Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 04:43
Tachonadel dreht durch, Schrecksekunde Servolenkung
Beitrag Tachonadel dreht durch, Schrecksekunde Servolenkung
Frohe Ostern!
Die Tachonadel springt meistens beim Beschleunigen bzw. kommt nicht hinterher. Gerade auf der Autobahnauffahrt in der Kurve gehabt. Das Problem ist die elektr. Servolenkung. Hatte kein Gefühl mehr in der Lenkung, richtig gefährlich. Könnte doch nur an der dreiteiligen Tachowelle liegen, oder? Jetzt heißt es vorsichtig nach Hause kommen. Geniesst das sonnige Wetter! Gruss Adrian
Beste Grüße
Adrian
So 5. Apr 2015, 11:48
Beitrag Re: Tachonadel dreht durch, Schrecksekunde Servolenkung
Ja das liegt an der Tachowelle wenn deiner noch kein mkII ist....
Das Signal für die Lenkung wird erst im Tacho erzeugt
So 5. Apr 2015, 12:30
Notbehelf: Sicherung für die Servolenkung ziehen. Dann spinnt sie zumindest nicht und du hast wieder ordentliches Gefühl. Ist die einsame 40A-Sicherung unter der Fronthaube, die neben dem eigentlichen Sicherungskasten aufgesteckt ist. Steht „max. 70A“ drauf.
So 5. Apr 2015, 13:27
Super! Danke! Die Sicherung mach ich erstmal raus.
Beste Grüße
Adrian
So 5. Apr 2015, 14:20
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 105 Gäste
