Aktuelle Zeit: Do 7. Aug 2025, 20:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Ölkühler zwingend mit Thermostat verbauen?
Beitrag Re: Ölkühler zwingend mit Thermostat verbauen?
Danke für den Link Franz, bei Bedarf werde ich da Bestellen ... Bislang aber alles Dicht und stabil :up:
So. Nachdem ich (vor ein paar Tagen) eine sehr ausführliche Fahrt hinter mich brachte kann ich sagen, alles in bester Ordnung.
Öl Kühlkreislauf arbeitet sehr gut, alles dicht, Druck ist auch Top ... lediglich der Abgasgeruch war eindeutig stärker, laut Nasometer.
Irgendwie stank der MG ja schon immer bissle stärker nach Abgas, was man halt sehr gut in der Garage merkt. Ohne den originalen
Temperaturfühler bildete ich mir jedenfalls ein das es noch etwas schlimmer war, intensiver halt. Das passt zumindest mit dem Vermerk im Rep.handbuch
bezüglich veränderter Abgaswerte ... Nachdem ich nun neu adaptiert habe richt er wieder "normal", jedenfalls laut meinem Nässchen.
Fehler im OBD nun auch wieder wech, kommt auch nicht wieder.
Ich habe heute den originalen Öltemperaturfühler wieder mit eingebunden. Dazu habe ich nochmals einen Adapter von
M12x1,5 auf M12x1,5 auf 1/8" NPT sowie einen Y-Adapter 1/8" NPT auf 1/8" NPT auf 1/8" NPT gekauft. Der Adapter M12x1,5 musste noch aufgebohrt werden,
damit sich der originale Öltemperaturfühler einschrauben lässt. Da der Adapter eigentlich für Öldruck ist und nur eine sehr kleine Durchgangsbohrung hat wurde diese
entsprechend vergrößert (10mm). Ein 1/8" NPT Stopfen wurde noch benötigt, um den nicht verwendeten Abgang am Y-Adapter zu verschließen.
Etwas fummeln und probieren war ebenfalls bestandteil der Bastelei, bis alles soweit passte und im richtigen Winkel war.
Der originale Öltemperaturfühler kommt nun schon etwas tiefer (wenige mm unterhalb der Klimaleitung), aber da ich so selten Offroad betreibe sollte das nicht weiter schlimm sein 8-)
Fr 2. Aug 2013, 15:48
Bei meinem Rover Coupé habe ich damals eine schöne Ölspur gezogen da eine solche "Fühler in Adapter in Adapter Konstruktion" durch die Vibrationen während der Fahrt abgebrochen war. Wie sieht es bei deiner Konstruktion mit Vibrationen bei startendem/laufendem Motor im Stand aus?
Es gibt ja leider keine Möglichkeit eine zusätzliche Halterung zu verbauen. Ölfilter versetzen ist auch nur mit großem Aufwand zu betreiben.
Sa 3. Aug 2013, 21:24
Du kannst den Temperaturfühler auch von oben in die Ölfilteraufnahme bohren, dann würen beide Temperaturfühler sich gegenüber stehen.
Vorteil ist das der Zusatzfühler oben wäre und das ganze nicht so weit unten heraussteht, dafür muss allerdings die Aufnahme abgebaut werden.
Ich hatte letzte Woche mal die Daten im kalten und warmen Zustand sowie während der Fahrt ausgelesen, alles im normalen Bereich, evtl. liegts auch wirklich am Remap, ich hatte mal die 2. Lambda abgezogen, das hat die ECU auch nicht interessiert :lol:
So 4. Aug 2013, 08:53
Also, ich musste meine "Konstruktion" gestern wieder (vorerst Testweise) ändern, nicht weil sie nicht hielt,
sondern weil der zusätzliche Temperatursensor bzw. das Zusatzinstrument nix mehr anzeigte.
Da tat sich nix mehr, obwohl der Sensor eigentlich im Öl lag .. hmm, dachte zuerst ihn hat´s gehimmelt, aber der Multimeter/Feuerzeugtest
ergab er arbeitet. Ich hab ihn gegen einen neuen getauscht den ich noch von der Wasseranzeige hatte, und nach dem Umbau der Adapter zeigt er zumindestens schonmal ein bisschen was an.
Ich bin schon recht unzufrieden momentan. Das funktioniert dann doch nicht wie ich mir das vorgestellt habe.
Auch der ganze Adapterkram passt mir nicht, zuviele Stellen wo später mal was undicht werden kann.
Klar könnte ich jetzt den originalen Temp.sensor weg lassen und einfach den neuen einschrauben.
Aber dann habe ich wieder diesen MIL Fehler und mich persönlich nervt das, ist irgendwie nicht das Richtige dann.
Klaus, deine Idee mit dem Aufbohren ist gar nicht übel, daran dachte ich gestern Abend auch bereits als ich mir die Alte Anschlussplatte ansah.
Obenauf ist ja sogar schon alles passend vorgefertigt, sogar das Kernloch 8,4 (8,5) mm ist schon da, aufbohren und noch den 1/8" 27 NPT Bohrer rein und et voila.
Kostet mich nur wieder Zeit alles zu zerlegen.
Jetzt hab ich da so oft dran gearbeitet, da fällt das auch nicht mehr in´s Gewicht.
Ich mach Bilder wenn´s denn endlich mal fertig ist und funktioniert :?
Anbei noch das Bild der alten Ölfilteraufnahme. Nun bestelle ich erstmal einen Gewindebohrer ...
So 4. Aug 2013, 09:51
Mark könnte dies ja eventuell bestätigen. Auf jeden Fall interessant wenn die 2. Lambda für die Katz wäre. Dann kann man ja eine gescheite Breitbandsonde dort einbauen anstelle der Sprungsonde. Somit hätte man dann auch einen vernünftigen Aussage daruber ob der Hobel zu fett oder zu mager läuft.
So 4. Aug 2013, 13:50
Hallo British Steel
"Ohne wird es ewig dauern bis der Motor, wenn überhaupt die Betriebstemperatur erreicht, im Winter wird er diese gar nicht erreichen.
Ich fürchte das der Öldruck dann noch mehr fällt, unter 1 Bar sollte er nicht fallen, alles drüber ist in Ordnung."
Der Öldruck ist doch bei kaltem Öl höher, oder?
Bei meinem alten XJ 40, denn ich bis 2012 gefahren habe, konnte ich deutlich sehen, daß der Öldruck ca. einen Teilstrich am Öldruckmesser niedriger war, wenn das Öl heiß war.
Sa 15. Feb 2014, 22:14
Die beste Lösung ist m.E. wenn man den Ölkühler in den Wasserkühler integriert (gibts bei diversen Amis für Automatikgetriebe)
Das hat 2 Vorteile: das kalte Öl wird nach dem 1. Starten schneller warm und hat bei warmgefahrenem Motor immer zwischen 85und 95 Grad, je nach verbautem KW-Thermostat.
Aber diese Kühler wirds wohl für den MGF nicht geben.
Sa 15. Feb 2014, 22:18
XJS 3.6 hat geschrieben:
Oh doch, beim Trophy/TF 160 sogar serienmäßig. :mrgreen:
So 16. Feb 2014, 08:54
Den gabs auch mal von AMT zum nachträglichen Einbau.
Ich meine, die Firma wäre Laminova, woher die kamen.
http://www.laminova.se/products/oil-coolers/
So 16. Feb 2014, 17:48
interessant, mykel:
"Oh doch, beim Trophy/TF 160 sogar serienmäßig."
dann frage ich mich wirklich, warum man es zu derart vielen motorschäden kommen lassen mußte, daß mg dann schließlich sogar pleite ging.
hätte man doch schließlich bei allen verbauen können....
vorbeugen ist besser als......
So 16. Feb 2014, 22:05
Glaube kaum, dass der Öl-Wasserkühler die ZKD-Problematik verhindert. Mag sein, dass er sie etwas entschärft....
Jedenfalls hat meiner diesen Ölkühler drin und der Vorbesitzer hatte trotzdem einen HGF ;)
So bei vermutlich 50tkm.....
So 16. Feb 2014, 22:10
So ist es und MG ist auch nicht wg. Motorschäden pleite gegangen aber gut...
So 16. Feb 2014, 22:17
