Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 11:36
[ 13 Beiträge ] |
hilfee kupplung wechseln beim mgf
Mg mecki
Registriert: Di 30. Sep 2014, 00:57 Beiträge: 42 Wohnort: 90574 roßtal
hallo zusammen brauch wieder mal hilfe in sachen verschleiss meine kupplung muss getauscht werden, wie mach ich das am besten, hab zwar die englische fassung gefunden , aber leider reicht meine englisch nicht aus um da durchzublicken, nett wäre wenn ihr bilder schicken könntet was man wo und wie ausbaut damit man das getriebe herausbekommt vielen dank im voraus mecki
| Mi 1. Jul 2015, 11:06 |
Lancelot20
Registriert: Di 24. Mai 2011, 15:24 Beiträge: 149 Wohnort: Alzey
 Re: hilfee kupplung wechseln beim mgf
Du willst die Kupplung tauschen und den Hilfsrahmen dabei drin lassen? Geht aber ganz schön beschissene Arbeit. Hoffe du hast ne Bühne o.ä. Ich hab das gerade hinter mir aber am Ende doch den Hilfsrahmen samt Motor entfernt. Schau mal hier im Rover.org Forum nach http://forums.mg-rover.org/showthread.p ... 468?page=1
| Mi 1. Jul 2015, 11:19 |
Mg mecki
ja wollte ich machen, so ohne den ganzen rahmen wegzubauen, bühne hab ich die bilder zeigt er bei mir nicht an in dem gepostetem link??? mfg mecki
| Mi 1. Jul 2015, 11:22 |
Joh, der Post ist von 2008, und die Bilder lagen damals mal bei Flickr. Deswegen heißt es ja immer: keine Bilderdienste nutzen, sondern Fotos im Forum hochladen!
| Mi 1. Jul 2015, 11:56 |
Mg mecki
gibts sonst noch jemand der so ne kleine anleitung hätte in german , pls  mfg mecki
| Mi 1. Jul 2015, 14:53 |
Mg mecki
also kupplung ist gewechselt ohne motorablassen ging sogar ziemlich einfach nur jetzt hab ich immer noch das problem das die kupplung rutscht, kann es am geber oder nehmer zylinder hängen, wie überprüf ich das? mfg mecki
| So 5. Jul 2015, 01:14 |
MGFbazi
Registriert: Mo 11. Nov 2013, 00:05 Beiträge: 160 Wohnort: Geltendorf
Das hatte ich auch hin und wieder mal wenn ich Kupplungen getauscht habe dass die für kurze Zeit gerutscht ist. Hast du Druckplatte und Kupplungsscheibe getauscht? Wurde die Druckplatte entfettet?
| So 5. Jul 2015, 11:13 |
Mg mecki
ja wurde alles getauscht, die kupplung kommt aber auch erst auf den letzten drücker , geber und nehmer sind dicht, also kein verlust an bremsflüssigkeit zu verzeichnen nochmal entlüften???
| So 5. Jul 2015, 11:50 |
MGFbazi
Hast du den Hebel gereinigt und geschmiert?
Ja am einfachsten mal ausgiebig entlüften
| So 5. Jul 2015, 12:35 |
Kupplung wechseln ohne Hilfsramen absenken m.E. nicht möglich! Mit viel Glück reicht einseitiges Absenken des Motors hinten links. Ohne Absenken kann man die Getriebeglocke nicht weit genug vom Motor wegziehen um an die Kupplung zu kommen.
| Mo 6. Jul 2015, 08:52 |
Mg mecki hat geschrieben: also kupplung ist gewechselt ohne motorablassen ging sogar ziemlich einfach Und, wo ist die bebilderte Anleitung? Hast doch sicher an uns alle hier gedacht und Fotos etc. gemacht ...
| Mo 6. Jul 2015, 12:19 |
Mg mecki
hab alles ohne ablssen geschafft, das getriebe ging dann ohne probleme abzulösen, ist allerdings nicht komplett rausgenommen worden wir haben dann so wie es war die druckplatte ausrücklager und kupplung getauscht und wieder zusammengebaut, das einzige was etwas gedauert hat abzubauen war der anlasser , aber dann gings fix wir sind schritt für schritt vorgegangen , also erst bremsen , scheibe ,antriebswellen , dann luftfilter, kabel , gestänge, anlasser halt alles was im weg war erstmal gelöst bzw abgebaut, da wir nicht wussten was alles weg muss haben wir dann das getriebe gelöst und geschaut was noch weg muss damit wir an kupplung usw rann kommen, hatte erst die befürchtung das wir doch etwas vom hilfsrahmen wegbauen müssen, aber ging dann auch so bilder hoff ich das ich noch bekomme , da sie nicht mit meinem handy gemacht worden sind mfg mecki
| Di 7. Jul 2015, 13:43 |
speedsgood hat geschrieben: Kupplung wechseln ohne Hilfsramen absenken m.E. nicht möglich! Mit viel Glück reicht einseitiges Absenken des Motors hinten links. Ohne Absenken kann man die Getriebeglocke nicht weit genug vom Motor wegziehen um an die Kupplung zu kommen. Jupp, das geht so mit einseitigem Absenken, Peter. Macht Meister Uwe jedenfalls so. Allerdings auf der Bühne, und mit langer Stütze für den Block.
| Di 7. Jul 2015, 15:57 |
[ 13 Beiträge ] |
