Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 17:32
Wieder Wassereinbruch! kein luftfiltereinlaß bzw spiegel etc
Beitrag Wieder Wassereinbruch! kein luftfiltereinlaß bzw spiegel etc
Ich brauch unbedingt eure Hilfe.
ich hab Wasser ca 1cm hoch an der beifahrerseite ganz links praktisch an der wölbung an der mittelkonsole/schaltung und auch hinter dem sitz ganz links befindet sich wasser.
Ich hab vorne das handschuhfach ausgebaut, an der servo geschaut,luftfiltereinlass etc aber von dort kommt es nicht, alles dicht.
den beifahrerspiegel und die tür sind auch dicht... genauso habe ich hinterm sitz die klappe zum motorraum festgezogen weil die was locker war aber von hier kommt es auch nicht.
ich weiß nicht woher es nun kommt....hab alle foren und auch das archiv durchstöbert aber finde sonst keinen hinweis von wo es noch sein könnte.
hoffe ihr habt noch paar tipps.
danke
das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist
Mo 27. Apr 2009, 10:08
Beitrag Re: Wieder Wassereinbruch! kein luftfiltereinlaß bzw spiegel etc
Inkontinenz der Beifahrerin... :angel:
Wassereinbruch vom Durchbruch der Klima im Frontbereich
Ablauflöcher der Schweller zu...
hm..
wenn es die fenster nicht sind.. fällt mir auch nix anderes ein..
..der eine klopft auf den Busch, ein anderer fängt den Vogel..
TF Spark. X-Powergrey, große Bremse
Mo 27. Apr 2009, 10:16
Wenn Du Klima hast, könnte der Ablaufschlauch zu sein.
Mo 27. Apr 2009, 10:20
ich hab aber keine klima :(
es ist ja auch hinterm sitz.....gibts da vielleicht noch ne stelle?
Mo 27. Apr 2009, 11:04
Sieh dir mal den Luftansagkasten der Lüftung unter dem schwarzen Gitter unterhalb der Frontscheibe an. Wenn hier die Dichtung nicht mehr 100% ist, kann Wasser in den Innenraum gelangen.
Dementsprecheng wie lange diese Zustand schon besteht, kann der ganze Teppich auf der Beifahrerseite durchnässt sein.
Mo 27. Apr 2009, 12:25
das meinte ich mit Durchbruch im frontbereich....
da dort das wasser an der frontscheibe runter läuft sich im "wischerkasten" sammelt und dann genau über diese dichtung läuft...
Mo 27. Apr 2009, 12:45
@no-kid
Tut mir leid für das doppelte Post, jedoch hatte ich deine Antwort anders verstanden. :angel:
Mo 27. Apr 2009, 12:57
hab ich auch schon geprüft...vorne ist alles dicht.... ich lag im fussraum mit ausgebauten handschuhfach und ein kollege hat eimer hinter einmer auf die frotscheide laufen lassen.
alles dicht vorne... :(
ich verzweifel langsam
Mo 27. Apr 2009, 14:20
ich weiß nicht obs bei Dir weiterhilft:
bei meinem ersten Auto, einem alten Ford Escort hatte ich bei Regen auch Wasser rechts.
Ursache konnte ich auch nicht gleich feststellen.
den "Plastik"-Teppich mit Holzblöcken unterlegt, trocken gewischt, Zeitungen und Tempos ausgelegt, aus einer Richtung muss es ja herkommen.
Feuchte Stelle an einer Seite der Zeitungen gefunden, dort dann weiter geforscht, bis ich Ursache ( Durchrostung am Bodenblech weiter oben )
gefunden hatte.
Mo 27. Apr 2009, 14:33
mgf-cologne hat geschrieben:
:lol: :lol: :lol:
vielleicht hätt der kollege das wasser lieber auf die scheibe kippen sollen.. :konfus:
sorry..
türgummi unten geprüft ??
Mo 27. Apr 2009, 14:34
ja auch geprüft .......
Mo 27. Apr 2009, 23:34
Vielleicht hilft ja das hier:
http://archiv.mgf-portal.de/showtopic.p ... ght=wasser fußraum
Post Nr.012
Gruß Thomas
Di 28. Apr 2009, 08:53
hat alles nicht geholfen....sone sche.......ej
Mi 29. Apr 2009, 20:57
Wenn wirklich alles dicht ist, kann ich mir eigentlich nur noch als Schwachstelle die Gummipropfen der Kabelführungen (fehlt eine / undicht) oder die Schweißnähte im Frontraum vorstellen.
Schwarze Plastikabdeckung ab und auch die Lüftungsverkleidung oberhalb
Auf .org war es z.B. bei Pancho so: http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=281248
Mach den Gaffertape-Test:
Beispiel für Wassereinbruch an der Schweißnaht trotz neuem Lüftungskasten etc.
Prüf auch mal die Bereiche, wo die Aufhängung der "Motorhaube" befestigt ist. Mir war so, als hätte es auch da mal Probleme mit Wassereinbruch gegeben. Ich kann das aber grad nicht finden.
Gruß, Herbie
Do 30. Apr 2009, 11:24
bei mir läuft es an der box auch in den innenraum. doch ich bin bald verzweifelt bei dem versuch die box abzubauen, damit ich sie neu abdichten kann.
hat die schonmal einer ab gehabt? mein probelem, die ist von innen angeschraubt, doch die schrauben sind hinter dem klimateil! gibts da einen trick, wie ich das raus bekomme?
Sa 2. Mai 2009, 19:42
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 50 Gäste
