Aktuelle Zeit: Mo 20. Apr 2026, 06:49
manchmal will er manchmal nicht !
Beitrag manchmal will er manchmal nicht !
Hallo !
Mein MG TF stand über eine Woche in der Garage . Sonntag sprang er sofort an . Er bekam vor ca. 3 Monaten ne neue Batterie . Am Montag ging nix mehr . Das Auto ließ sich über die Fernbedienung nicht mehr öffnen . Nachdem ich ihn mit dem Schlüssel aufmachte merkte ich das Radio und Innenbeleuchtung ganz normal funktioniert. Aber ein Gepiepse war zur hören was ich vorher noch nie vernommen habe......
Anspringen war nicht 5 bis 10 mal probiert keine Chance . Heute war alles wieder ok . Naja bis ich einkaufen war . Da fing es wieder an .Erst nach ca. 6 mal ging er an . Ich habe ihn extra NICHT abgeschlossen als ich einkaufen war .
Wie gesagt vorher war das nie ....... :roll:
Was kann das sein ? Vielleicht die Wegfahrsperre ???
Über jeden Tip würde ich mich freuen !!!! :up:
Gruß Peter
Di 12. Nov 2013, 17:26
Beitrag Re: manchmal will er manchmal nicht !
Batterien Fernbedienung geprüft?
Und ab und zu wäre etwas Struktur in den Ausführungen ganz nett. :angel:
Di 12. Nov 2013, 18:52
Was ist Struktur ????
Der Tip mit der Batterie könnte richtig sein .
Di 12. Nov 2013, 19:26
*grübelkram* hatten wir nicht letztens sowas ähnliches bei Franz (borderhai)?
Wer weiß das noch?
Tante EDIT meint:
hier: viewtopic.php?f=2&t=9291
ansonsten vielleicht den Franz nochmal fragen, was draus geworden ist.
Viele Grüße Sven
Di 12. Nov 2013, 19:35
Mit Struktur meine ich, dass der Beitrag so verfasst ist, dass auch ein alter Mann wie ich auf Anhieb versteht, was die Fragestellung oder der Ablauf des Problems ist. :angel:
Di 12. Nov 2013, 19:40
Mal so ins blaue hineingesprochen.
Was spricht eigentlich dagegen, dass es sich um eine gebrochene Lötstelle oder Leiterbahn auf der FB-Platine handelt?
Immerhin wird ja doch fleißig und regelmäßig drauf rumgedrückt.
Und da der 433 MHz Resonator auf der FB-Platine im Gegensatz zu z.B. verwendendeten Quarzen im Wegfahrsperrensystem anderer KFZ-Hersteller bestromt wird, kann er halt mal ausgelesen werden und mal nicht.
Würde auch zum Fehlerbild passen und insofern es sich nicht um eine x-Lagen multilayer Platine handelt (wovon ich mal nicht ausgehe) sind die Leiterbahnen und Lötstellen auch gut zu begutachten.
Viele Grüße Sven
Di 12. Nov 2013, 20:13
Da spricht nichts gegen. Es kann euch einer der hochwertigen Kontakte auf der FB sein. Es könnte auch ein Schuss Tuner 600 helfen, wenn es ein Kontaktproblem ist.
Di 12. Nov 2013, 20:31
Ob es die FB ist, lässt sich ja ganz einfach feststellen: Einfach den Zweitschlüssel bzw. die Zweit-FB nehmen. Tut die, wissen wir, dass in FB1 entweder die Batterien leer sind, oder die Platine gebrochen ist, oder die Kontakte verschlissen. Dann gilt es zu investieren: erst einmal in neue Batterien (gibts bei ebay recht günstig im Doppelpack mit neuem FB-Gehäuse), und wenn´s dann immer noch nicht klappt, in neue Kontakte (gibt´s zumindeswt für die FB des MGF auch bei ebay, sogar im Dreifachpack mit Gehäuse und Kontakten/Mikroschalter). Tut die FB dann immer noch nicht, muss eine neue her (auch die gibt´s auf ebay).
Ach ja: Tut FB 2 auch nicht, können dieselben Gründe dafür in Frage kommen, wie für FB 1. Das ist dann ziemlich blöd. Noch blöder wäre es aber, wenn nur noch eine FB existiert :angel: :mrgreen:
Jürgen, war das strukturiert genug :?: :?: :?: :?: ;)
Matthias (dem es gerade etwas in den Fingern gekribbelt hat und der sich dafür vorsorglich entschuldigt ;)
PS (jetzt ernst gemeint): Ich würde durchaus die Kontakte in Betracht ziehen, wie Jürgen ja auch schon geschrieben hat. Irgendwann sind die einfach hin, so oft, wie da drauf rum gedrückt wird..
Do 14. Nov 2013, 10:10
Wenn der Motor fast anspringt (und gleich wieder ausgeht), also ein Zündfunke vorhanden ist, kann es eigentlich nicht die FB sein, oder ?
Es ist mehr eine Verständnisfrage.
Mein F ist gerade etwas unwillig. By the way, wie lange halten Zündkerzen? Die sind vermutlich fällig.
VG willi
Don't panik !
Do 6. Mär 2014, 20:26
Bei mir war/ist es der Öffnungsknopf, drücke ich grade drauf tut sich nix erst wenn ich schräg drücke geht es.
Do 6. Mär 2014, 20:31
einfach mal den Zweitschlüssel probieren und schon wären wir ein Stück weiter!
Do 6. Mär 2014, 21:03
Matthias_S hat geschrieben:
Dem Inschinör is ebe nix zu schwör :mrgreen:
Mein Tipp in diesem Lottospiel: Starterbatterie Stromkreis. Von der Lichtmaschine zur Batterei (Ladung) , bis über die Batteriekabel / Anlasseranschlüsse.
Wer wettet mit ?
Do 6. Mär 2014, 21:54
Ein Kollege sagt gerade das er so etwas in der Art beim Twingo hatte da war der Pluspol nicht fest.
Also könnte uns Dieter Recht haben :up:
Do 6. Mär 2014, 22:12
Wer wettet schon gegen Dieter wenn um nun F geht? :lol:
Do 6. Mär 2014, 23:05
