Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 14:39
SRS Lampe
Beitrag SRS Lampe
Grüßt euch
Bei meinem MG TF 135 springt nach längerem fahren die SRS Lampe an und bleibt auch an an. Nach kurzen Standzeiten springt sie relativ schnell wieder an, ca 100 meter gefahrene Strecke. Steht das auto länger sind auch 30 km Autobahn kein Problem ohne das die Lampe Anspringt.
Das einzige was vor dem ersten mal aufblinken geschehen ist, war ein Reifenwechsel auf Winterreifen... was ja nicht wirklich der grund dafür sein kann.
Ich hab bis jetzt als grund nur gefunden das es evlt ein Stecker unter dem sitz seien könnte,... hab keinen gefunden ist aber auch gerade etwas Dunkel
Und das evtl der Kontakt im Lenkrad, Drehkoppel ?, der Grund sein könnte... Hupe geht allerdins.
Falls jemand einen Tip hätte wäre ich sehr dankbar
grüße
Rohezal
Fr 25. Okt 2013, 19:23
Beitrag Re: SRS Lampe
Haha was ein Zufall! Meine ist heute auch angegangen als ich ihn aus der Werkstatt geholt habe. Mal sehen ob das ein einmaliges Phänomen war. Hoffentlich...
Piaggio Vespa PK XL Bj 1990
Fr 25. Okt 2013, 21:31
Also bei mir ists/war der Stecker unter dem Beifahrersitz.
Zur Sicherheit Batterie ab, Steckverbindung (rot) direkt unter dem Sitz, gucken ob noch verbunden ggf. trennen, dann wieder zusammenstecken, Batterie wieder ran. Fertig
So wars zumindest bei mir ;)
MG TF 135 bj02
Fr 25. Okt 2013, 21:59
Wenn er nicht mehr verbunden wäre, würde die SRS-Lampe immer brennen. :geek:
Fr 25. Okt 2013, 22:33
hmm das könnte es sein... beim stuhl zurück schieben nachdem ich ihn aus der werkstatt wieder hatte
Fr 25. Okt 2013, 22:52
@meandmy: Bei mir war dann nen "Wackelkontakt im Stecker" unter dem Sitz. Hatte exakt die gleichen Probleme wie oben geschildert.
MG TF 135 bj02
So 27. Okt 2013, 19:56
Ich hatte auch schon öfter mal eine dauerhaft leuchtende SRS-Lampe. Die Verbindungen unter den Sitzen waren jedesmal in Ordnung. Ich habe dann die Steckverbindungen vom Fahrer-Airbag (Sicherheitshinweise beachten !) im Lenkrad abgezogen und beide Seiten mit Kontaktspray behandelt. Seitdem ist bis jetzt Ruhe im Karton :up:
Gruß, Herbie
Di 29. Okt 2013, 11:57
Ja, WD40 kann Wunder wirken.
Di 29. Okt 2013, 12:53
bei mir leuchtet die srs lampe dauerhaft, die stecker unter dem sitz wurden bereits mit kontaktspray behandelt.
Könnte ja theoretisch nur noch der stecker am airbag vorne einen weg haben?
gruß
Mo 24. Feb 2014, 18:47
ich tipp mal auf den drehkoppler...
Mo 24. Feb 2014, 18:54
en kleines feedback:
ich hab mir keinen anderen schleifring geholt aber die srs leuchte geht morgens, wenn ich zur arbeit fahre, nicht mehr an.
wenn ich aber mittags wieder nach hause fahr, leuchtet diese dauerhaft!?
kennt vill jemand dieses symptom?
gruß
Di 18. Mär 2014, 17:16
Na da würde ich mal auf "Langschläfer" tippen ;)
Steffi
Di 18. Mär 2014, 17:49
bitte was? :D
Di 18. Mär 2014, 19:50
Da gibt es doch noch so einen PiffPaffSack oberhalb des Handschuhfachs?
Di 18. Mär 2014, 21:22
hm früh wird es kälter sein als mittags... also wird es daher wohl ein kontaktproblem geben....
also länger auf arbeit bleiben bis es wieder kälter draussen wird...
Mi 19. Mär 2014, 02:44
Aber WD 40 ist für Kontakte eher nicht so toll .. dann eher Kontakt 60 + oder sowas.
Mi 19. Mär 2014, 19:58
ich war Gestern bei meinem Stammtischkollegen Wasi (Klaus). Wir haben da zuerst den amaranthfarbigen MGF von Klaus wieder auf Höhe gepumpt und uns dann noch den 2. MGF angeschaut. Da brannte auch die SRS Leuchte, nachdem Klaus die Sitze zwischen den beiden MGF getauscht hatte. Ich habe das Airbagsteuergerät mal ausgelesen und da war als Fehler "Linker Sitz Gurtstraffer" hinterlegt, vereinfacht also schon mal die Suche :) . Wir haben die rote Steckverbindung vom Sitz überprüft und mit Kontaktspray behandelt, aber der Fehler blieb drinnen. Da wir das Kabel am Sitz im Verdacht hatten, haben wir den Sitz mal komplett ausgebaut und da konnten man den Fehler direkt sehen :konfus: . Die gelbe Steckverbindung bzw.Stecker direkt am Gurtstraffer hatte sich rausgezogen :konfus: . Also nicht nur die Steckverbindung unterm Sitz überprüfen sondern auch mal ein Blick auf den Stecker direkt am Gurtstraffer werfen ;) .
Hier mal ein Foto vom Übeltäter.
Gurtstraffer.jpg [ 144.91 KiB | 10764-mal betrachtet ]
So 16. Aug 2015, 09:22
