filterspezialist
Registriert: Do 1. Dez 2011, 18:49 Beiträge: 29 Wohnort: Rottenburg
 Suche Pin-Typ für grauen Verbindungsstecker Motor -Innenraum
Hallo Kann mir bitte jemand helfen.
Ich suche den Steckertyp, der im grauen Verbindungsstecker zwischen Motorkabelbaum und Innenraumkabelbaum verwendet wird.
Oder besser noch ne Bestelladresse.
Grüße Jürgen
DSC_0736.jpg [ 105.01 KiB | 11354-mal betrachtet ]
| Fr 9. Jan 2015, 09:30 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 628 Wohnort: Nienburg/Weser
 Re: Suche Pin-Typ für grauen Verbindungsstecker Motor -Innen
Hallo ich habe zum raussuchen genau solange gebraucht wie man zum Profiel ausfüllen braucht und du hast immer noch keines tz tz tz http://www.conrad.de/ce/de/product/6586 ... earch&rb=1Mfg. Thorsten
| Fr 9. Jan 2015, 18:52 |
filterspezialist
Hallo Torsten
Leider der falsche Stecker, aber mein Profil habe ich trotzdem ausgefüllt....
| Mi 14. Jan 2015, 20:27 |
jim_knopf123
Hm eigentlich sollte es passen aber es geht ja meistens nach Breite und Durchmesser Also wird man sie bei Reichelt ,Connrad und so sicher bekommen Aber etwas hat es doch gebracht du hast ein schickes Profil (auch wenn du die MG's lieber schlachtest als sie zu fahren  ) Mfg. Thorsten
| Mi 14. Jan 2015, 21:19 |
filterspezialist
Diese Stecker habe ich und die Verriegelung passt nicht, sprich der Pin fällt hinten aus dem Gehäuse raus. (auch wenn du die MG's lieber schlachtest als sie zu fahren  ) Vielleicht war das der Grund warum ich das Profil bisher nicht ausgefüllt hatte. Aber keine Sorgen - ich schlachte nur "Leichen" aus!
| Do 15. Jan 2015, 08:24 |
TYCO als Hersteller wird schon richtig sein. Da gibts halt xx-tausend verschiedene  Fehlt nach wie vor die Breite/Dicke und Länge des Pins. Nach 2,8mm Breite sieht der Pin wohl nicht aus ? Ausserdem könnte auf dem Steckergehäuse was *hilfreiches* draufstehen. Verriegelung wird dann wohl auf der *Unterseite* (vom Foto) sein ??? www.te.comhttp://de.farnell.com/www.digikey.comkommen da eher als Distris in Betracht.
| Do 15. Jan 2015, 18:11 |
filterspezialist
Ich habe nach langer Suche die Pins gefunden.
Männlein: HM-Sumitomo-8230-4282 Weiblein: HM-Sumitomo-8240-4422
Grüße Jürgen
PS: Gibt es eigentlich sowas wie ne Teilenummernbereich?
| So 18. Jan 2015, 13:11 |
Ja, ganz oben in der Titelleiste der Punkt EPC (Electronic Parts Catalogue).
| So 18. Jan 2015, 14:18 |
filterspezialist
Da stehen solche Teilenummern aber nicht drin. Ich meinte eher einen Bereich, wo solche Infos über Spezialteile oder Alternativteile abgelegt werden können.
| So 18. Jan 2015, 17:31 |
Das ist doch mal ne gute Idee. Ich starte da mal nen Thread hier im Technik-Bereich bunt hänge den oben als Sticky an.
| So 18. Jan 2015, 18:10 |
filterspezialist
Naja. Aber nicht meine Idee. Haben wir bei der Seven-Ig.de so. Aber gute Ideen darf man ja auch ruhig kopieren.
| So 18. Jan 2015, 18:31 |
filterspezialist hat geschrieben: .. Männlein: HM-Sumitomo-8230-4282 Weiblein: HM-Sumitomo-8240-4422 ... Stark, da muß man erstmal drauf kommen, zumal die Japse (früher) im Automotivebereich eigentlich für Europa vieel zu teuer sind (waren) http://prd.sws.co.jp/components/en/deta ... s=82304282http://prd.sws.co.jp/components/en/deta ... s=82404422Kommt das mit den Bildern der unten auf den Sites aufgeführten Steckergehäusen auch hin ? filterspezialist hat geschrieben: ... Steckertyp, der im grauen Verbindungsstecker zwischen Motorkabelbaum und Innenraumkabelbaum verwendet wird.
Wieviele PINs hat der ? ...wenn einer den Stecker/Buchse im EPC findet/ benennt schreib ich die Sumitomo Nummern gern dazu  Dann war die Suche auch nicht umsonst.
| So 18. Jan 2015, 23:00 |
Den Stecker wirst du als Einzelteil nicht finden, der ist Bestandteil vom Haupt- bzw. Motorkabelbaum.
| So 18. Jan 2015, 23:02 |
Grrr, dann brauchen wir ein Foto ... büdde  - anzahl PINs und genaue Lage Mehr als das gibt es offiziell nicht. Da kann das dann rein http://www.mgfcar.de/epc/6923.htmhttp://www.mgfcar.de/epc/6821.htm
| So 18. Jan 2015, 23:03 |
filterspezialist
Die beiden Stecker heißen YPC10549 UND YPC10469. Die Nummern stehen unter den Bildern/Skizzen im Elektro Handbuch.
Die gibt es einzeln in England und China......
| So 18. Jan 2015, 23:37 |
