Aktuelle Zeit: Do 8. Okt 2026, 00:24
Austausch der Tachoanzeige von KM auf Meilen
Beitrag Austausch der Tachoanzeige von KM auf Meilen
damit mein Kleiner (TF) in UK den MOT besteht, muss der KM-Tacho in einen Meilen-Tacho getauscht werden,
respektive die Anzeige muss Meilen darstellen.
Jetzt meine Frage:
Hat schon mal jemand nur die Anzeige (also das Ziffernblatt) getauscht und dazu die Tachonadel entfernt?
Eigentlich ganz einfach, aber ich weiss nicht, ob man die Tachonadel einfach so entfernen und dann wieder
draufstecken kann.
Steffi
Di 24. Feb 2015, 17:07
Beitrag Re: Austausch der Tachoanzeige von KM auf Meilen
kauf dir doch in uk für einen schmalen taler einen Tacho und steck den rein....
die arbeit alles auseinander zu bauen würde ich mir nicht machen...
Di 24. Feb 2015, 18:06
Steffi, ich hab noch einen kompletten mph-Instrumentenblock da, allerdings von ’nem MY2002 TF, also ohne die Kühlwasserwarnlampe, und die Tankanzeige ist auch hinüber. Aber da kann ich dir den Tacho ausbauen. Zählerstand ist 46.703 Meilen. Den kannst du relativ einfach tauschen, wenn der Instrumentenblock ausgebaut ist. Ich bring dir den mal nach Stoneleigh mit.
Di 24. Feb 2015, 19:11
Steffi, Zifferblatt tauschen wäre ja eventuell noch möglich. Und MOT würdest du damit bestehen. ABER: dein kleiner würde weiterhin die Strecke im Kilometerzähler und Tageskilometerzähler in Kilometern zählen. Bleibt also nur nen Umbau.
Di 24. Feb 2015, 20:00
Das ist egal, Lars. Ob die Wegstrecke in Kilometern, Meilen oder russischen Werst gezählt werden interessiert weder unseren TÜV noch das UK MoT. Wichtig ist nur, dass die Sache dokumentiert wird, also welcher Stand beim Austausch im alten und neuen Tacho verzeichnet war.
Di 24. Feb 2015, 22:33
Das ist einer der Gründe, weshalb ich gerne nur das Ziffernblatt tauschen möchte.
Außerdem soll der Kleine so original Left-hand-drive wie möglich bleiben.
@ Mykel: danke, ich habe mir schon einen mph/ Instrumentenblock besorgt, der auch komplett funktioniert.
Ich hab das Ziffernblatt schon entfernt, war absolut easy :up:
Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich beim Entfernen der Tachonadel irgend etwas berücksichtigen muss.
Hab gehofft, dass irgendjemand im Forum schon mal die Zifferblätter getauscht hat.
@ xpower: ob ich nun den kompletten Tacho austausche oder nur das Ziffernblatt, ist doch quasi die gleiche Arbeit.
Bei beiden muss der komplette Block ausgebaut und aufgeschraubt werden, dass die Plexiglasabdeckung vorne aufgeklebt ist.
Kann ich den kompletten Block einfach ausbauen oder vorher Batterie abklemmen?
Danke
Steffi
Mi 25. Feb 2015, 09:23
Die gleiche Arbeit ist das nicht - wenn ich die Einheit ausbaue und eine mit Miles rein dann ist das schneller erledigt als der Umbau der Tachos oder der Scheiben.
Wenn du die Nadel abbauen willst solltest einen Gabel aus deinem besteckkasten nehmen zum runterhebeln
Mi 25. Feb 2015, 09:48
Danke :up: :D
Das Meilen Zifferblatt hab ich schon runter, ist nur an einer Stelle geklebt gewesen und der Abstand der Nadel zum
Blatt ist so groß, dass man das neue Blatt einfach auf das Andere draufkleben kann :)
Steffi
Mi 25. Feb 2015, 09:57
Ich hatte die Nadeln beim F ab, ist also machbar. Ich hab den Nullanschlag weggenommen, dann läuft die Nadel noch etwas nach unten und an die Stelle hab ich sie wieder angebracht. Ging Problemlos.
Mi 25. Feb 2015, 20:46
Also wenn´s nur Zifferblatt werden soll, da hat der Jason aus UK immer nette Dinger angeboten, LE500-Style.
Anstonsten würde ich ne komplette Einheit vom LE500 verbauen. Dafür gibt es nen passenden Adapter für den My2005.
Ansprechpartner:
MGOC: 01954 230928
mginfo@mgownerslub.co.uk
Do 26. Feb 2015, 12:48
Es soll wirklich nur das Tachoblatt gegen ein englisches ausgetauscht werden.
@ Torsten: Danke für die Info, endlich mal einer, der schon mal an der Tachonadel gespielt hat :up:
Ich dachte es gibt hier mehr Tuner, die das schon mal gemacht haben....
Steffi
Do 26. Feb 2015, 13:57
So, ich habe die Tachoanzeige auf die englische Varante getauscht.
War einfacher als ich dachte.
Danke für den Tip mit der Gabel zum Abnehmen der Tachonadel :up:
Steffi
Mi 11. Mär 2015, 18:57
@Peter
hast du zufällig eine Produktnummer für den Adapter? Wäre eine Umrüstung ältere Modelle auch möglich?
Do 12. Mär 2015, 14:56
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 85 Gäste
