Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 14:17
Ausbautipps
Beitrag Ausbautipps
Hallo erst mal bei meinem MG ist die Tachometer Abdeckung gerissen
wie bekommt man diese ausgebaut um sie zu reparieren?? :(
Mo 31. Mär 2014, 00:58
Beitrag Re: Ausbautipps
tja 2 Möglichkeiten - zur scheibe hin die halter abbrechen und dann wieder ankleben oder das komplette Armaturenbrett ausbauen zerlegen und wieder zusammen puzzeln :D
ist mehr oder weniger was im ganzen :D
Mo 31. Mär 2014, 02:15
Wo ist die denn gerissen? Solange die hinten am Armaturenbrett noch dran ist würde ich mich davor hüten, daran was zu ändern. Das Teil wieder fest zu kriegen ist ein Alptraum!
Wenn du einen Riss obendrauf hast dann würde ich einfach den Instrumentenblock ausbauen (Lenkrad ganz nach unten stellen, 4 Schrauben für den Rahmen, 4 Schrauben für die Instrumente, 3 Kabelbäume), dann kommt man da von innen ganz gut ran.
Mo 31. Mär 2014, 08:14
Isn 97er F . Also nix mit Lenkrad ganz runter , dann wird die Fummelei etwas schwieriger .
Mo 31. Mär 2014, 17:00
Vielleicht hilft dies: http://www.mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1623&p=11206&hilit=sikaflex#p11206
Mo 31. Mär 2014, 17:05
Hallo, danke für die tips die Haube ist oben links gerissen werde den Tacho ausbauen und dann mal schauen ob ich da von innen drann komme Sikaflex oder so. :geek: :geek:
Mo 31. Mär 2014, 20:08
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
