Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 03:32
Kofferraumalarm
Beitrag Kofferraumalarm
Neuerdings meldet sich die Alarmanlage wenn ich den Kofferraum öffne bei verriegeltem
Fahrzeug(Alarmanlage aktiviert).
Laut Betriebsanleitung darf das nicht sein, und so war es auch immer in Vergangenheit!
Kabelbruch im Kabelbaum Kofferraumgelenk?? Oder Was?
Fr 24. Jul 2015, 14:31
Beitrag Re: Kofferraumalarm
Vermutlich. Könnte auch der Microschalter am Schloss sein, ist aber eher unwahrscheinlich.
Funktionieren denn dritte Bremsleute (sofern vorhanden) und Kofferraumbeleuchtung noch? Sofern nicht, wäre das ein weiteres Indiz für einen Kabelbruch.
Fr 24. Jul 2015, 14:44
MG 850 hat geschrieben:
Für die Fehlersuche am Kabelbaum: der/die Bruch/Brüche müssen nicht unbedingt im Bereich des Scharniers sein, sondern können auch an der Stelle sein, wo der Kofferraumstrang den Hauptstrang verlässt.
Fr 24. Jul 2015, 15:22
Alles klar,
Fehler behoben, es war ein Kabelbruch im Kabelbaum vom Kofferraumdeckelgelenk,
gelötet und Schrumpfschlauch drüber, funzt wieder!!
Sa 25. Jul 2015, 11:53
Beim Aufräumen ist mir neulich ein alter Duschschlauch untergekommen, der einen losen (und daher entfernbaren) Innenschlauch hat. kann man den metallenen Spiralschlauch nicht als Knickschutz über die paar Kabel ziehen, die zum Kofferraumdeckel gehen?
Sieht auch schön glänzend und wertig aus!
Sa 25. Jul 2015, 13:47
Reinheit hat geschrieben:
meine persönliche Meinung:
würde ich nicht machen, da man die erforderlichen Bewegungen der Kabel und somit das Problem des Kabelbruchs nur verlagert.
Es brechen die Kabel dann nicht am üblichen Bereich. Bei mir war es unveränderter Kabelstrang, denoch brachen die Kabel direkt am Hauptkabelstrang. ... um überhaupt reparieren zu können, musste auch ein Teil des Hauptstrang freigelegt werden.
Sa 25. Jul 2015, 15:24
