Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 21:08
Short Knuckles Z300020RDX Gesamtlänge?
Beitrag Short Knuckles Z300020RDX Gesamtlänge?
Hallo miteinander,
ich habe mir bei ebay gebrauchte, orginale Short Knuckles (Teilenummer Z300020RDX) gekauft. Schauen auch ganz ordentlich aus, nur dass einer der Knuckles 78 mm Gesamtlänge hat und die restlichen 3 79 mm. Weiß jemand ob ich die trotzdem ohne Probleme einbauen kann? Also dünne Beilagscheibe drunter oder ähnliches?
Wäre ärgerlich wenn der F dann auf einer Seite runterhängt...
Danke im Voraus.
MFG Christian
Do 19. Dez 2013, 23:05
Beitrag Re: Short Knuckles Z300020RDX Gesamtlänge?
Mach den mit 78 nach hinten links , innen ist die Straße immer höher als aussen und 0,35 Bar mehr Luft auf den Reifen dann sollte es klappen. :)
Do 19. Dez 2013, 23:11
Ich weiß, 1 mm sind nicht die Welt aber noch kann ich die Dinger zurückgeben wenn sie mir nicht taugen. Und im Moment fehlt mir einfach die Erfahrung um zu beurteilen ob der eine mm jetzt was ausmacht...
Do 19. Dez 2013, 23:19
Glaube irgend wo gelesen zu haben das das Verhältnis 1:3 ist also 1mm kürzer = 3 mm tiefer :?: :?: :?: :?:
Do 19. Dez 2013, 23:26
Ja, 1 :3 oder 1:4 ist es. Also schlimmstenfalls ist er dann 4mm tiefer an einer Ecke. Ich kanns nur schlecht einschätzen ob das was ausmacht.
Also einfach ne zusätzliche Beilagscheine drunter legen?
Do 19. Dez 2013, 23:31
Die Längeunterschiede in der totalen sind total schnuppe so lange alle 4 Knuckles unten gleich lang sind - also von Auflagefläche bis zur Wulst wo der Spacer draufkommt. Der Rest steck eh im Alukolben und ich glaube kaum daß es den Alukolben stört obs 1mm länger oder kürzer ist ... also einbauen und gut is.
Gruss, Gallex.
Do 19. Dez 2013, 23:43
Ja, danke für den Hinweis. Hab ich jetzt gar nicht bedacht.
Fr 20. Dez 2013, 20:58
Wenn der Knuckle wie Alex schon sagte am Schaft gleichlang ist, dann ist es Wurscht, ansonsten bau den kürzeren vorne rein, da würde es nicht auffallen.
Fr 20. Dez 2013, 22:27
