Marc
Registriert: Mo 2. Mär 2009, 10:10 Beiträge: 24 Wohnort: Warendorf
 Sitze r/l tauschen geht natürlich nicht
Bei den ersten Sonnenstrahlen gleich Lederpflege betrieben und dabei festgestellt das mein Fahrersitz nach unseren gemeinsamen 30.000km doch um einiges gebrauchter aussieht als sein Partner rechts. Vllt ist die Frage auch so einfach das sie deshalb noch nie gestellt wurde und ich sie nicht finden kann, aber stellt es ein Problem da die Sitze einfach zu tauschen? Seh da nur Vorteile! LG
| Mo 22. Mär 2010, 23:47 |
 Re: Sitze tauschen?
geht definitiv _nicht_, ......... ausser Tausch mit den Sitzen des MGF/TF vom Nachbarn, wenn der's nicht merkt ?
| Di 23. Mär 2010, 00:08 |
 Re: Sitze tauschen?
Such dir nen Tauschpartner mit Rechtslenker oder zieh die Bezüge um.
| Di 23. Mär 2010, 00:33 |
Marco
Registriert: Di 27. Jan 2009, 11:28 Beiträge: 385 Wohnort: Strasbourg (F)
 Re: Sitze tauschen?
.. kannst auch einfach die Bezüge tauschen...
_________________ Gruß Marco
Mercedes Benz E220 Cabriolet , Azuritblau.Metallic , Verdeck Blau , Vollleder Blau ; MGF vvc , BRG , Teilleder Schwarz ; früher: MGF vvc , White Diamond , Vollleder Schwarz/Rot ;
| Di 23. Mär 2010, 14:14 |
pascal
 Re: Sitze tauschen?
Marco hat geschrieben: .. kannst auch einfach die Bezüge tauschen...  Zwar etwas fummelig, aber die einzige billige Lösung.
| Di 23. Mär 2010, 14:20 |
mickey
 Re: Sitze tauschen?
schau mal unter http://www.lederzentrum.de , mit den Mitteln wird fast jeder Sitz wieder wie neu. Ich habe bei dem TF-Vorgänger meine Erfahrungen damit gesammelt
_________________ LG mickey - - - - - - - - - - - - - - MG - TF 160
| Mi 24. Mär 2010, 15:36 |
BADBOY
 Re: Sitze tauschen?
Falls keine offensichtlichen Beschädigungen da sind hol Dir die Lederreinigung von Swissöl. Da gibt`s nach meiner Meinung nichts besseres! http://www.swizoel.info/
| Mi 24. Mär 2010, 17:51 |
Thomas 64
 Re: Sitze tauschen?
Am besten den Sitz aufbereiten lassen und dann immer gut pflegen!! www.leder-mursa.de in Recklinghausen dauert ca. 70 min. und du kannst drauf warten. Thomas
| Mi 24. Mär 2010, 22:33 |
Marc
 Re: Sitze tauschen?
Danke für die schnelle Hilfe. Die passenden Mittel hab ich mir bereits besorgt! Welchen Grund hat das denn? Sitze verschieden oder unterschiedliche Halterungen? LG
| Do 1. Apr 2010, 19:06 |
 Re: Sitze tauschen?
Marc hat geschrieben: Welchen Grund hat das denn? Sitze verschieden oder unterschiedliche Halterungen? LG bei mir ist der linke Sitz auch etwas strapazierter: bei mir liegts definitiv daran, dass ich links hinter den Lenkrad sitze
TF160, MY2005, x-power-grey
| Do 1. Apr 2010, 19:59 |
BADBOY
 Re: Sitze tauschen?
Andreas TF160 hat geschrieben: bei mir ist der linke Sitz auch etwas strapazierter: bei mir auch der linke Andreas TF160 hat geschrieben: bei mir liegts definitiv daran, dass ich links hinter den Lenkrad sitze  Also ich sitze mittig hinter dem Lenkrad...... und trotzdem nutzt sich der Sitz mehr ab als der Beifahrersitz.
| Do 1. Apr 2010, 21:21 |
 Re: Sitze tauschen?
mit links hinter dem Lenkrad meinte ich die linke Seite des Fahrzeuges, dort sitze ich dann mittig. Tja, da bliebt uns nur wirklich eines übrig, um die Sitze gleichmäßig abzunutzen: regelmäßig von LHD auf RHD umbauen, einmal monatlich reicht sicher
| Do 1. Apr 2010, 21:35 |
Marco
 Re: Sitze tauschen?
Andreas TF160 hat geschrieben: ... regelmäßig von LHD auf RHD umbauen, einmal monatlich reicht sicher  Na die Variante hatten wir noch nicht... das sollte man mal diskutieren... *Lach*
| Fr 2. Apr 2010, 00:10 |
Rik 11
Registriert: Mi 18. Feb 2015, 16:40 Beiträge: 182 Wohnort: Peiting
 Sitz tauschen von links nach rechts
ist es möglich den Sitz von rechts nach links zu tauschen ?? Quasi das Gestell ab und den Fahrersitz zum Beifahrer zu machen...
Symetrie sollte ja passen ??
_________________ der ganz normale Wahnsinn... Tee.Time
| Fr 6. Mär 2015, 13:29 |
Sara
 Re: Sitz tauschen von links nach rechts
Mag sein, dass ich falsch liege, aber geht nicht, schon wegen Sicherheitsgurtverschluss.
_________________ Steffi
| Fr 6. Mär 2015, 14:44 |
Comeo
Also den Bezug und die Polsterung kannst du auf jeden Fall tauschen. Habe ich beim Einbau meiner Sitzheizung gemacht. Im Kopf habe ich jetzt nicht ob man das Sitzgestell vom Unterbau abgekommt. Wenn ja sollte auch das tauschbar sein, wenn ich mich nicht irre. Kann Dir am Sonntag Abend bescheid sagen, da ich zwei Sitze bei mir zu Hause stehen habe.
| Fr 6. Mär 2015, 14:52 |
Rik 11
ja wäre super wen das Gestell abgeht. Dann tausche ich Fahrer gegen Beifahrersitz
| Fr 6. Mär 2015, 19:32 |
Ja so ein Schmarrn. Passt natürlich nicht.
Hab's mal in den immer wieder kehrenden reingemoddet
| Sa 7. Mär 2015, 14:55 |
Rik 11
 Re: Sitze r/l tauschen geht natürlich nicht
Hallo Herr Dieter,
die Frage war durchaus ernst gemeint... ich dachte man könne die Konsole abschrauben und wechseln...
Dies geht bei vielen Autos ...
wenn sie meinen dies geht nicht werde ich die Bezüge tauschen
danke
| Sa 7. Mär 2015, 20:44 |
