Aktuelle Zeit: Sa 6. Jun 2026, 14:53
[ 7 Beiträge ] |
Motor läuft unrund und würgt sich selbt ab.
Muadip
Registriert: Fr 23. Jan 2009, 22:29 Beiträge: 77 Wohnort: Wuppertal
nachdem ich ein schwankedes Leerlauf festgestellt sowie LR so bei 2000 U/m ab und zu sich eingestellt hatte und ich Öl im Wasser (Majo) und Öl im Kühlwasser festgestellt hatt habe ich nun die ZKD gewechselt. Jetzt läuft der Motor absolut unrund und würgt sich selbt beim Leerlauf ab.
Zahnriemen neu und überprüft Einstellung. Zündkabel überprüft i.o...Stecker sind auch alle dran.
Bei ausbau ist mir der Zahngingsbums von der VVC Steuerung rausgefallen (Nockenversteller) der mit dem Öl Druck bewegt wird...kann das damit hängen? Meine Vermuntung ist die Benzinpunme?!
Motor 160 PS BJ 2003
_________________ ********************************* "Rechtshreibfeler sind gewohlt unt tragen zur allgemeinenen Belustigung bei"
| Mo 10. Mär 2014, 19:39 |
Mr. Riffler
 Re: Motor läuft unrund und würgt sich selbt ab.
Das Problem hatte ich auch. Bei mir war der Grund das mit zuviel Kleber gearbeitet wurde und damit die Kanäle verstopft waren. Kann aber alles mögliche sein. Nockenwellensensor. Drehzahlregler. usw.. Ich würde auslesen lassen, sonst wird die Fehlersuche ggf. teuer. Das Problem Kabelbaum wäre da auch möglich. Testgerät und wenn nichts eindeutiges vorhanden oder zu viel - > durchmessen
| Di 18. Mär 2014, 11:23 |
Zündung könnte sein (Zündreihenfolge vertauscht?), oder aber VVC-Einheit falsch zusammen gebaut, oder Unterdruckschlauch irgendwo ab oder beschädigt. Im Übrigen, du willst von uns Infos, dann streng dich doch mal bitte beim Schreiben etwas an, damit ich keinen Augenkrebs bekomme, oder ist das in ´W´tal heutzutage der Standard?
| Di 18. Mär 2014, 12:07 |
Mr. Riffler
Im "(Nockenversteller)" findet man auch gerne mal Klebereste  Ja kann natürlich sein. wenn krumm dann kann sich die nockenwelle(n) nicht verstellen .
| Di 18. Mär 2014, 19:45 |
Magic666
Registriert: Sa 22. Sep 2012, 11:48 Beiträge: 134 Wohnort: 89584 Ehingen-Altsteußlingen
Nockenversteller gezogen??? Kompression testen!!!! Wenn der nicht wieder richtig drinne ist..... Meiner lief auch unrund... Zwar etwas anderen Grund (Nockenwellenrad verdeht), aber wer weiss...
_________________ War eine schöne Zeit mit dem MGF Man kann mich immer unter "Maegerle_d@web.de" anschreiben und ein Zeitpunkt ausmachen wegen Auslesen seines MGF:D
| Di 18. Mär 2014, 21:47 |
BigSees
Registriert: Fr 21. Feb 2014, 21:57 Beiträge: 66 Wohnort: Stuttgart
wie kann man bei ner doppelfunkenspule die reihenfolge vertauschen ? oO
| Mi 19. Mär 2014, 23:01 |
Ein oder beide Nockenwellenräder falsch montiert (Pins in der falschen Aussparung "IN"/"EX") = Steuerzeiten verstellt? Hatte ich letztens bei nem MPi, der startete nur unwillig und ging sofort wieder aus. Nochmal kontrolliert, Räder umgesetzt und korrekt montiert, Zahnriemen wieder drauf und läuft.
| Mi 19. Mär 2014, 23:28 |
[ 7 Beiträge ] |
