Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 15:00
HILFE - mein Auto startet nicht mehr :(
T'o
Registriert: Do 19. Mär 2015, 22:12 Beiträge: 27 Wohnort: Neuburg an der Donau
 Re: HILFE - mein Auto startet nicht mehr :(
Hallo  Vielen lieben Dank  Ich werde morgen einen Blog hier eröffnen und gleich Fotos reinstellen. Ein paar Sachen müssen am Auto noch gemacht werden (Schönheitsreparaturen). Aber das stelle ich dann alles vor  Tauberbischofsheim? Das ist ja gar nicht mal so weit weg und wäre eine Reise wert
| Fr 20. Mär 2015, 21:09 |
Also wenns piepst, Schlüssel in der Startposition festhalten, kann bis zu 2 sec dauern, bis der Starter anläuft. Hängt mit der Erkennung der Wegfahrsperre zusammen. Das Angebot vom Christof würde ich annehmen
| Fr 20. Mär 2015, 22:16 |
So wie du das beschreibst, klingt das nach einem TF 115, der zwar die WFS über die FB hat, aber keine Zentralverriegelung. Der Impuls von der FB kommt also an, aber die Türen werden nicht geöffnet/verschlossen. Aber es ist ja ein 135-er, und außerdem hat es ja auch mal funktioniert. Ist zwar nur ein vager Verdacht, aber schau mal im Sicherungskasten unter der Fronthaube nach Sicherung Nr. 3 (15 Amp). Dateianhang:
underbonnet.jpg [ 93.68 KiB | 7244-mal betrachtet ]
| Fr 20. Mär 2015, 22:21 |
T'o
UPDATE
1. das Auto lässt sich zentral nicht öffnen via Funk 2. das Auto lässt sich nur starten, wenn ich vier mal den Knopf drücke, ansonsten gar nicht. 3. Wenn das Auto manuell abgesperrt ist, dann gibts ein Hupen Konzert. Mal schnell, mal weniger, mal eintönig, mal mehrtönig ohne das jemand das Auto berührt 4. Hupe abgetrennt 5. Alle meine Funkfernbedienungen haben neue Batterien
Nun schaue ich nach der Sicherung. Kann es sein, dass ich irgendwie etwas reaktivieren muss?
| Sa 21. Mär 2015, 14:12 |
kabelbruch oder ein schalter kaputt...
| Sa 21. Mär 2015, 15:09 |
Kann es sein, das der Dauerplus bzw. Spannungsversorgung am Alarmsteuergerät fehlt und jedesmal die Synchronisation mit den Fobs flöten geht?. So wie es sich liest, verliert es wohl immer die Synchronisation mit den Fernbedienungen ?
| Sa 21. Mär 2015, 16:36 |
MG Newbie
Hallo und willkommen als Möglichkeit käme - denke ich auch noch eine kalte Lötstelle im Schlüssel in Frage. So dass die Synchronisation jedesmal flöten geht. Da Du das Auto ja beim Händler gekauft hast....was sagt der denn dazu? - ist ja eigentlich sein Problem wegen Gewährleistung und so... VG und ansonsten viel Spaß mit dem Teil
| Sa 21. Mär 2015, 18:13 |
T'o
Also die Sicherungen sind alle O.K.
Habt Ihr auch alle zwei Hupen mit jeweils zwei Anschlüsse??
Wenn ich die Hupen anstecke und abschließe, dann ist alles okay. Aber wenn ich 4-mal den Funk drücke, dann geht die Leuchte aus, öffne manuell die Fahrertüre, dreh den Zünder um und dann geht der Alarm los.
Ich werde nicht schlau. Den Händler habe ich kontaktiert. Werde wohl zu einem Check nochmal vorbeifahren müssen.
FullSizeRender-3.jpg [ 149.07 KiB | 7195-mal betrachtet ]
| Sa 21. Mär 2015, 19:43 |
T'o
UPDATE
Also das ist unglaublich. Ich habe mein Auto bis jetzt technisch nicht angerührt und plötzlich ging die ZV wieder. Mein Händler meinte dass die Fernbedienung + die Außentemperatur eine Macke haben. Bei kühlen Temperatur funktioniert die ZV nicht. Heute hatte es 15 Grad und es hat alles funktioniert. Mysteriös aber das muss eine andere Lösung her...
| Di 24. Mär 2015, 21:32 |
Doch kalte Lötstelle?
| Di 24. Mär 2015, 21:55 |
T'o
Ich lass das jetzt alles komplett checken, dazu fahre ich extra zu einem British Car Spezialisten...
| Di 24. Mär 2015, 22:17 |
MG Newbie
Und wer zahlt die Musik, ich hoffe doch der Händler?!
Die Platine der FB zu checken ist ja kein Aufwand, hast du das schon gemacht?
| Mi 25. Mär 2015, 08:08 |
| Mi 25. Mär 2015, 18:47 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 84 Gäste |
