Aktuelle Zeit: Sa 20. Jun 2026, 15:18
[ 15 Beiträge ] |
Christian_S
Registriert: Mi 21. Apr 2010, 23:17 Beiträge: 18 Wohnort: Stuttgart
 Hydragaspumpe Eigenbau
Pyka hat geschrieben: :up: Pumpenbericht bitte auch gerne posten! 100€ habe ich bereits 2x zum "Hydragas" nachfüllen bezahlt ... und da das im jährlichen Turnus ansteht habe ich jetzt selbst eine Pumpe zusammengefrickelt. Als Basis diente dazu eine Umeta Fettpresse Modell 75 mit Twin Lock. Das Ende mit dem Schiebemechanismus ist schon abgeflext:  Kurz einen Deckel drehen, damit später das Hydrafluid auch drin bleibt wenn man die Pumpe nicht senkrecht hält.  ^^sogar mit Dichtring  Da der SKS Pumpenschlauch (Metallgewebe) von einer Federgabelpumpe (Autoventil) leider nicht das passende Gewinde mitbringt muss ein Adapter her. Dem Hörensagen nach gibt es auch Fettpressen mit M8x0.75mm Anschluss, aber nachdem meine 1. el cheapo Pumpe werder das passende Gewinde hatte und zusätzlich beim Wassertest noch übberall rausgesifft hat und diese Pumpe zwar auch das für mich falsche Anschlussgewinde hat aber immerhin dicht ist wollte ich nicht noch mehr Fettpressen kaufen. Also habe ich kurzerhand einen Gewindebohrer mit M8x0,75mm und ein Schneideisen mit M10x1.00mm besorgt und diesen Adapter gedreht:   Und dann mit Hylomar (wer weiß ob das tut) eingeklebt. So sieht die DIY-Hydrafluid-Pumpe fertig aus:  Die Hydrolastic Flüssigkeit besteht angeblich aus 2/3 Frostschutz & 1/3 Spiritus (als Referenz für später). Da man wohl relativ lange pumpen muss - pro Hub bewegt man 1cm³ - hätte vielleicht auch eine pneumatische Fettpresse Sinn ergeben. Evtl. dann v2 wenn pro Liter 1000 Mal pumpen sich als zu Schweißtreibend herausstellt  Allerdings könnten die Hydragas-Dosen bei mir auch gesamt rausfliegen und durch ein "after-market" Dämpferkit ersetzt werden. Ansonsten steht wohl irgendwann auch an die Dosen zu modifizieren und CO2 nachzufüllen, da das wohl über die Jahre entweicht und so die MG's unnötig "hart" werden.
| Di 17. Mär 2015, 21:05 |
 Re: Hydragaspumpe Eigenbau
Also mit 2/3 Frostschutz ist da nichts  wir feiern beim Nachpumpen nicht umsonst eine Whiskey - Soda Party
| Di 17. Mär 2015, 21:43 |
Thorsten_EF
Nana wir haben weder Ami Schlitten noch Irische Fahrzeuge
| Di 17. Mär 2015, 22:12 |
Genau! Gin and Tonic rulez !!
| Mi 18. Mär 2015, 05:29 |
crimak42
Auch ein hervorragendes Sommergetränk, möchte man fast sagen
| Mi 18. Mär 2015, 08:00 |
Thorsten_EF
Mykel hat geschrieben: Genau! Gin and Tonic rulez !!  Das geht natürlich auch , ansonsten aber nimmt man Whisky
| Mi 18. Mär 2015, 18:10 |
Pyka
Registriert: Mo 8. Jul 2013, 06:19 Beiträge: 136 Wohnort: Duisburg
Kann man die Flüssigkeit irgendwo kaufen? Hab hier mal gesucht, aber nichts gefunden
_________________ MGF 1,8i 16V RD MPi, Baujahr 1998 Austauschmotor 18K4FM15 327341 VIN 504634
| Do 19. Mär 2015, 08:40 |
http://www.limora.com/de/catalog/product/view/sku/17145 ... 39 €/5 l http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-S3SHHF5DS ... 16,20 £/5 l (etwa 24 € derzeit) natürlich alles zzgl. Versand. EDIT --> habe gerade nochmal die Versandkosten bei Rimmer gecheckt, die sind höher als was die Kanne kostet, insgesamt 33,60 £, also etwa 49 €. Dann besser bei Limora kaufen, wenn man nichts anderes vom Rimmer braucht.
| Do 19. Mär 2015, 09:18 |
oliverjott
Registriert: Sa 28. Sep 2013, 05:47 Beiträge: 63 Wohnort: Leverkusen
Moin.
Habe auch bei Limora geordert, denke mit den 5Litern kommt man ewig aus, beim nachpumpen brauchts m.E. nur minimal.
Denke nicht, dass die Flüssigkeit altert !? Mykel ?
_________________ Gruß, Olli.
| Do 19. Mär 2015, 11:55 |
Nicht dass ich wüsste. Im Serviceplan steht ja auch nichts vom Wechsel der Flüssigkeit drin. Die Flüssigkeit ist allerdings (durch den Alkoholanteil denke ich) ein wenig flüchtig, aber bei kühler Aufbewahrung in gut verschlossenem Behälter ist das zu vernachlässigen.
| Do 19. Mär 2015, 12:09 |
beckmic
Registriert: Fr 28. Feb 2014, 06:49 Beiträge: 20 Wohnort: Erkelenz
Schade das das so weit weg ist, würde direkt drauf bieten. ebay.co.uk: Taskmaster hydrolastic suspension pump austin metro/mg
Gruß Micha
| Do 19. Mär 2015, 22:47 |
Hyse
Registriert: Fr 3. Jun 2011, 14:13 Beiträge: 111 Wohnort: Bamberg
Brauche auch das Fluid. Ist doch blöd gleich 5 Liter zu bestellen. Hat jemand nen halben Kanister übrig? Gruß
_________________ Mg Tf 160, Black Pearl, EZ 12/2005, Alpaca/Tan Innenausstattung
| Fr 20. Mär 2015, 19:34 |
Halbe Kanister gibt's selten bei eBay waren aber mal 0,5 und 1l gebinde im Angebot vielleicht gibt's die ja noch
| Fr 20. Mär 2015, 20:48 |
lil_capone
Registriert: So 23. Feb 2014, 14:38 Beiträge: 85 Wohnort: Baden-Württenberg
Hallo, ich habe die Member hier aus dem Forum bereits angeschrieben bezüglich des befüllen der Hydrogaseinheit. Ich bin mal so frei und Frage hier nochmal öffentlich nach. Ich heiße Wolfgang und komme aus 72250 Freudenstadt und suche jemanden der mir bei meinem MGF die Hydrogasdämpfer neu befüllen kann
| So 12. Apr 2015, 13:21 |
Hyse
Hatte diese Pumpe ersteigert: http://www.ebay.de/itm/NEW-Hydragas-Hydrolastic-MGF-Metro-1100-Suspension-Pump-/181705693893?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2a4e80dac5Natürlich war ich etwas skeptisch . Aber was soll ich sagen, sie funktioniert und macht was sie soll. Konnte damit das Wägelchen auf seine korrekte Höhe bringen. Mehr wollte ich nicht. Natürlich ist kein evakuieren möglich. Das soll sie auch gar nicht können. Habe den Kauf nicht bereut. Falls sie jemand ausleihen möchte, einfach eine Nachricht an mich schreiben. Ach ja, wohne mitten in Bamberg.
| Sa 18. Apr 2015, 19:15 |
[ 15 Beiträge ] |
