Aktuelle Zeit: So 23. Aug 2026, 21:37
Innenraumlicht/Alarmanlage sporadisch ohne funktion
Beitrag Innenraumlicht/Alarmanlage sporadisch ohne funktion
Mit ist aufgefallen, dass manchmal beim öffnen und schließen der Türen die innenraumbeleuchtung und dieser rote Ring um das Zündschloss nicht an gehen. Parallel dazu blinken dann auch beim abschließen die Blinker nicht und somit wird die Alarmanlage auch nicht scharf.
Das Problem tritt nur sporadisch auf, also mal geht's, mal geht's nicht.
Mein erster Verdacht fällt auf den türkontakt, also dass dieser die ganze Zeit meldet die tür wäre offen und somit keine der genannten Funktionen bereit stehen.
Gab es schonmal ähnliche Probleme und wie kommt man an den türkontakt um das mal durchzumessen?:)
mfg
TheResistance
Di 10. Mär 2015, 10:23
Beitrag Re: Innenraumlicht/Alarmanlage sporadisch ohne funktion
Tür öffnen, Türpappe entfernen, dann siehst du den Stecker, hinten unten in der Tür. Kontaktbelegung kann ich dir schicken.
Di 10. Mär 2015, 12:59
Da der kontaktschalter - 3 microschalter im Türschloss ist kannst nur am Stecker messen wie mykel schreibt...
Einzeln tauschen geht auch nicht...
Mit der Zeit nutzen die sich ab und haben Kontaktprobleme oder gehen je nach Außentemperatur wieder wenn sich das plaste im Schloss ausdehnt
Di 10. Mär 2015, 15:12
Oder einer der winzigen Schalterstößel ist abgebrochen, so hatte ich das mal. Die sind aus Nylon, lassen sich also auch nicht wirklich kleben. Letztlich hilft dann nur ein neues Türschloss.
Di 10. Mär 2015, 15:41
