Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 18:38
Gussy
 Re: Wieder WaPu?
Lass nochmal eine andere Werkstatt drüber schauen. Klingt komisch.
| Mo 10. Feb 2014, 18:32 |
pavmi
 Re: Wieder WaPu?
Ja wäre möglich ,und falls auch die ZKD gemacht wurde passiert es hin und wieder das es an der ZKD Wasser austritt gibt und zwar bei mir war es auf der Fahrerseite auf der Ecke zum Krümmer oder auch auf Lichtmaschinen Seite .Das könnte das besagte Wasser sein wäre dann aber auch Gewährleistung ? Würde wie Gussy schreibt nochmal jemand anderen nachsehen lassen der sich mit MG auskennt !
| Mo 10. Feb 2014, 19:39 |
Old_Ludlow
 Re: Wieder WaPu?
So, der Wagen ist in der Werkstatt. Bin jetzt gestern erst 100 KM gefahren, alles okay, Öltemp. bei 110 grad etwa und wasser konstant die 90. Kein kochen, nichts. Als ich dann daheim angekommen bin, hab ich hinten reingeschaut und langsam aufgedreht, das Wasser ist schlagartig nach oben geschossen und war vom Min innerhalb von 3 Sekunden zwischen der Naht im Ausgleichsbehälter. Na ja mal abwarten, ich halt euch auf dem laufenden.  Aber bei knapp 110 000 km werd ich die ZKD natürlich machen. Der hat nen neuen Zahnriemen, WaPu, und jetzt das noch dann ist der Motor zumindest wieder mehr oder weniger auf nem guten Stand.
| Mo 17. Feb 2014, 17:44 |
Matthias_S
 Re: Wieder WaPu?
Old_Ludlow hat geschrieben: Als ich dann daheim angekommen bin, hab ich hinten reingeschaut und langsam aufgedreht, das Wasser ist schlagartig nach oben geschossen und war vom Min innerhalb von 3 Sekunden zwischen der Naht im Ausgleichsbehälter. Was soll das Wasser auch sonst machen, wenn du den Druck aus dem Kühlsystem ablässt. Sei froh, dass du dir die Finger nicht verbrannt hast. Viele Grüße Matthias
| Mo 17. Feb 2014, 18:27 |
Old_Ludlow
 Re: Wieder WaPu?
Aber lässt denn dann der Deckel nicht den Druck ab? Ja, ich weiß aber das es so angestiegen ist, ist mir noch nie bewusst aufgefallen...
| Mo 17. Feb 2014, 19:28 |
pavmi
 Re: Wieder WaPu?
Nee ab einem bestimmten Überdruck kenne den Wert nicht wirklich macht das schon auf aber bei normal Betrieb sinkt der Druck beim abkühlen des Wassers wieder ab !
| Mo 17. Feb 2014, 19:33 |
Matthias_S
 Re: Wieder WaPu?
Der Trick beim Überdrucksystem ist, dass das Wasser umso später zu kochen anfängt, je größer der Druck im System ist. Moderne Kühlsysteme sind so angelegt, dass das Kühlwasser erst bei rund 120 Grad Celsius zu kochen anfängt. Gesteuert wird das über das Überdruckventil, das sich im Normalfall (aber nicht zwingend) im Deckel des Kühlwasserausgleichsbehälters befindet. Öffne ich den Deckel des Ausgleichsbehälters wird der Druck im System abgebaut. Mit der Folge, dass das Wasser im System sich ausdehnt. Dazu braucht der Deckel noch nicht ganz abgenommen zu sein.
| Di 18. Feb 2014, 16:49 |
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 76 Gäste |
