hammerit an und dann ist der Rostschutz für die Katz.
| Do 3. Sep 2015, 16:27 |
John-Locke
Habe bei meinem 1er die Bremsenträger und -Sättel mit Hammerit lackiert. Diese waren nach fast 10 Jahren des Autolebens schon ziemlich gammelig. Grob mit Drahtbürsten "gereinigt" und dann 2 mal mit Hammerit übergestrichen. Sieht super aus, ist deutlich billiger (glaub es war die 200ml Dose, hätte auch für 3 Autos gereicht VA und HA) also Foliatec Bremssattellack o.Ä. und hält bisher die weitere Gammelei wunderbar ab
| Do 3. Sep 2015, 19:25 |
TiefFlieger
Danke für das Feedback zu Hammerite!
| So 6. Sep 2015, 13:20 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 86 Gäste |
