Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 15:15
[ 7 Beiträge ] |
Innenraumlicht schaltet nicht aus
shamrockbusker
Registriert: Do 11. Sep 2014, 16:14 Beiträge: 3 Wohnort: Geldern
Türen sind zu aber Zündschloss, Fussraum und Innenspiegellicht gehen nicht aus. Auch nicht wenn ich das Auto starte. hab hier was von Microschalter im Schloss gelesen ? MmmHh. Hat schon mal einer dieses Problem. Wer kann helfen.
Vielen Dank.
| Mi 27. Mai 2015, 17:36 |
 Re: Innenraumlicht schaltet nicht aus
Ja, hatte ich, aber anders. Da ging immer mal sporadisch der Alarm los, weil die Elektronik dachte, jemand fummelt an der Tür rum. Aber wenn ein Mikroschalter kaputt ist, dann heißt das: Türschloss tauschen.
Ich kann das momentan nur bei meinem TF gegenchecken (Pektron-Elektronik), aber an sich sollte das ähnlich sein. Wenn du abschließt, müsste die Hupe einmal kurz tönen. Das Problem ist, dass du nicht weißt, ob es das Fahrer- oder das Beifahrerschloss ist, denn einen Türkontakt haben beide. Letztlich bleibt nur, beide Türpappen zu entfernen und jeweils ein Schloss abzustecken. Da wo das Licht aus bleibt ist der Defekt.
| Mi 27. Mai 2015, 18:15 |
Oder so probieren
image.jpg [ 48.56 KiB | 5147-mal betrachtet ]
| Mi 27. Mai 2015, 20:08 |
shamrockbusker
Funktioniert wieder. Hab aber keine Ahnung warum. Trotzdem danke.
| Do 28. Mai 2015, 13:50 |
Ist es bei euch die letzten Tage wärmer oder kälter geworden ? Wenn ja dann liegt es an den Schaltern die sich durch ausdehnen und zusammenziehen solche Spielchen erlauben
| Do 28. Mai 2015, 16:43 |
...aber auch durch Schmiermittel in den mechanischen Teilen des Schalters (meist Kunststofffette), die altersbedingt steif werden und dann wesentlich stärker auf Temperaturschwankungen reagieren. Denn wenn neu, dann funzt es ja meistens.
| Do 28. Mai 2015, 17:59 |
Magic666
Registriert: Sa 22. Sep 2012, 11:48 Beiträge: 134 Wohnort: 89584 Ehingen-Altsteußlingen
Hallo. Hatte das gleiche Problem. Beifahrertüre kurz auf und wieder zumachen und alles war wieder ok. Hab Aber nie nach einer Lösung gesucht. Ging ja fix  Aber fall's es nochmal auftritt... Ausprobieren. Dann kannst Du das eingrenzen... MFG Magic
_________________ War eine schöne Zeit mit dem MGF Man kann mich immer unter "Maegerle_d@web.de" anschreiben und ein Zeitpunkt ausmachen wegen Auslesen seines MGF:D
| Fr 29. Mai 2015, 11:24 |
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste |
