Aktuelle Zeit: So 1. Mär 2026, 23:00
Fehlercodes p1522 und p0655
Beitrag Fehlercodes p1522 und p0655
Ruckelt im Leerlauf und geht nach ner min aus. Fehler sind als unbrekannt eingestuft. Lambdasonden sind gewechselt.
Jemand ne idee?
David
[color=#BF0040]
Fr 14. Feb 2014, 16:32
Beitrag Re: Fehlercodes p1522 und p0655
Hi David,
hier findest Du eine Fehlercodeliste: http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=198157
Der 2. Fehler scheint irgendwas in Richtung Magnetspule vom VVC zu sein.
P0655 = Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion
P1522 = Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction
Fr 14. Feb 2014, 17:30
Das hatte ich auch schon gesehen. Aber das kann alles mögliche sein. Hab jetzt poti, beide lamdas. Magnetschalter bei vvc. Nockenwellensensor getauscht.. Selbes Problem.. Nach 20 km ist es allerdings weg. Auto ruckelt bei kaltstart und geht ddann aus..
David
[color=#BF0040]
Fr 14. Feb 2014, 21:57
Das Spannende an der Geschichte..als ich die Stecker Braun und Blau an den vvc Magnetschaltern getauscht habe.. gab es keinen unterschried :-) Das Auto lief genauso scheiße wie vorher :-)
Könnte ggf noch Zündspule sein. Was anderes fällt mir in dem Bereich jedenfalls nit ein.. Allerletzte option wäre motorsteuergerät
David
[color=#BF0040]
Sa 15. Feb 2014, 11:20
vielleicht hast ja auch nur nen Kontaktproblem an einem der vielen Stecker....
Sa 15. Feb 2014, 16:18
Ich sag in dem Zusammenhang ja immer nur: KABELBAUM :mrgreen:
Meiner Erfahrung nach ist im Motorraum eher der Draht als der Empfänger das Problem.
So 16. Feb 2014, 08:46
Hier war es anscheinend. Der großzügig genutzte Kleber -.- Mal gucken wie "die Olle" morgen läuft :-)
David
[color=#BF0040]
Mo 17. Feb 2014, 19:39
So. Also Kabelbaum war es nicht. War Kleber an der zahnstange.. Hab das Auto noch nie nicht klackern gehört. Aber Tatsache. 0 nichts. Macht keinen einzigen mucks.
David
[color=#BF0040]
Di 18. Feb 2014, 15:52
Na da muss ein Mensch aber auch erstmal drauf kommen … :konfus:
Wer hat denn den Kleber dort verteilt? Ein bekannter "Fachbetrieb" aus dem Kölner Raum? :mrgreen:
Di 18. Feb 2014, 18:10
Ich nehme an es handelt sich hier um eine Fangfrage :-D
VVC ist jedenfalls getauscht. Der einzige Fehler der noch im Speicher ist ist folgender: Lampe für überhöhte Motortemperatur defekt.. Ich sags kurz. Die Lampe kann mich :-)
Naja vll find ich das nächte mal ja ne Tube UHU oder so :-)
VVC ist jedenfalls jetzt in Ordnung. Ich klopf ma auf Holz das es so bleibt.
Andere Probleme aktuell (noch) nicht bekannt ;-)
Ich kann nur jedem Empfehlen. Vor nem ZKD Wechsel oder VVC Wechsel. Haut der Werkstt auf die Finger und sagt: Nicht so viel Kleber!
und.. Auch das Innenleben der Zahnstange bei vvc welchsel überprüfen.. Auch hier kann Kleber sein :-)
David
[color=#BF0040]
Di 18. Feb 2014, 18:27
Lampe für überhöhte Motortemperatur defekt...
Es gibt da eine Lampe für?????
War eine schöne Zeit mit dem MGF
Man kann mich immer unter "Maegerle_d@web.de" anschreiben und
ein Zeitpunkt ausmachen wegen Auslesen seines MGF:D
Di 18. Feb 2014, 18:40
