Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 05:30
Motor klackert und .....
Beitrag Motor klackert und .....
Hi Leute
1.Habe seit kurzem ein klackergeräusch irgend wo am Motor
hört sich an als wenns von oben irgendwo kommt
kommt und geht wie es will
was könnte das sein?
2. Drehzahl hat heute auch noch gesponnen so 2000-3000 Umdrehungen was könnte das sein ?
Gruß Karsten
I'am verry british
Di 9. Sep 2014, 19:17
Beitrag Re: Motor klackert und .....
Da du ja keine vvc elemente hast, die auch mal gerne klackern, tippe ich auf die hydrostößel.
Falls die sich auf die drehzahlen auswirken, klackerts aber gewaltig, also wirst du da was anderes haben.
Was verstehst du denn genau unter:
KarstenMG hat geschrieben:
2. Drehzahl hat heute auch noch gesponnen so <a href="tel:2000-3000">2000-3000</a> Umdrehungen was könnte das sein ?
Di 9. Sep 2014, 19:28
Vermutung...erhöhtes Standgas
Di 9. Sep 2014, 20:08
Castrol 15W-40 und gut is... :D
Di 9. Sep 2014, 20:21
Hi
die Drehzahlen schwanken während der Motor läuft gehen mal
auf 2000 umi mal auf 3000 umi oder manchmal auch höher
Gruß Karsten
I'am verry british
Mi 10. Sep 2014, 05:51
Joezapp hat geschrieben:
Öl fahre ich Castro EDGE Titanium 10W 60 das wurde mir empfohlen
Gruß Karsten
I'am verry british
Mi 10. Sep 2014, 05:53
Gruß Karsten
Achso ich noch mal wieviel Öl füllt ihr beim Ölwechsel ein ????
Motor 1,8 16v
Danke
I'am verry british
Mi 10. Sep 2014, 06:07
Wieviel ? Na bis es auf max steht am messstab also ca 4,5 Liter
Mi 10. Sep 2014, 08:17
die Drehzahlen gehen mal
Könnte auch der Steppermotor sein, der verdreckt ist.
Mi 10. Sep 2014, 08:35
Oder ne verzogene Drosselklappe die nicht immer ganz schließt, nach dem Gasgeben.
Vielleicht ist es ja auch nur ne miese Steckverbindung zum Steppermotor.
Mi 10. Sep 2014, 10:30
Steckerprobleme habe ich auch im Moment. Ansauglufttemperaturfühler, Nockenwellensensor (der oben neben den Zündspulen), das Kabel sieht nicht gut aus.
Symptom: minimales Stottern beim Gasgeben...Mist!
OBDII ausgelesen, Hatte nicht gewußt, das Zündaussetzer protokolliert werden.
Mi 10. Sep 2014, 10:39
Hi
Ja das steht ja im Reparaturhandbuch habe den Ölfilter mit gewechselt.
In dem Kanister ist jetzt noch fast 1,2 Liter drin
Meßstab(Motor), zeigt den Ölstand kurz unter Max an ???????
Könnte vielleicht falscher Meßstab von anderem Modell sein ????
Das versteh ich nicht
Gruß Karsten
I'am verry british
Mi 10. Sep 2014, 15:52
rheinkiter hat geschrieben:
Hi
Drehzahl Schwankungen haben sich wieder gelegt.
Motor läuft ganz ruhig und sanft klacken kommt und geht .
Gruß Karsten
I'am verry british
Mi 10. Sep 2014, 15:56
Schau mal nach, ob die Zündkerzen alle fest sind. Ich hab auch schon mal gehabt, dass sich eine der Schrauben von der Kerzenabdeckung gelöst hatte. Dann klappert das Teil auch ganz schön nervig rum.
Mi 10. Sep 2014, 21:09
Ölstandsmessung bei laufendem Motor?
Do 11. Sep 2014, 16:02
