Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 17:08
Leuchten innen
Beitrag Leuchten innen
Beim Treffen gestern in Oelde ist mir schmerzlich aufgefallen, daß andere MGs mehr Leuchten innen haben ;); bei mir leuchtet es nicht am Zünndschloß, am Zigarettenanzünder (beides nicht ganz so wichtig) und an den Heizungsknöpfen in der Mittelkonsole (störend). Wie kommt man an die Birnchen, um zu prüfen, ob sie durchgebrannt sind? Reicht es z. B. für die Heizungsknöpfe, das Radio herauszunehmen? Oder legt die Kombination der Ausfälle nahe, daß eine Sicherung durchgebrannt ist?
Vielen Dank für Hilfe!
So 11. Mai 2014, 18:39
Beitrag Re: Leuchten innen
Hey, du hast einen TF, einen 2004-er noch dazu, da wurde die Zündschloss- und Anzünderbeleuchtung aus Verbesserungsgründen eh schon weggelassen. Hinter den Heizungsreglern sollte es aber glosen. Radio, Schaltmanschette und Mittelkonsole raus, Reglerknöpfe ab, Blende, Skalenscheibe und Plexiglasplatte dahinter entfernen, schon kommst du an die Lämpchen ran. Kleinkram. :mrgreen:
So 11. Mai 2014, 19:21
Danke für die prompte Antwort und die kursorische Beschreibung der notwendigen Arbeiten. Damit komme ich schon weiter. Daß es bei meinem schönen Gefährt die zwei Beleuchtungen gar nicht gibt, beruhigt mich; es zeigt aber auch, daß sie schon versucht haben, zu sparen wo es nur geht. Imho die dritte Phase im Leben eines Automodells: erst die Kinderkrankheiten, dann deren Beseitigung und die Vervollkommnung, dann die Phase, in der man die Ausstattung abspeckt, damit das kommende neue Modell attraktiver wirkt …
Dann werde ich das Teil morgen mal zerpflücken.
Mo 12. Mai 2014, 01:42
Die haben nicht nur bei den Leuchten gespart (Lampe Fronthaube etc), sondern auch z.B. beim Klarlack innen. Und sogar innerhalb einer Baureihe (TF) gab es Unterschiede. So hatten die ersten TF hinten noch einstellbare untere Querlenker, ab 2003 waren die dann fix.
Bei den geringen Stückzahlen, die MG/Rover z.B. bei dem TF (ca. 20.000 Stück) gebaut hat, ist die Marktmacht natürlich viel schwächer als bei der Produktion z.B. eines Golfs oder MX5 bei den Preisverhandlungen mit den Zulieferen. Wenn ich 100.000 Teile ordere bekomme ich halt andere Preise als bei 10.000 Teilen. Und dann versucht man halt, woanders zu sparen, um zumindest preislich noch konkurenzfähig zu bleiben. Qualitätsprobleme wie z.B. defekte ZKD, Löcher in Softtops etc. kamen erschwerend hinzu und irgendwann war dann halt tot gespart und die brit. Regierung war nicht länger bereit, Geld in das Fass ohne Boden zu werfen. Und wenn man gesehen hat, unter welchen Umständen die in Longbridge Auots herstellen mussten war die Qualtiät sogar garnicht so schlecht, aber für den Markt am Ende eben doch.
Mo 12. Mai 2014, 09:20
Beitrag Es wurde Licht!
Heute habe ich die Heizungsknöpfe wieder erhellt. Es war mir vorher etwas komisch vorgekommen, daß gleich beide Birnchen kaputt sein sollten, und so war es auch nicht. Die Stromversorgung geschieht ja über einen Stecker auf eine gedruckte Schaltung, in der die zwei Birnchen sitzen. Jemand hatte diesen Stecker samt Platine nach vorne gebogen, weil das Kabel sonst zu kurz war (falsch verlegt), und dadurch war eine der beiden Leiterbahnen gebrochen. Das ließ sich mit dem Lötkolben und etwas Lötzinn schnell beheben, und alles ist wieder gut. ;).
Di 13. Mai 2014, 17:47
Bei der Gelegenheit kannst du dann auch gleich die Beleuchtung des Zigarettenanzünders anschließen. Die ist zwar drin, sogar die Lampe dafür, das Anschlusskabel fehlt aber. Zumindest ist das beim F der Fall.
Fr 16. Mai 2014, 09:45
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 76 Gäste
