Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 18:38
[ 8 Beiträge ] |
nele1
 Zahnriemen
Hallo Leute, bin gerade dabei bei meinem VVC den Zahnriemen zu wechseln. Seite wo die Wasserpumpe sitzt ist fertig, Habe jetzt den kurzen Zahnriemen runter gezogen und habe festgestellt, dass die VVC Einheit Feder belastet ist, d.h. sie hat sich zurück gedreht. Ich müsste mir jetzt ein Werkzeug bauen um die Einheit wieder in Position zu drehen. Oder gibt es etwas passendes? Kann man die äußere Scheibe auf der VVC Einheit eigentlich entfernen oder ist das ein Teil? Dreht man die VVC Einheit in Laufrichtung entgegen der Federspannung weiter und überschreitet einen Punkt federt sie in Drehrichtung weiter. Habe sie dann wieder zurück gedreht. Ich habe keine Ahnung wie die aufgebaut ist. Kann dadurch etwas kaputt gehen? Wäre für Tips dankbar.
Joachim
| Sa 8. Feb 2014, 18:59 |
nele1
 Re: Zahnriemen
Habe mir gerade mal das Video über die VVC Einheit angeschaut. Dürfte eigentlich nichts defekt sein. Baue mir dann morgen so etwas wie das Werkzeug 12-182.
Gruß Joachim
| Sa 8. Feb 2014, 20:03 |
 Re: Zahnriemen
 gibt's doch von Laser Tools auch für kleines Geld zu kaufen
| So 9. Feb 2014, 03:31 |
Lancelot20
Registriert: Di 24. Mai 2011, 15:24 Beiträge: 149 Wohnort: Alzey
 Re: Zahnriemen
Das geht auch ohne Spezialwerkzeug. Mach an der WaPu Seite das Arretierwerkzeug rein. Um den kurzen Zahnriemen an der Getriebeseite abzunehmen musstest du ja das Nockenwellenrad der Auslassnockenwelle abschrauben. Dann fehlt die Spannung für die Einlassnockenwelle und die Ventilspannung dreht die Welle. Ganz normal und da geht auch nix kaputt. So jetzt nimm die Ratsche und drehe das Einlassnockenwellenrad wieder zurück in Position. Dann kommt der Riemen drauf und das Auslassnockenwellenrad wird festgeschraubt. 65Nm bitte.
| So 9. Feb 2014, 09:59 |
 Re: Zahnriemen
Genauso wird's gemacht, aber nimm keine Ratsche, sondern einen langen 17-er Ringschlüssel, damit hast du mehr Kontrolle. Und vor dem Einbau der Schraube vom Nockenwellenrad einen Tropfen Loctite (lösbar) auf das Gewinde.
Kaputt gehen kann nichts, solande der Motor in der "safe position" steht. Aber das tut er beim ZR-Wechsel ja sowieso.
| So 9. Feb 2014, 10:44 |
 Re: Zahnriemen
... und unbedingt einen neuen Riemenspanner einbauen !! Manueller, beim VVC.
| So 9. Feb 2014, 12:26 |
 Re: Zahnriemen
Stimmt, ich dachte, das wäre schon Allgemeinwissen  Und ne neue Wasserpumpe schadet auch nicht, wenn man schon mal dran ist.
| So 9. Feb 2014, 16:38 |
nele1
 Re: Zahnriemen
Danke für eure Hilfe. Habe alles gewechselt und er schnurrt jetzt wieder. Bin schon auf das Remap gespannt.
Gruß Joachim
| Di 11. Feb 2014, 21:39 |
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 60 Gäste |
