Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 19:34
Nach Batterieausbau spinnt der rechte Blinker
Beitrag Nach Batterieausbau spinnt der rechte Blinker
Ich habe die Batterie in meinem MG_F zum Laden ausgebaut. Seit ich sie wieder eingebaut habe, ist die Blinkfrequenz des rechten Blinkers viel höher als vorher. Ich habe gesehen, dass vom Plus-Pol der Batterie ein Kabel zu einer Art Relaisbox (?) führt, hat das vielleicht damit zu tun? Die Kabel sind aber eigentlich richtig befestigt. Oder ist vielleicht eine Sicherung in dieser Relais(?)-Box durch?
walmo
MG-F Brooklands, Bj. 98
So 23. Feb 2014, 11:31
Beitrag Re: Nach Batterieausbau spinnt der rechte Blinker
Funktionieren denn alle 3 Blinker auf der rechten Seite?
Gruß Philipp
So 23. Feb 2014, 12:10
Rosenverkäufer hat geschrieben:
Boah. Der ist böse :mrgreen:
Aber wenn man nicht nachsieht...... :konfus:
*duckundweg
War eine schöne Zeit mit dem MGF
Man kann mich immer unter "Maegerle_d@web.de" anschreiben und
ein Zeitpunkt ausmachen wegen Auslesen seines MGF:D
So 23. Feb 2014, 12:50
Oh äh, der vordere rechte Blinker geht tatsächlich nicht ;) D.h. der Blinker ist defekt, kann das mit den Einbau der Batterie zu tun haben oder ist das Zufall?
Walmo
So 23. Feb 2014, 13:52
Zufall ..
Austauschen und Glücklich sein
So 23. Feb 2014, 14:23
Von wegen böse...manchmal sieht man halt den Baum vor lauter Bäumen nicht! ;)
Gruß Philipp
So 23. Feb 2014, 16:10
Genau so ist es. Danke für den Tipp!
So 23. Feb 2014, 16:41
Das böse war ja auch nicht sooo ernst gemeint.
Mir geht das sehr oft so....
Zum Glück nur am Pkw.
Beim LKW abfahrtskontrolle bin ich da aufmerksamer. Besser ist das.... :D
So 23. Feb 2014, 17:18
macht nichts gibt ja genug andere die nicht wissen was das schnelle blinken zu bedeuten hat :D
So 23. Feb 2014, 18:34
