Aktuelle Zeit: Mo 17. Jun 2024, 18:50
Einbau BN Pipes Take 4
Beitrag Einbau BN Pipes Take 4
Hallo Leute,
ich habe vor mir innerhalb der nächsten Tage den Take 4 zuzulegen.
Bevor ich aber nun mein zusammengespartes Geld zum Fenster rauswerfen könnte frag ich lieber mal bei euch nach ob jemand Erfahrung hat mit diesem Auspuff.
Ja ich weiß ich muss beim Bestellen drauf achten dass ich Baujahr bis 01 nehme ( mein F is Baujahr98). Mich interessiert es viel mehr ob der Einbau leicht über die Bühne geht, oder brauch ich irgendwelche Teile die man vom alte Auspuff mitverwenden muss ect.
Ich danke euch jetzt schonmal für eure Antworten.
Grüße aus dem Schwaben Ländle
Mario
Mo 4. Mai 2009, 15:11
Beitrag Re: Einbau BN Pipes Take 4
Im Normalfall sind die Muttern an den Stehbolzen vom Kat festgegammelt, da würde ich mir vorsichtshalber also drei Edelstahlschrauben mit passenden Muttern, Unterlegscheiben und Federringen bereitlegen. Eventuell noch eine neue Dichtung. Ansonsten ist es plug and play. :up:
Mo 4. Mai 2009, 15:33
Danke für deine Antwort.
Was Muttern und Schrauben angeht wird das kein Ding sein. Mach das mit nem Freund zusammen in der Werkstatt wo er arbeitet mit Hebebühne ect. Von der sicht aus hab ich da keine bedenken.
Sie die wirklich so knigrieg dass die keine neue Dichtung mitliefern.
Wo krieg ich die nun am schnellsten her.
Danke dir
Mo 4. Mai 2009, 15:38
Knickrig würde ich nicht sagen, ich habe sogar noch den Adapter von MKI auf MKII geschenkt bekommen. :angel: Aber du kannst den Herrn Niedermeyer ja mal anrufen und fragen, ob er so etwas auf Lager hat und gleich mitliefern kann. Grüße ihn schön vom MG-Board. Ansonsten frag doch mal den Koch hier im Board, vielleicht hat der noch welche rumliegen. Oder du gehst zum Freundlichen deines Vertrauens, der hat normalerweise so viele, dass er sie verkaufen kann... :mrgreen:
Mo 4. Mai 2009, 15:43
Da wird sich schon was auftreiben lassen danke dir.
Aber jetzt muss ich das schöne Wetter ausnutzen, wenn ich schon frei hab, und ein bisschen mit meinem Bebi durch die Gegen düsen und das MG-Fieber verbreiten;-))
Mo 4. Mai 2009, 15:45
oder beim freunlichen .. aber zur not fährst du beim nächsten wessen & müller vorbei - die haben die dichtung meinst rumliegen für wenig geld.
gruss, gallex
Mo 4. Mai 2009, 16:25
auch bei meinem Take 4 war ein Adapter von MK1 auf MK2 dabei. Du solltes dann darauf achten, wenn du auch den Adapter bekommst, brauchst du 2 Dichtungen. Hatt ich ursprünglich auch nicht bedacht. Ach ja und diese "Fangaband" um deinem Serienauspuff solltest du, denke ich auch wieder mit an den neuen befestigen. Das haben die bei mir leider nicht gemacht, das Band hat wohl was mit der "Stabilität" b.z.w. der Belastung des KAT´s zu tun? oder so ähnlich.
Obwohl, bei mir ist nach 2 Jahren auch noch nichts passiert.
Aber genau kann dir das lieber jemand sagen der aus dem Gewerbe kommt ;-)
Mo 4. Mai 2009, 17:56
Ich danke euch für eure reichlichen Antworten.
Nun ja ich werd ihn jetzt einfach bestellen und schauen was auf mich zukommt.
Die Dichtungen sind ja schnell besorgt wenn ich welche brauchen sollte.
Also nochmals danke.
Mo 4. Mai 2009, 23:05
So falls es euch interessiert. Hab den Take 4 jetzt bestellt und den Herr Niedermayr drum gebitte mir neue Dichtungen mitzuliefern.
Mi 6. Mai 2009, 22:57
