Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 14:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 88 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5
Kühlmittelstand sehr niedrig - kritisch?
Beitrag Re: Kühlmittelstand sehr niedrig - kritisch?
Ok, wie gesagt es dauert noch einige Wochen bis die Teile da sind und ich die Schaltung auf eine Platine gelötet habe. Das ist auch absolutes Neuland für mich, aber ich habe eine gute Beratung.
Da ich heute wieder am Auto geschraubt habe gleich nach dem Kühlmittelstand geschaut. Der war wieder höher. Ggf. verliert er im Stand doch kein Wasser. Scheinbar ist der Einfluss von Temperaturunterschieden doch nicht zu verachten. (Ich möchte hier ganz klar anmerken, dass sich die Temperaturunterschiede auf ein kaltes mehrere Tage stehendes Auto beziehen und lediglich die Umgebungstempertur um 10°C variierte. Gut ist rein physikalisch erklärbar, ich hatte es so aber noch nie beobachtet.)
Mfg
TCC
Sa 22. Aug 2015, 18:00
Die Schaltung herzustellen ging doch schneller als Gedacht. Jetzt folgt der Test and danach die Erprobung im Auto. Erst dann gibt es Teilelisten und Schalt-/ Layoutplan.
Schaltung Entprellung.jpg [ 159.97 KiB | 4916-mal betrachtet ]
Die meisten Bauelemente sind für die Absicherung gegen Spannungsschwankungen, induktive Spannungen von der Verkabelung und den Einfluss vom Motorsteuergerät (Motorwarnlampe).
Mfg
TCC
Do 27. Aug 2015, 11:22
Ok, die Schaltung hat erste Tests überstanden. Der Einbau ins Auto und Praxis Langzeittests werden aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
https://www.youtube.com/watch?v=zJvpEhT1EEU
Entprellzeit ist 5-6 Sekunden. Sobald der Schwimmer wieder auftaucht wird der "Timer" resetet. Schaltung hat keinen programmierbaren IC und lässt sich für einen Conrad Einkaufswert von ~20 € nachbauen. Die eine freie Klemme ist für eine beliebige Lampe im Tacho die auf Masse geschalten wird.
Die Schaltung hängt am Zündungsplus und verbraucht somit keinen Strom wenn das Auto aus ist.
Do 27. Aug 2015, 16:56
Wieso dreht sich das Video plötzlich. Da läuft dann doch Wasser aus :)
Fr 28. Aug 2015, 10:23
Was du da gebaut hast finde ich echt klasse :up:
Ich persönlich habe ein Relais 43 von VW montiert (mit Polo Behälter ) das macht die Zeit Verzögerung auch und testen konnte ich mir sparen hat VW für mich erledigt :D
Nun währe mal interessant was das Relais bei den schwimmerschalter macht
Aber gut ab tolle Sache :up:
Mfg. Thorsten
Fr 28. Aug 2015, 18:54
Ich finds auch cool.
Mir spuckt ja noch die Idee im Kopf rum, mit einem Arduino oder ähnlichem ein paar Parameter zu überwachen, Wasserstand - und temperatur, Öltemperatur, evtl auch Druck, hat da kemand Erfahrung ?
Uli
Fr 28. Aug 2015, 20:04
hein hat geschrieben:
Mit Arduino jede Menge, mit Sensoren ins Auto bauen allerdings (noch) nicht.
Fr 28. Aug 2015, 20:40
brg hat geschrieben:
Na bis auf den Wasserstand sind die Sensoren ja da. Wenn man die denn einfach parallel anzapfen kann.
Fr 28. Aug 2015, 21:05
