Aktuelle Zeit: Mi 20. Aug 2025, 08:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Hilfe ZKD!
Beitrag Re: Hilfe ZKD!
medaber hat geschrieben:
Er sagte auch "rein das sprudeln" kann auch eher normal sein
Exactement, so soll das auch sein. Wenn's nicht so wäre, würde wahrscheinlich das jiggle valve am Einlasskrümmer dicht.
Mo 15. Jun 2015, 15:02
So, ich erhalte jetzt bitte einen Doppelten Honk in Gold.
1. habe nun seit dem Forenpost 40km abgespult. Alles unauffällig. Kühlwasser bleibt unverändert in Farbe, Form und Konsistenz, keine Auffälligkeiten, wirkt alles gut. Ich bin kurz davor das ganze als "falschen Alarm" bzw. die Spuren unten am Motor als "Altspuren" ab zu tun...
Jetzt aber Honk Nummer 1:
Vorn habe ich bisher garnicht im Kühlwasser gesucht sondern die Bremsflüssigkeit untersucht
Superhonk Nummer 2:
Habe also eben die Entlüftungsschraube direkt am Lüfter geöffnet.... gaaaanz vorsichtig... dabei keinerlei auffälligkeiten. Kühlerflüssigkeit gleichmässig, flüssig, nicht ölig, keine Luft, garnix.
Beim vorsichtigen reindrehen der Schraube ist mir ohne großartigen Druck- der Kopf der Schraube abgegangen.... Klasse :puh: :lol: . Sprich das Gewinde steckt drin, der Kopf ist ab... :D
Ab jetzt bitte lachen... und mir im Anschluss nen Tipp geben wo ich schnellstmöglich ne Ersatzschraube herbekomme und vor allem dit alte Schräubchen rauspopeln kann :?
Mo 15. Jun 2015, 16:37
Zum rauspopeln gibts net viel zu sagen.
Schraubenzieher flach, kleiner als Gewinde, mit Lötlampe heiß machen und in den Stumpf im Kühler reindrücken. Dann rausdrehen. Oder Loch bohren und mit Linksdreher rausholen (die professionellere Methode).
Als Ersatz kannst jede Schraube nehmen die passt.
Mo 15. Jun 2015, 16:55
also in Dresden liegen noch 1-2 Schrauben rum :D
Mo 15. Jun 2015, 17:03
yep, stehe via whatsapp in Kontakt :D
Mo 15. Jun 2015, 17:49
Lach ich weiss :D
Mo 15. Jun 2015, 18:52
Lach ich weiss :D
Also hier fehlen a) Klarnamen und b) ein "Danke" Button :up:
Ich fasse jetzt mal das eigentliche ZKD Thema zusammen:
1. der Ausgleichsbehälter war praktisch leer, wobei mir genau die Kenntnis fehlt in welchem Zeitraum er sich entleert hat
2. das Kühlmittel sieht aus wie -siehe Bild auf Seite 1
3. der Motor läuft ruhig, stinkt nicht, qualmt nicht, muckt nicht
4. im Kühler ist keine Luft, Kühlmittel sieht an dem Ende noch besser aus wie im Ausgleichsbehälter- keine weißen Friemeln
5. dafür hab ich unten am Motorblock rote eingetrocknete Flüssigkeitsspuren, die sich jetzt nach 1 Woche aber scheinbar nicht verändern
6. seit dem auffüllen scheinbar kein erneuter Wasserverlust
Sollte ich jetzt mal in der Werkstatt Test (Drucktest Kühlsystem), Agbastest etc. machen lassen, oder einfach mal abwarten wie es sich entwickelt?
Mo 15. Jun 2015, 18:59
Abwarten, wie es sich entwickelt.
Mo 15. Jun 2015, 19:44
genau sobald da ne Werkstatt dran rum spielt wirds nur noch schlimmer :D :mrgreen:
beobachten und weiter fahren und wenns schlimmer wird kann man immer noch in Panik ausbrechen :D
Mo 15. Jun 2015, 20:00
...um die Geschichte hier dann mal zu Ende zu führen... ich bin wie mir geraten, beobachtend weiter gefahren, bis mir schon wenige Tage später eine weiße Rauchwand aus dem Motorraumlüftungsgitter quoll. Sofort angehalten, Kühlmittelbehälter gecheckt- kaum Wasserverlust, Werkstatt angerufen, die haben die kleine vorsichtshalber gleich auch abgeschleppt.
Ende vom Lied, ein Kühlschlauch war gerissen, der hat auch das falsche Symptom der "vermeintlich schwitzenden Wapu" verursacht. Getauscht und Voila, die kleine ist wieder auf der Straße :)
Mo 6. Jul 2015, 14:42
c) ein "Gefällt mit" Button
Mo 6. Jul 2015, 16:40
