Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 17:08
Stecker Kühltemperatursensor
Beitrag Stecker Kühltemperatursensor
ich habe schon überall gesucht, finde aber leider nichts passendes.
Letztes Wochenende wollte ich endlich die defekte Kühltemperaturanzeige reparieren. Ich hatte mir den passenden Sensor bestellt, aber nach der Demontage musste ich feststellen dass nicht der Sensor defekt ist sondern der Stecker vom Kabelbaum.
Die Kabel waren abgemagert und beim Abziehen des Steckers ist dieser in seine Einzelteile zerbröselt.
Weiss jemand wo ich diesen hellblauen Stecker herbekommen kann?
Christoph
MG TF 135 Xpower grey, Seat Frontlippe, Carbon Interieur, Soundsystem, ZandF-Tuning remap, AMT-ESD mit geänderten Endrohren, Lufthutzen seitlich
Do 6. Aug 2015, 16:04
Beitrag Re: Stecker Kühltemperatursensor
Ich guck nachher mal, ob ich noch einen rumfliegen hab.
Do 6. Aug 2015, 17:07
Super, das wär ja klasse. Ich find nicht mal ne Teilenummer dafür. Gibt's den nur am Kabelbaum?
Do 6. Aug 2015, 18:55
Den gibt's nur am Stück ;)
Do 6. Aug 2015, 19:02
Tyco Electronics ist der Hersteller. Nummern hab ich auch irgendwo auf mgfcar.de, aber nicht für die Steckergehäuse.
Da weiter unten gucken und dann selber suchen ;)
http://www.mgfcar.de/sensor/
Die inneren Stift-/Buchsenkontakte sind in der Autoindustie weit verbreitet und bei so gut wie allen Marken zu finden.
Tipp dazu: mal zu einer Boschwerkstatt, oder gut sortierten VW/OPEL/Ford Werkstatt fahren und versuchen dort mit den Werkstattleuten Kontakt aufzunehmen.
Man muß ja nicht gleich rauslassen, das man die Kontakte für'n MG braucht...
Defektes Teil zeigen, manchmal hat an Glück und das Gegenüber ist freundlich und hilfsbereit....
Ansonsten:
http://tinyurl.com/o7tsca3
Do 6. Aug 2015, 21:04
So, nachgesehen. Ist nicht ganz der richtige (hat zwei Kabel dran) aber probiert und passt. Musst halt an das richtige Kabel anfriemeln.
PN mit Adresse wäre gut.
IMG_5471.jpg [ 165.76 KiB | 6249-mal betrachtet ]
Do 6. Aug 2015, 22:02
Und für Dieter, unseren Zahlenfuchs:
AMP, Nummer ist 347882.
Do 6. Aug 2015, 22:07
Ja so lieben wir das :) Nennt sich Teamarbeit ...
part number: 347882-1
Manufacturer name: AMP (NOW TE CONNECTIVITY)
Description: HOUSING 2 WAY NATURAL
Das sind die alten AMP Nummer, Tyco hat den AMP mal in den Anfang 2000ern geschluckt.
Die letze Nummer gibt die Farbe des Steckers an.
347882-4 wäre der blaue, -5 der schwarze.
Hab mal meinen Einkaufsnachfolger inna4mawoischmawar angemailt, ob er mal mit dem TE Vertreter die Nummer klären kann. Ggf. gibts da neue Nummern.
Ansonsten auch mal bei LandRover gucken, oder beim Jaguar war der Stecker bei den Seitenblinkern üblich.
PS. da fällt mir ein, ich hab doch noch'n 96er mpi Kabelbaum auf'm Dachboden liegen ;)
PPS nächsten Winter da mal Nummern ablesen :)
Edit Nachtrag:
Interesting read !! Aber auch nix solution, weil das Gegenstück beschrieben ist.
http://www.jaguarforums.com/forum/xj-xj ... ts-137371/
Da müsste man dann bei VW nach dem PLUG (Stecker) für die Socket der Seitenleuchte fragen
1998 Volkswagen Jetta - K2 L4 2.0 Liter GAS, Socket- Side Marker Lamps - SOCKET 1H0949111
Edit Nachtrag zum Nachtrag:
Da kaufen ;)
http://www.eagleday.com/2feampjupoti1.html
ECK-222 $12.95 Tutty Completto, die shippen auch nach Germany... kostet halt, und ob'S passt ??
könnte passen,
AUDI: 357972752; MERCEDES-BENZ: 0075451626, A0075451626; VW: 357972752;
Bild: http://www.iauto.lt/detales/1833195/0/P ... SS_ELPARTS
Do 6. Aug 2015, 22:26
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 79 Gäste
