Aktuelle Zeit: Mo 3. Jun 2024, 15:21
Endtopf und Hitzeschutzblech
Beitrag Endtopf und Hitzeschutzblech
Hi Leute,
brauche mal dringend wieder eure Hilfe...
Habe dank TÜV (mittlerweile Juni2014 abgelaufen) den Endtopf runter, feinen edelstahl Tuning Endtopf geordert (ohne ABE... :? ..)
Ich meine hier im Forum mal gelesen zu haben, dass jemand das Hitzeschutzblech (von Blech kann man ja bei so einem Gammel eigentlich ja nicht reden) gegen einen Selbstbau getauscht hat.
Hat da jemand von euch Erfahrungen gemacht?
Ist das prinzipiell möglich/sinnvoll/TÜV-konform das Teil gegen ein selbst gebasteltes Blech zu tauschen?
Falls ja, was ist da anzuraten an Material...etc.
Danke für eure Ideen.
Der Jörg ausm Sauerland.
MGF 1.8i MY2000 britisch-grün
So 29. Mär 2015, 16:29
Beitrag Re: Endtopf und Hitzeschutzblech
das Blech interessiert den TüV eher weniger...
hab bei mir eins aus Flugzeugaluminium drunter und den Abschluss mit Lochalu gemacht...
So 29. Mär 2015, 19:33
O.K.
Danke für die Antwort xpower.
Werde jetzt mal versuchen, ein Alublech auf das Maß zu schneiden und so hinzubiegen, dass es passt und befestigt werden kann.
Abschluss - heißt das bei dir hinten in den Stoßfänger, da wo sonst das Gitter sein müsste? (fehlt bei mir schon immer)
Di 31. Mär 2015, 09:29
Der mgf hatte da nie ein Gitter :angel:
Di 31. Mär 2015, 13:17
Yes! :up:
Ich hab auch keines.
Di 31. Mär 2015, 13:49
Der Hansi aka Slotkeller hatte da mal was aus Lochblech gedengelt ;), ob der Hitzeschutz noch gewährleistet ist, müßte Slotkeller mal berichten.
Hier der Beitrag von damals (mit Fotos) : viewtopic.php?f=2&t=7225&p=54452&hilit=endtopf#p54452
Di 31. Mär 2015, 17:01
JA, DAS WARS!
Danke für den Link, Michael.
Aber bei ihm scheint es ja dann nur hinten an den ursprünglichen Hitzeschutz angeploppt zu sein.
Also denke ich jetzt auch über diese Variante nach....
Original Hitzeschutz neu und Blech dran (evtl. wird ja auch der Endtopf schön bunt) oder gleich Blech ala xpower....????
Und mit dem Gitter habe ich mich vertan. bei Limora fand ich das im Katalog abgebildet, sehe aber jetzt beim 2. Hingucken, dass es nur für den TF bestimmt ist.
Hab noch ein paar Tage Zeit, hier liegt Schnee...
Beste Grüße und Frphe Ostern.
Jörg.
So 5. Apr 2015, 07:35
