Aktuelle Zeit: Fr 15. Aug 2025, 17:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
Hilfe... Fahrwerk hinten zu niedrig..
Beitrag Hilfe... Fahrwerk hinten zu niedrig..
Hab gerade mal die Höhe ab Radmitte / Radnabe bis Radhauskante gemessen.
Vorne 350mm hinten 290mm...
Ist ein wenig falsch oder???
Hatten doch in Bikenheim jemanden am Stammtisch mit Pumpe, hab den Namen leider nicht behalten...
War zuviel auf einmal :mrgreen:
Gruß Momo
Edit: verschoben in den Technikbereich
Sa 16. Nov 2013, 15:56
Beitrag Re: Hilfe... Fahrwerk hinten zu niedrig..
Gilt das für beide Seiten, also links und rechts? Und war das von Anfang an so oder erst jetzt plötzlich?
An sich ist das so gar nicht möglich, die Differenz kann es bei intakten Hydragaseinheiten nicht geben. Wenn was im Flüssigkeitsbereich undicht wäre, würde das Fahrzeug vorn und hinten auf einer Seite absacken, da verbunden. In dem Fall tippe ich darauf, dass die hintere Einheit wenig oder keinen Stickstoff mehr hat.
Wenn das beim Kauf auch schon war könnte es auch sein, dass da jemand nur hinten short knuckles verbaut hat, hinten die Kolben gekürzt sind oder auch die Distanzscheiben aber sowas von falsch eingebaut sind.
Sa 16. Nov 2013, 19:23
Das hört sich nach Luft im System an.
Lass Dir mal von jemand mit ner Vakuumpumpe die Kiste leerziehen und dann kpl. neu befüllen. :up:
Ich wette nen ein six pack Bier, dass deine Schieflage dann weg ist. :up:
Falls nicht, hast du ein sixPack und unterschiedliche Nuckels oder ne gebrochene Aufnahme... :shock:
Hast wenigstens was zum trinken beim reparieren. :angel:
Markus
Di 19. Nov 2013, 00:14
Das war schon von anfang an so... hab nur erst beim Treffen in Bikenbach oder Bikenheim darüber gesprochen und dann gesagt bekommen, mess doch mal nach.
Optisch hinten schaut ja nicht schlecht aus....
Aber vorne schaut so hochbeinig aus... Anfangs dachte ich wegen dem Motor isser hinten tiefer aber sooo viel ist dann doch viel.
Di 19. Nov 2013, 08:27
Wir können im Dezember ne Pumpe mitbringen, haben drei Stück, eine wird greifbar sein. Dann schauen wir mal.
Di 19. Nov 2013, 14:11
In Landau / Pfalz hätte ich auch eine Liquid Lever Pumpe mit Vakuum.
Bei Interesse bitte eine PN schicken.
Mod edit: in Liste aufgenommen.
Di 19. Nov 2013, 20:05
sind so rund 140 km bis nach Landau... ginge bei mir leider nur kurzfristig... evtl. am Samstag gegen Mittag / Nachmittag..
benötigen wir noch irgendwas, dass ich noch besorgen müsste??
Was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich bis zum nächsten Treffen so weiter fahre??
Worauf sollte ich auf jeden Fall achten?
Mi 20. Nov 2013, 10:02
ich würde jetzt mal annehmen Haßloch ist etwas näher :-), da steht auch eine Pumpe :lol:
Mi 20. Nov 2013, 12:41
die ganze Aufpumperei wird nichts nützen, da bei der Situation hinten 290mm
vorne normal ca. 350mm , definitiv die hintere Einheit im Eimer ist!
Da ist mit Sicherheit hinten genausviel Hydragasflüssigkeit drinn wie vorne,
blos fehlt hinten halt der Stickstoff bei defekter Einheit.
Übrigens, soviel ich weiß hat "Gallex" in Mainz auch ne Pumpe!
Mi 20. Nov 2013, 13:29
Rheinkiter,
die Wette ist schon verloren, falls nämlich hinten Luft drinnen wâre, dann wär der
Kleine hinten auch oben und nicht auf 290mm.
Mi 20. Nov 2013, 13:37
genau... Haßloch is in etwa 120 km also näher.. :mrgreen:
Samstag ginge bei mir... wenns bei Euch klappen sollte..
Und wenn wirklich keine Luft bzw. die Behälter kaputt sind.. dann werden wir das ja dabei merken.
Dann brauch ich halt neue..
Gruß Momo
Mi 20. Nov 2013, 14:30
Leider gibt es für hinten keine neuen mehr auf dem Teilemarkt!
Nur noch gebrauchtes Zeug! :( :o
Mi 20. Nov 2013, 16:32
Ok.. dann halt gebrauchte...
Was ist mit Nachbauten? Habe da glaube was im Internet gesehen, muss nochmal schauen.
Mi 20. Nov 2013, 18:20
MG 850 hat geschrieben:
Ähmm, ich glaube da hat jemand in Physik nicht aufgepasst und das vom Bernoulli und den kommunizierenden Röhren nicht so richtig verstanden
Das stimmt nämlich so nicht. Siehe rheinkiters Info.
Mi 20. Nov 2013, 20:03
Ha, stimmt
war ein Denkfehler von mir.
Die angenommene Luft von rheinkiter kann ja nur Anstelle der Hydragasflüssigkeit
im System sein. Falls kein Stickstoff bleibt die Kiste halt unten.
Aber Dieter was hat das bitte mit Bernoulli zu tun?
Die miteinander kommunizierenden Röhren sind bei ihm doch oben offen!
Mi 20. Nov 2013, 21:15
Wäre es denn auch denkbar, das er tiefer gelegt ist.. und vorne zu hochgepumpt wurde??
Soweit ich das noch im Kopf habe, hatte die Vorbesitzerin den Wagen bei Jaguar anfang des Jahres zum Hydragas befüllen..
und die haben es vielleicht nicht richtig gemacht???
Hab die Rechnung grad net hier.. liegt im Büro irgendwo rum
Mi 20. Nov 2013, 21:30
Könnte, wäre, wenn, vielleicht, eventuell, oder doch nicht ...
Mach erstmal was da steht:
viewtopic.php?p=73547#p73547
Do 21. Nov 2013, 00:03
momo hat geschrieben:
Nein, das kann nicht sein. Denn es sind nicht jeweils die beiden vorderen und die beiden hinteren Hydragas-Einheiten miteinander verbunden, sondern die beiden rechten und die beiden linken. Ist ein MG, kein Citroen. Bei dem ist es nämlich genau anders rum.
Do 21. Nov 2013, 13:21
So hab mir das heute mal Vorort angeschaut und hinten sitzt der schon fast auf den Anschlag Gummis :down: :down: also da ist auf jeden fall was FAUL :down: :down: .
Do 21. Nov 2013, 21:10
nur hinten?? Dann sind die beiden Dosen im Eimer.
Fr 22. Nov 2013, 11:19
