Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:04
[ 9 Beiträge ] |
MitchBHV
Registriert: Fr 24. Mai 2013, 12:41 Beiträge: 67 Wohnort: Bremerhaven
 Wie 'ne Dose Kies...
Moin!
...klappert das neuerdings von hinten rum, wenn ich den Bock kalt im Stand etwas laufen lasse. Sobald ich Gas gebe, hört es kurz auf. Nach ein, zwei Minuten ist es dann ganz weg. Während der Fahrt klappert dann gar nichts, lediglich der Auspuff (Serie) brabbelt und spotzt ein bissel, wie V8 für arme, beim Gas wegnehmen.
Das Hitzeschutzblech vom Kat kann es nicht sein, das habe ich letztens mehr aus Zufall eh schon - ich sag mal - demontiert.
Was kann es sein?
Fahrzeug ist ein Mk.II MPI der frühen Serie, also noch MEMS 1.9 und Mk.I Auspuff.
Danke für Tipps, Micha
_________________ ~°~ ET IN ARCADIA EGO ~°~ ----------------------------- Garage: 00' MGF Mk. II (1,5) 65' MG Midget Mk. II (RHD) 69' Jaguar XJ6 Series I 4.2 litres 75' Lancia Fulvia 2 "Rally"
| Mi 28. Mai 2014, 09:00 |
Jan68
Registriert: Mo 9. Aug 2010, 21:27 Beiträge: 457 Wohnort: Scheessel
 Re: Wie 'ne Dose Kies...
Moin, wenn du schreibst "klappern", dann meinst du bestimmt auch "klappern" und nicht "tickern" u.ä.!? Bei "tickern" hätte ich jetzt an die Hydrostößel gedacht. Aber Ferndiagnose ist halt schwer!
_________________ Gruß Jan
| Mi 28. Mai 2014, 09:08 |
MitchBHV
Ja, nee, ich meine so richtig klappern, mehr schon rasseln. Wenns du in den Garten gehst und ne Handvoll Kies in ne leere Dose kippst, so hört sich das an.
Kann das der Kat sein? Vielleicht die Keramik innen, das die sich löst?
| Mi 28. Mai 2014, 09:57 |
MG Newbie
Hi, wenns rasselt im kalten Zustand und dann nach ein paar Minuten weg ist sowie evtl irgendwo im Drehzahlbereich 1800-2300U/min provozierbar ist, dann würde ich aufs Flexrohr tippen. Ist keine große Sache entweder nur das Flexstück austauschen (in der Werkstatt sollte das zwischen 50-90 Euro kosten) oder das ganze Teil tauschen. Da hängt aber auch, glaub ich, die Lambadasonde drin das kann dann schon mal schwieriger werden...wegen weil festgebacken und so..
| Mi 28. Mai 2014, 11:42 |
MitchBHV
Ah! Da schau ich nachher mal genauer hin, das klingt plausibel...
Von festgebacken kann ich ein Lied singen. Ich bin kürzlich dran gescheitert, das linke Gummilager der Auspuffhalterung loszubekommen. Steht alles nun auf der Liste für die Werkstatt, die den Blechschaden behebt. Kommt also vielleicht noch das Flexrohr dazu.
| Mi 28. Mai 2014, 12:15 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1956 Wohnort: Renningen
Bei Rasseln hätte ich auch auf Flexrohr getippt. Immerhin das hatte nach der MGR Pleite damals die Garantie-Versicherung gezahlt...
| Mi 28. Mai 2014, 15:41 |
MitchBHV
Klingt auch logisch...
Als das losging mit der Rasselei hatte ich den Wagen gerade wegen der Bremsen beim Martens in Bremen. Der meinte halt, er hätte was aus Richtung Kat klappern hörnen. Ich hab mich danach an der festgegammelten Halterung des Endtopfes versucht, weil das Gummi fällig ist - und dabei fiel mir das Hitzeblech des Kats im wahrsten Sinne des Wortes (fast) ins Auge. Ich dachte nun das wärs gewesen, gestern aber rasselt das wieder als der Wagen in der Auffahrt stand.
Zu früh gefreut, sag ich mal.
Angenommen, es ist das Flexrohr - wäre das TÜV relevant?
Wenn nicht, mach ich jetzt erst mal die fällige Abnahme und im Juli/August die ganze Anlage neu mit Fächerkrümmer und komplett in Stahl. Hat jemand noch nen Bastuck ESD zu liegen?
| Mi 28. Mai 2014, 16:16 |
Ja, Flexrohr ist TÜV-relevant, weil das die Abgaswerte ruiniert, wenn dort Nebenluft gezogen wird. Hängt dann vom Prüfer ab, ob er die Karre solange hochjubelt, bis das CO wieder stimmt oder nicht. Ich würde aber in jedem Fall mal den Kat im Auge behalten, bei mir rasselte/rappelte es auch, komischer Weise vor allem beim rückwärts fahren. Als ich den Kat draußen hatte, war die Keramik innen auf Brötchengröße geschrumpft. Also so'n kleines Brötchen, was die Kleinen beim Bäcker geschenkt kriegen
| Mi 28. Mai 2014, 17:03 |
MitchBHV
Wie so ein Kieselstein, so klein?
| Mi 28. Mai 2014, 18:11 |
[ 9 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: mike26dd und 39 Gäste |
