Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 14:17
Werkzeug für Radlagerwechsel
Beitrag Werkzeug für Radlagerwechsel
möchte bei mir das rechte hintere Radlager wechseln. Werde mir dafür die Werkzeuge zum herausdrücken des Radlagers drehen. Weiß jemand den Innendurchmesser der Nabe? Dient zwar nur als Führung, aber sicher ist sicher.
Uli
Mo 30. Sep 2013, 18:35
Beitrag Re: Werkzeug für Radlagerwechsel
meine natürlich nicht die Nabe (Dorn 68/38mm), sondern den Innendurchmesser der Welle (Dorn 38/?)
Danke
Uli
Mo 30. Sep 2013, 19:15
die welle hat 27mm.
soll das werkzeug für eine presse sein? meiner meinung nach ist es aber ein unnötiger weg gleich den ganzen achsschenkel demontieren wegen lager auspressen. es geht auch gut direkt am auto mit einem abzieher, keine neue achsgeometrie nötig...
Mo 30. Sep 2013, 21:31
Das ist dann das 18G 1358/4 (kleiner Durchmesser) ?
http://www.mgfcar.de/wheel_bearing/
Mo 30. Sep 2013, 23:04
Radlagerwechsel ohne Ausbau? muß dann nicht die Antriebsachse raus? Bin aber für jeder Tipp dankbar.
genau das Werkzeug meine ich Dieter.
Uli
Di 1. Okt 2013, 07:11
Uli hat geschrieben:
Uli
yep, aber dafür muss der achsschenkel doch raus, sorry, habs mit der vorderachse verwechselt :-)
da ist es möglich mit dem richtigen werkzeug das radlager direkt am auto aus und einzubauen.
Di 1. Okt 2013, 12:06
hab auch mal Radlager gewechselt. (.. in meine Reserve Achskörper) ;)
2x, hinten rechts und links. Radlager aus UK / Korea importiert.
Was sehr hilfreich war ist so 'ne große Trennvorrichtung, um den inneren Teil des Lagers vom Achsstummel runterzuholen.
Mit ner 30 Tonnen Werkstattpresse und Universal Ausdrücksatz flutschte das Ganze recht brauchbar ohne Winkelschleifer.
Gemacht bei Autowerkstatt Feller in Haunetal, falls da einer aus dem Raum Fulda jemanden sucht, der das (nun) kann.
Dateikommentar: Rein damit
2014-04-11 11.00.15.jpg [ 630.17 KiB | 7298-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Raus damit
2014-04-11 10.22.54.jpg [ 657.29 KiB | 7298-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Trennvorrichtung
Trennvorrichtung57.JPG [ 75.27 KiB | 7298-mal betrachtet ]
So 13. Apr 2014, 23:42
Achsschenkel raus, Antriebswelle kann drin bleiben im Getriebe.
Mo 14. Apr 2014, 07:56
Peter, missverstanden ?
Na klar bleibt die Halbachse drin.
Ich meinte den Teil vom Lager:
Geht wunderbar mit der Trennvorrichtung runter, ohne Trennschleifer oder Meissel
Dateikommentar: ... das Lagerteil verbleibt auf der Nabe und muss weg :
2014-04-11 10.55.56.jpg [ 637.54 KiB | 7242-mal betrachtet ]
Mo 14. Apr 2014, 18:15
Hoffe nicht, Dieter. Ich meinte Uli bzw Bawo, da kam ja die Frage auf, ob die Antriebsachse bzw Welle raus muss.
Mo 14. Apr 2014, 22:43
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
