Aktuelle Zeit: Mo 18. Aug 2025, 05:25
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Miro Spezial
Beitrag Miro Spezial
Edit Mod:
Thread wirde hier abgetrennt
viewtopic.php?p=8515#p8515
Also schon mal ein Tipp wenn du immer probleme mit der Kühlung hast würde ich mir mal einen Ölkühler zulegen..Dann hast du auch weniger probleme mit Zylinderkopfdichtungen.
Ist ein muss für jeden MGF.
Gruß Miro
Fr 24. Apr 2009, 20:24
Beitrag Re: Motorschaden???
Danke für den Tipp, Miro. Ich hätte wohl früher schon mal hier stöbern sollen. ;-)
Ich werde mich also mit dem Thema auseinandersetzen - sofern ich einen Ölkühler überhaupt noch brauche....*schnief*
Gruß Marion
Fr 24. Apr 2009, 20:57
@miro: Quatsch. Wenn man ständig Probleme damit hat sucht man nach den Ursachen, und bastelt nicht einfach nen Kühler dran. Klar ist der Mittelmotor dahinten thermisch suboptimal Platziert, aber im normalen Straßen-/Stadtverkehr sollte man damit keine Probleme bekommen. Und ein Muss es ein Ölkühler schonmal gar nicht...
Fr 24. Apr 2009, 20:58
Beitrag Re: Miro Spezial
@Sven: da kann ich Dir nur Recht geben. :up: :up:
@Marion: spar' Dir erst einmal den Gedanken an den Ölkühler.
im anderen Thread habe ich Dir schon geantwortet.
und um noch mehr Schwachsinn unter die Menschheit zu bringen:
bei manchen Sachen hilft auch: ein oder zwei Globuli.
Für MGs nimmt man Arnika in D6 in den Tank, alternativ 2 Teelöffel Schüssler Salz in die Kühlflüssigkeit.
Bei Audi kommt das Salz selbstverständlich in das Motoröl, der Audi hat ja von Haus' aus schon einen Ölkühler :mrgreen: :mrgreen:
So, jetzt bin ich bei einem Boardie bestimmt auf der Ignore-Liste :mrgreen: :mrgreen:
Fr 24. Apr 2009, 23:03
@andreas .. komisch .. jetzt hab ich da salz reingekippt und das öl ist schön viel kälter als draussen - verstehst du das jetzt :angel:
Fr 24. Apr 2009, 23:37
@gallex2000:
ja klar verstehe das ;)
Dein MG hat Skorbut, da musst Du noch eine Vitamin-C-Tabelle hinterher werfen.
zwischenzeitlich kannst Du auch Deinen Ölkühler streicheln, dann wird's dem Ölkühler zumindest warm um's Herz. :mrgreen: :mrgreen:
so ein kleiner Tipp am Rande:
wenn man den Ersatzreifen statt mit Luft und Kieselsäure mit Kieselsteinen füllt,
wird der MG F/TF auf der Vorderachse schwerer.
Einige Boardie meinen das Einlenkverhalten würde hierdurch besser.
Momentan läuft aber hierzu noch ein Doppelblind-Studie an der Uni Essen.
Sa 25. Apr 2009, 00:00
.....was geht denn hier ab, hab ich was verpasst? 8-) :? :o
Treibt ihr hier etwa Schabernack???
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Sa 25. Apr 2009, 00:39
Leimbaer hat geschrieben:
Ne. Der Miro hat jetzt nur nen eigenen Fred. Und wenn das so weiter geht wohl bald ein eigenes Forum! :mrgreen:
Sa 25. Apr 2009, 00:44
Nein, leider vergass ich beim Trennen des threads die Quelle anzugeben.
Nun oben eingefügt
Sa 25. Apr 2009, 10:15
Hallo Dieter,
das du hier abgetrennt hast verstehe ich, aber wieso ist das jetzt im Bereich Tuning?
Von Vitamin C und Skorbuttuning habe ich bisher noch nix gehört :lol:
Klär mich mal einer auf :shock:
Gruß fxstc
Jetzt British Steel !!
Sa 25. Apr 2009, 10:50
@Sven....Hast recht man brauch keinen Ölkühler beim MG ud vor allem schon gar nicht bei Mittelmotoren. :up: .....
Und im normalen Stadtverkehr wenn es warm ist hast du doch schon locker über 120 Grad..geschweige vom Autobahn fahren....
Dann hat man das Thema Zylinderkopfdichtung hier immer...woher das wohl kommt?????
Aber egal was man schreibt...kommen eh immer die selben antworten
Gruß Miro
Sa 25. Apr 2009, 13:23
Ausserdem was soll die scheisse mit Miro Spezial....Ich sag ja Kindergarten....Manchmal frage ich mich echt was das für ein forum ist. :up:
Gruß Miro
Sa 25. Apr 2009, 13:28
Also imho ist das Forum hier voll in Ordnung... :mrgreen:
Sa 25. Apr 2009, 14:09
Miro hat geschrieben:
Ehre, wem Ehre gebührt :angel: :angel:
aber ein Kindergarten auf sehr hohen Niveau. :up:
Ok, ich geb's ja zu:
für einen Kindergarten sind wir sicherlich etwas frühreif, denn fast alle Mitglieder des Kindergartens haben schon
- den Führerschein,
- ein eigenes, englisches Auto mit 'nem richtigen Motor drin,
- Sex
- und Rentenansprüche ..... :mrgreen: :mrgreen:
Stimmt, das Frage ich mich auch manchmal,
denn keiner hat bisher den absoluten Geheimtipp für Wärmeprobleme mit Mittelmotor-Roadstern gepostet:
Den Wärmeübergang von Öl zum Metall des Öhlkühler kann man mit einer Dosis Lyserg-Säure steigern.
Das beste Ergebnis erreicht man mit dem Derivat Lyserg-säure-di-ethyl-amid.
Miro: das bekommst Du in jeder guten Apotheke,
...und ich wette, nicht nur die Wärmeprobleme sind gelöst,
Du siehst das Ganze hier mit dem Mittel auch vieel, vieeeeel lockerer. :up: :up:
Sa 25. Apr 2009, 15:18
Auch wenn ich augenscheinlich am hier präferierten Thema, den Globoli`s, Salzen und diversen Säuren vorbei schreibe.... :mrgreen:
Wichtig ist, dass das im ORIGINAL vorhandene Kühlsystem in Ordnung ist! Funzt das schon nicht, hilft auch kein Zusatz(Öl)kühler.
Das Übel bei dem F von der zu erratenden Insel (Sylt?) ist meines Erachtens ein schwächelndes ORIGINAL Kühlsystem. Da hilft nur Reparieren/Instand setzen des selben und DANN kann man mal über die Ölkühlernachrüstung nachdenken!
MEINE Probleme mit dem Kühlsystem hab ich letztes Jahr mit einem neuen Kühler gelöst. Der Alte war zugegammelt und hat den F und mich das eine oder andere Mal zum Kochen gebracht. :(
Jetzt muss ich ihn "prügeln" bis das Öl mal mehr als 120° erreicht. 8-)
Sa 25. Apr 2009, 15:38
Hallo Badboy,
tja, das Thema DIESES Threads voller Unsinn hast Du mit Deinem guten Tipp also wirklich voll verfehlt,
wie kannst Du nur ?? ;) ;)
@all:
ich schlage vor, dass wir Marion zuliebe unsere sinnvollen Postings in dem anderen Thread fortsetzen.
Sa 25. Apr 2009, 16:17
FXSTC hat geschrieben:
Hallo Dieter,
Gruß fxstc
Na ist doch ganz einfach.
Zusätzliche Kühlung über den Standard hinaus, die braucht man, wenn es einem gelungen ist, aus dem Motor sagen wir 40 PS mehr Leistung rauszukitzeln.
Da bekanntlich min 50% bei so nem Scheiss Ottomotor in Wärme, anstatt mechanische Leistung verwandelt werden, muß man 40PS/2 = 20PS Wärmeleistung, also etwa 14kW irgendwie zusätzlich wegbringen. Sagen wir 2/3 gehen durch Strahlung, Konvektion etc weg, bleiben 4kW ...
Dafür kann man einen Ölkühler einbauen, oder den Frontkühler vergrössern.
Heisst: Motor getunt ? = Kühlung auch tunen.
Nix getunt, nix zusätzlich kühlen.
Eish... ockey ?
Sa 25. Apr 2009, 16:19
@ Miro: Lass dir zwei Ratschläge von einem alten Mann geben: 1. Nimm das alles nicht so bierernst und 2. Denk mal darüber nach, ob wirklich alle deine Beiträge zum eigentlichen Thema des jeweiligen Threads gepasst haben! :idea:
Und um das alles wieder ein wenig zu versachlichen: Je nachdem, was man vorhat kann ein Ölkühler sinnvoll sein (beispielsweise, wenn man sich gerne im oberen Drittel des Drehzahlbereichs aufhält). Im normalen Alltagsverkehr sollte die Öltemperatur allerdings unter 120° bleiben und falls sie doch einmal darüber sein sollte, bei einer angepassten Fahrweise schnell wieder auf das normale Level zurück fallen.
Und vollkommen korrekt: Falls bereits im Normalbetrieb Temperaturprobleme vorhanden sind, sollte man die Ursachen zu beheben versuchen und nicht an den Wirkungen herumdoktern. Das kann nur in die Hose gehen!
Und ein Ölkühler hat noch niemanden vor einem HGF bewahrt!
Sa 25. Apr 2009, 16:26
Aaaalso, da es jetzt sehr pharmazeutisch wird, muß ich mich natürlich einmischen :shock:
Ich hätte nicht gedacht, daß ein Autoforum einen solchen Markt eröffnet :up: :up: :up:
Ich biete in meiner Apotheke (natürlich auch per Versand) zum Forumspreis alles das an, was MGs und deren Fahrer offensichtlich benötigen:
Vitamin C fürs Öl, Halluzinogene für die Wassertemperatur, Antidepressiva für HGFs, Inkontinenzeinlagen für Beifahrer, Verbandtaschen (MG-konform fürs Netz im Kofferraum), Ohrenstöpsel für die TT-Bastuck-Milltek-Fraktion! Einfach eben alles :konfus:
Die Mods und der Admin können diesen Fred auch gerne in "Anbieter gewerblich" verschieben.
Wäre aber schade, weil dann der Zusammenhang verloren geht ;)
Bestellungen per Mail :!:
drogentom :P
Sa 25. Apr 2009, 16:27
@ Andreas: Soooo sinnlos finde ich das hier nicht, man lernt immer wieder etwas dazu! :up:
Sa 25. Apr 2009, 16:28
