Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 01:08
Ich trau mich kaum zu fragen,…
Beitrag Ich trau mich kaum zu fragen,…
… aber bevor ich nachher zum Motorölwechsel vor dem Einmotten unterm Auto liege und dann die alte Dichtungsscheibe noch mal nehmen muss: welche Dichtung benötigt man für die Ölablassschraube beim MG TF 135 Spark? Durchmesser? Dicke? Kupferdichtung oder so eine hohlgebördelte, die sich zusammendrückt? Im Werkstatthandbuch habe ich nichts gefunden, was mir weiterhilft.
Danke für freundliche Hilfe!
Sa 21. Dez 2013, 02:15
Beitrag Re: Ich trau mich kaum zu fragen,…
Ich weis zwar nicht was bei einem Spark verbaut wird, aber bei nicht Spark Modelen ist da keine Dichtung drunter.
Wenn du eine verbauen willst, sollte die aus Aluminium sein.
Einen Ölwechsel oder Bremsflüssigkeitswechsel mache ich nach dem Winter wenn die Saison wieder beginnt, da ist dann alles frisch, ich habe da immer Angst das sich Wasser zieht, ob das tatsächlich so ist kann ich nicht sagen.
Sa 21. Dez 2013, 09:28
also bei mir ist schon ein Dichtring unter der Ablaßschraube.
Der Ring ist aus Alu und hat einen Innendurchmesser von ca 13,5mm und Außendruchmesser von ca 22mm, Dicke ca 2-3mm. Hatte jetzt keine Schieblehre zu Hand und mit einem Lineal gemessen. http://mg-rover-teile.de/MG/MGF/Motor/Dichtring-
Sa 21. Dez 2013, 10:22
Das ist bei allen K-Serien Motoren mit Aluwanne gleich. Die Alu-Dichtung ist allerdings oft so mit der Ablassschraube verbacken, dass man die kaum wahrnimmt.
Bei den letzten Service-Kits vom Nick waren jetzt übrigens Dichtungen aus weißem Kunststoff (vermutlich Nylon) dabei, bisher hatte ich auch immer welche aus Alu. Wichtig ist, die Ablassschraube mit 25 Nm festzuziehen und nicht mehr. Zuviel Wumms tut der Dichtung nicht gut (egal ob Alu oder Nylon), und beim nächsten Service hat man keinen Spaß.
Sa 21. Dez 2013, 10:50
http://www.mgfcar.de/epc/2531.htm
Nr. 6
Sa 21. Dez 2013, 10:51
Wenn jemand Dichtscheiben braucht hab noch einige auf Lager.
Sa 21. Dez 2013, 21:30
