Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 14:43
Fensterheber und SCU Problem etc
Beitrag Fensterheber und SCU Problem etc
Hallo an alle,
erstmal vielen Dank an alle, die hier mit Ihrem Wissen weiterhelfen bei Problemen!
Bremslicht war bei mir dauernd an, ist behoben durch Justage der Verschraubung.
Probleme jetzt noch:
Hupe tot
Fensterheber Fahrerseite geht nur rauf nicht mehr runter
Scheibenwischer hat keine Intervallstufe mehr, nur dauerwischen
Fenster klappern beide nach Tausch der Fensterheber und lassen sich am Türende Richtung Sitz kippen
Die ersten drei Probleme könnten von der SCU kommen, bei mir ist verbaut SCU A-0662G01E mit der Nummer ...001540 (Aufkleber beschädigt).
Kann ich die SCU gegen eine tauschen mit der Nummer YMC 106240, ist die kompatibel?
Hab ich in der Bucht bei einem Teilehändler für 40 € plus 7€ Versand angeboten bekommen, Preis ok?
Was habe ich beim Tausch der Fensterheber falsch gemacht, das Klappern war vor dem Tausch nicht...da standen beide nur immer oben und nichts ging mehr.
Bin für jeden Tip dankbar!
Andreas
MG TF 160
Yamaha TT 600 Belgarda
Suzuki RF 900 R
Suche Gleichgesinnte im Raum Trier Saarburg, Stammtisch etc...
Mi 18. Jun 2014, 12:59
Beitrag Re: Fensterheber und SCU Problem etc
Zur BCU: Ja, die Fehler klingen sehr danach. Und nein, die sind nicht kompatibel, Tausch ist nur möglich gegen YWC001540 oder YWC001541. Muss dann mit Testbook neu angelernt werden, da hier auch die Wegfahrsperre integriert ist. Und noch was wichtiges: du brauchst (wenn es eine gebrauchte Einheit ist) mindestens eine dazugehörige Fernbedienung. Und wenn du deine alten Fernbedienungen dort neu einbinden willst auch deren Barcodes, sonst lässt sich das nicht programmieren.
Zum Fenster: Kann es sein, dass beim Hebermechanismus hinten unten die Halteniete lose ist? Dann passiert das mit dem Wackeln.
Mi 18. Jun 2014, 13:54
zu finden bei Dieter auf der site [url]mgfcar.de[/url] unter "Fenster klappert"
Mi 18. Jun 2014, 14:36
Mi 18. Jun 2014, 14:37
SCU ... das kann man doch auch mal mit 'ner Reparatur versuchen. Dürfte günstiger sein.
Mi 18. Jun 2014, 16:15
Da muss man aber gut löten können! Ich hatte heute Mittag schon gesucht und keine Relais mehr im Netz gefunden, die originalen gibt es ja nicht mehr. Gerade nochmal geschaut und hier sind sie wieder: http://www.ebay.de/itm/191202185054
In der Auktion ist auch ein Foto, welches Relais wofür zuständig ist.
EDIT: Technozen (Paul Brown aus dem .org-Forum) hat die auch wieder eingestellt: http://www.ebay.de/itm/161333470841. Das ist ein Guter der viel für die MG-Rover Community tut, außerdem nimmt er weniger Versandkosten. Also lieber dort ordern. :up:
Mi 18. Jun 2014, 19:07
*Der* Paule repariert auch ... professionell.
Ich glaub bei den http://forum.mg-rover-freunde.de/ ..n ist auch jemand der repariert.
Do 19. Jun 2014, 22:16
