Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 23:13
KarstenMG
Registriert: Sa 8. Jun 2013, 22:05 Beiträge: 33 Wohnort: Hachenburg
 Re: Öltemperatur ??
xpower hat geschrieben: ich tipp mal du meinst SARRDWBGMYD520002  Thursday, 25th May 2000 paint_code HFF brochure_model_desc MGF TL5 K1.8i 120ps Man sequence_number 61668 spec_code M18A home_export EXPORT country GERMANY exterior_paint British Racing Green Pearlescent interior_trim Ash Grey / Black engine K Series 1800 120bhp trimlevel MY2000 TL 5 Jow hast recht vertippt ich wieso schreibt ihr immer Englisch hab nie so gut aufgepasst Gruß Karsten
_________________ I'am verry british
| Mo 2. Jun 2014, 21:21 |
KarstenMG
 Re: Öltemperatur ??
Hi ich noch ma was haltet ihr von nem Ölkühler Hinten verbaut Gruß Karsten
| Mo 2. Jun 2014, 21:31 |
 Re: Öltemperatur ??
Öhlkühler ist sinnvoll, wenn du viel Hochgeschwindigkeit oder hohe Drehzahlen (Nordschleife) fährst. Ansonsten (um den Kopf zu beruhigen) empfehle ich einen 15 Ohm Widerstand in der Leitung vom Sensor zum Instrument. Dein Wagen ist nämlich definitiv einer von den Mk 1,5 (Mk1 Technik im Mk2 Kleid), da ist das nunmal so. Oder man eicht einfach den Kopf um und weiß dann, dass 120 = 90 und 150 = 120 Grad sind. So hab ich das gemacht.
| Mo 2. Jun 2014, 22:24 |
KarstenMG
 Re: Öltemperatur ??
Hi Also bin heut gefahren Aussentemperatur war so ca. 32 Grad auf meinem Schätzeisen stand der Zeiger bei ca.130 Grad bei gemächlicher Fahrt . Da hab ich mir schon Gedanken gemacht ??????? Gruß Karsten
| So 8. Jun 2014, 16:26 |
KarstenMG
 Re: Öltemperatur ??
Achso vergessen am besten hinten irgendwo hat vielleicht jemand schon mal gemacht Oder hat jemand Bilder wie es aussehen könnte Gruß schon mal im voraus Karsten
| So 8. Jun 2014, 16:32 |
pavmi
 Re: Öltemperatur ??
Also hinten glaube ich nicht so vorteilhaft ,ich fahre schon mehr als 2 Jahren einen Öl luftkühler vorne verbaut und bin top zufrieden damit Temp. Ist im extrem Betrieb so um die 100grad
| So 8. Jun 2014, 16:51 |
KarstenMG
 Re: Öltemperatur ??
pavmi hat geschrieben: Also hinten glaube ich nicht so vorteilhaft ,ich fahre schon mehr als 2 Jahren einen Öl luftkühler vorne verbaut und bin top zufrieden damit Temp. Ist im extrem Betrieb so um die 100grad
Gruß Michael Wieviel Öl hast da drin Wie siehts mit dem Öldruck aus Gruß Karsten
| So 8. Jun 2014, 16:56 |
 Re: Öltemperatur ??
KarstenMG hat geschrieben: ... auf meinem Schätzeisen stand der Zeiger bei ca.130 Grad bei gemächlicher Fahrt . Da hab ich mir schon Gedanken gemacht ??????? Warum? Bei deinem Setup mit neuem Sensor und altem Instrument sind das ca. 100 °C in echt. Wo ist das Problem?
| So 8. Jun 2014, 17:49 |
pavmi
 Re: Öltemperatur ??
Hallo also Öl ist ca 1 Liter mehr drinnen als original Öldruck IST laut British Steel Top der fährt den selben Ölmühlen und hat eine öldruckanzeige drin alles top. Sind jedoch mit Thermostat in der Sandwichplatte und öffnet erst bei glaube 86 grad wenn ich es recht im Erinnerung habe .
Gruß michael
| Mo 9. Jun 2014, 14:56 |
British Steel
 Re: Öltemperatur ??
Jepp Michael, alles Top erklärt, wir sind letzte Woche unsere Vortour zu unserer Schwarzwaldausfahrt gefahren, wir mussten mehrmals eine Pause einlegen weil da ein MGF starke Probleme mit der Öltemperatur bekam. Als wir letztes Jahr von Köln nach Worms gefahren sind hatten alle MGF und TF ohne Ölkühlung Probleme und mussten langsamer fahren. Wenn du einen MPI hast bau dir den Wasser Ölkühler vom TF 160 ein, den gibts beim Schrotty in UK recht günstig im Komplettbausatz und der funktioniert auch (Billiglösung) Bei dem VVC ist das komplizierter weil da die Zündspulen sitzen. Ich persönlich bevorzuge auch den Luft Ölkühler, den hat der Pascal, der Pavmi und ich verbaut, höchste bisher gemessene Temperatur 111°C im Heizermodus bei 33°C Aussentemperatur, bei Autobahn über 200kmh meist nur 95-100°C. Bei meinem VVC MGF den ich gerade aufbaue kommt auch einer rein, auch wieder vom Schweizer Motorsport aus Stuttgart. Vermutlich werden den dann wieder ein paar mehr bei uns einen verbauen.
| Mo 9. Jun 2014, 19:26 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste |
