Aktuelle Zeit: So 1. Mär 2026, 22:59
Wasserpumpe
Beitrag Wasserpumpe
Liebe Zielgruppe,
mein TF115 zickt herum. Im Stau, egal ob Stadt oder Land, bewegt sich die Nadel der Wassertemperatur öfter mal nach oben. Man kann dem mit Gas geben entgegen wirken - an die 3000 Touren und alles ist wieder im Lot. Ich vermute, dass die Wasserpumpe, obgleich im Oktober letzten Jahres beim Riementausch gewechselt, schwächelt.
Könnt Ihr mir eine Pumpe empfehlen, die nicht wieder nach 10Mm schlapp macht oder habt ihr gar andere Verdächtige im Sinn?
cya, Franz
Zuletzt geändert von Dieter am Fr 13. Jun 2014, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
..gibt für TF oder F nur eine Type Wapu
Do 12. Jun 2014, 09:08
Beitrag Re: Wasserpumpe TF
Was für eine ist denn verbaut worden, etwa eine mit Plastik-Flügelrad? Das geht oft relativ schnell kaputt.
Ich verwende Unipart Pumpen, die haben Metallflügel und haben bisher noch nie Probleme gemacht. Wobei der Preisunterschied zu Xpart jetzt auch nicht so riesig ist. Mein bevorzugter Lieferant: http://mgroverparts.eu/service-49-c.asp
Do 12. Jun 2014, 10:42
Keine Ahnung, was verbaut wurde. Den Service habe ich seinerzeit in UK von Jon Norris machen lassen.
Danke für den Link!
Do 12. Jun 2014, 15:33
Willkommen im Club ich hab das selbe und werde nicht schlau drauß.
Wasserpumpe, Thermostat getauscht hundert fach entlüftet in sämtlichen aufgehobenen Stellungen und trotzdem besteht das Problem weiter.
Ventile im Kreislauf überprüft die gehen auch durch.
Bisher hab ich auch kein Öl oder Wasserverlust feststellen können. Bin da momentan auch etwas ratlos.
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Fr 13. Jun 2014, 08:12
Kühlerventilator? Das hatte ich mal, da war die Sicherung vorne durch.
Fr 13. Jun 2014, 10:05
Ventilatoren springen ordnungsgemäß an.
Ich habe die vage Vermutung, dass es auch der Kühler sein könnte, der bei geringen Drehzahlen die entsprechende Durchflussmenge nicht mehr bringt. Fragt sich nur, was einfacher ist. Wasserpumpe tauschen oder Kühler ausbauen ... Hmmm ...
cya, Franz
Fr 13. Jun 2014, 11:07
Mein F hatte noch den ollen Kupferkühler drinnen, der war sowas von vergammelt, da fehlten ca. 60 Prozent der Lammellen.
Das führte zu ähnlichen Problemen (bei schneller Fahrt kein Problem, bei Stau ging dann die Nadel rauf).
Fr 13. Jun 2014, 11:26
@Joezapp: etwas in der Art vermute ich auch. Die Wasserpumpe war nur mein erster Verdächtiger und eine im Regal liegen zu haben, ist sooo schlimm ja nicht ;-)
Fr 13. Jun 2014, 11:33
Stimmt!
Daher habe ich auch einen kompletten Satz Hydragaskugeln im Regal... 8-)
Fr 13. Jun 2014, 11:45
Also vom Aufwand her hast den kühler schneller gewechselt als die wapu ;)
Greif doch mal von unten rein und schau ob dir Brösel entgegenkommen....
Gewechselt wird der einfach von oben durch wegschrauben vom schlossblech...
Fr 13. Jun 2014, 13:16
Danke für den Hinweis, xpower. Werde ich die Tage mal angehen. Muss zuvor jedoch erst meine neue Wohnung inkl. Umzüge über die Bühne bringen...
Fr 13. Jun 2014, 13:29
