Aktuelle Zeit: So 12. Okt 2025, 11:43
Nockenwellen TF 135
Beitrag Nockenwellen TF 135
Sind die Nockenwellen beim 135er Ein u Auslass gleich?
Fr 11. Apr 2014, 07:52
Beitrag Re: Nockenwellen TF 135
Hihi, das geht sowohl im EPC als auch z.B. bei Rimmer komplett durcheinander, nicht? 8-) Mal ist es ein exhaust cam shaft, dann wieder ein inlet cam shaft, sehr gut so. Also woanders gucken. Laut PTP (Power Train Projects) hier sind die aber identisch. Teilenummer ist LGC 000280.
Fr 11. Apr 2014, 08:12
Sind beide identisch, auch die Nockenwellenräder vom 120er und 135er sind identisch.
Fr 11. Apr 2014, 08:18
Mir geht es um die LGC106960
Passt die beim TF 135 sowohl für Einlass als auch für Auslass ? Oder ist die völlig falsch oder nur für Auslass?
Fr 11. Apr 2014, 12:38
Soweit ich weiß nicht, da die Auslassnockenwelle doch in einem Stück und die Einlass in 2 Teilen ist oder?
David
[color=#BF0040]
Fr 11. Apr 2014, 18:31
bitte nicht den VVC mit der geteilen Welle mit reinhauen....
nach der Teilenummer auf den Wellen sind sie gleich.
Grad erst nen Kopf auseinander gehabt...
Fr 11. Apr 2014, 18:48
Danke Peter, weißt noch welche Nr auf den Wellen stand?
David, nur der VVC hat die geteilte Welle
Sa 12. Apr 2014, 09:51
stand die LGC106960 drauf wenn ich mir das richtig gemerkt habe... kann aber morgen nochmal in der Garage schauen...
hab die Wellen ja einzeln da :)
Sa 12. Apr 2014, 19:50
Ja schau bitte nochmal nach, was auf beiden Wellen drauf steht und aus welchem Kopf die Wellen stammten (F / TF, Bj.), danke.
Mo 14. Apr 2014, 07:47
also in dem einen Kopf waren Lgc106960 drin - TF 135 BJ 2002
den anderen Kopf den ich jetzt auf gemacht habe hat Lgc106970 drin - TF 135 BJ 2003
Di 15. Apr 2014, 03:13
Danke Peter,
also Ein u Auslass gleich!
Die 106970 sagt mir nix, ist auch nicht im EPC. Vielleicht kannst du bei Gelegenheit mal schauen, ob du nen Unterschied siehst zur 106960.
Di 15. Apr 2014, 06:14
Peter S., google mal die Teilenummer LGC106970, dann kriegst du Spaß. Du bist nicht der erste, der sich die Frage stellt ... 8-) Am besten finde ich den Thread hier, wo jemand genau die Nummer auf nem nagelneuen Satz Piper Wellen gefunden hat: http://forums.xpowerforums.com/showthread.php?t=52948
Di 15. Apr 2014, 06:41
Na toll :( , und was sagt uns das jetzt :?:
Di 15. Apr 2014, 13:24
das ein und auslass immer gleich sind :angel: :lol:
Di 15. Apr 2014, 13:36
