Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 23:13
Wechsel ESD mit Klappensteuerung auf Toyosport Edelstahl
Beitrag Wechsel ESD mit Klappensteuerung auf Toyosport Edelstahl
Was muss ich beachten bei der Demontage meines alten Klappen ESDs?
Wie und wo entferne ich das Kabel der Klappensteuerung?
Kann man das an der Klappensteuerung direkt abziehen?
Aus Preisgründen hat es leider nicht für den Bastuck gereicht,
der Toyo ist zwar ohne TÜV aber bis jetzt hatte ich nur Prüfer die das Auto gar nicht kannten...
Notfalls muss der Originale dann nochmal kurz drauf :-)
Andreas
MG TF 160
Yamaha TT 600 Belgarda
Suzuki RF 900 R
Suche Gleichgesinnte im Raum Trier Saarburg, Stammtisch etc...
Mo 2. Jun 2014, 11:49
Beitrag Re: Wechsel ESD mit Klappensteuerung auf Toyosport Edelstahl
Lass einfach an der Klappensteuerung alles wie es ist, sieh nur zu, dass du den Unterdruckschlauch zum ESD irgendwo gut wegbindest und mit Kabelbinder sicherst. Damit du dann oben an der Ansaugbrücke kein Problem mit Nebenluft bekommst, ziehst du dort einfach den Schlauch zum Ventil ab. Da gibt es zwei, einer geht zum Benzindruckregler direkt unter der Brücke, der andere ist es dann. Ich habe dort einfach folgende Konstruktion mit nem Benzinschlauch und ner Madenschraube drauf, gesichert mit Kabelbinder:
15_unterdruck.JPG [ 275.12 KiB | 4693-mal betrachtet ]
Mo 2. Jun 2014, 13:56
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Muss erstmal die festgegammelten Schrauben losbekommen...
...und adäquaten Edelstahlersatz besorgen.
Kann man die Klappe eventuell in den Toyosport umbauen,
falls das Teil zu laut sein sollte? Hat jemand das schon gemacht?
Andreas
MG TF 160
Suzuki RF 900 R
Mo 2. Jun 2014, 20:41
Wofür? Den Klappenmurks gab's eh nur 2002 und 2003. Beim MGF nie und mein 2004-er TF hat die auch nicht mehr, da war die schon wieder "eingespart" worden.
Mo 2. Jun 2014, 22:33
Danke Mykel :-)
Das war auch nur ne Idee, wenn auch nicht die Beste...
Versuch das alte Teil mal abzubekommen und das mit dem Schlauch.
Bin auf die Lautstärke und den Klang gespannt...
Andreas
MG TF 160
Suzuki RF 900 R
Di 3. Jun 2014, 07:48
Da musst du dir keine Sorgen machen, der Toyosport ist zu laut, aber das hört aussen niemand :lol:
Mo 9. Jun 2014, 20:14
